Trzeba dorobić płytkę o rozmiarze filtra (wymiary i grubość) z centralnie umieszczonym otworem z gwintem pod filtr.
piotrecius napisał/a:
Wydaje mi się, że mimo wszystko holder cokina ma ma mniejszy opór przy obracaniu niż polaryzacyjne filtry wkręcane
To zależy, mam polara pod M49 który obraca się dosyć ciężko a drugi pod M52 obraca się bardzo leciutko.
Pomysł ciekawy i dodatkowo nie ingerujący w sam holder, a 3 szufladki na filtry raczej rzadko są potrzebne.
fotonyf  Dołączył: 24.04.2006
Pozwolę sobie się nie zgodzić. Miałem oryginalnego Cokina, używałem w nim polara, potem kupiłem polara Marumi i efekt był taki, że sprzedałem Cokina. Praca z Marumi, to melodia w porównaniu z Cokinem.
No tu się zgadzam, polar cokina obraca się w holderze badziej upierdliwie ale porównywaliśmy tutaj obracanie całego holdera na adapterze z obracaniem filtra wkręcanego.
vito157  Dołączył: 28.05.2008
Re: Filtry systemu COKIN Cytuj
zubryn napisał/a:
Przymierzam się do wejścia w system filtrów COKIN - najprawdopodobniej COKIN P i w związku z powyższym mam pytanie przede wszytskim do użytkowników takich filtrów.
Panowie i Panie:
- czy polecacie wejscie w taki system ?
Mam COKINA i chyba ze 20 filtrow: od polowkowych poprzez rozne softy, zoomy, na filtrach do multiplikacji konczac. Uzylem to moze z 10 razy. Czmu? Bo nigdy mi sie nie chcialo grzebac w torbie i szukac filtrow. To raz. A dwa: dobra, niepowtarzalna klate latwo zepsuc poprzez filtr. Wszak fotograf (podobnie jak saper) myli sie raz... A przeciez te same efekty osiagniesz w komputerze! Multiplikacje? Photoimpact ma ich kilka do wyboru. 'Gwiazdki'? Ten sam program (sa rozne: podwojne, poczworne, poilestam, ze spectrum lub bez). Zmiekczenie? Ma to kazdy program. Radial zoom? Jak wyzej...
Moje zdanie - z ktorym sie na dodatek zgadzam - jest takie: lepiej miec 'czysta' klate i ewentualnie pobawic sie nia na kompie, niz miec klate z Cokinem, z ktora nic juz sie zrobic nie da.
Amen.
dsk  Dołączył: 19.03.2008
vito157 napisał/a:
Zazdroszczę Ci - ja się często z własnym zdaniem kompletnie nie zgadzam. :-P
vito157, jak prześwietlisz niebo to żadnym programem go nie odzyskasz.
Maciek  Dołączył: 20.04.2006
Hmmm, ja tam sobie prostokątne filtry chwalę - głównie tak jak napisał plwk jak się niebo prześwietli to już nic go nie uratuje, zwłaszcza na slajdzie gdzie nie da się "pobawić nim na kompie". Ale od stosowania gwiazdek, powieleń i innych filtrów efektowych jestem daleki.
argawen  Dołączył: 19.04.2006
vito157 napisał/a:
Mam COKINA i chyba ze 20 filtrow: od polowkowych poprzez rozne softy..........
Osobiście uważam, że z systemu Cokin to potrzebne są połówki i może szary. Resztę można w kompie zrobić.
A610  Dołączył: 15.08.2007
Jaki zestaw filtrów w systemie cokin proponujecie z doświadczenia na początek? Szary/połówki szare (miękkie czy twarde przejście).
Ktoś praktykował miękką połówkę mocowana odwrotnie, aby uzyskać efekt twardej połówki?
A610 napisał/a:
Tego nie zrozumiałem. Co masz na myśli?
A610 napisał/a:
Nie pamietam numeracji Cokina. Posiadam filtry Hitech( takie samo mocowanie, co Cokin) 0,9 i 1,2 w systemie 85. Połówki są w prostokącie, więc wieksza możliwość regulacji linii przejścia. Cokin robi kwadratowe.
A610 napisał/a:
Nie rozumiem ? Różnica między miękką połówką a twardą jest w sposobie przejścia szarości na filtrze.
Chyba, ze chodzi o coś innego.
argawen napisał/a:
Czytałem (nie widziałem systemu cokin w realu), że polówkę miękką można umieścić w holderze "do góry nogami", wtedy krawędź filtra jest tym twardym przejściem.
Pytanie: czy i jaki wpływ na fotkę ma średnica obiektywu i ogniskowa przy miękkich połówkach? Kit 52mm i system/rozmiar "P".
argawen, Miałem na myśli właśnie hitech'a
A610 napisał/a:
Połówka to jest połowa filtra szara( różny poziom zaciemnienia) z przejściem miękkim lub twardym. Przeważnie zakłada sie filtr, by część szara była na górze( by np. przyciemnić niebo), przezroczysta jest na dole. Zakładając odwrotnie przyciemnisz dół.
A610 napisał/a:
Najlepiej to poczytać sobie tutaj oraz tutaj
argawen napisał/a:
A610 napisał/a:
argawen, dzięki za linki
nie wiem, czy tu wypada podawać linki do forum innego systemu, więc wrzucę tylko cytat: "UWAGA - w sytuacjach charakterystycznych dla połówek typu Hard, bardzo często da się ją zastąpić połówką soft (w druga stronę się nie da)"
ja to rozumiem, że odwrotnie wsuwa się filtr do ok. połowy uchwytu
A610 napisał/a:
Mam tylko połówki w wersji soft. Wszędzie je stosuje. Wole miękkie przejście. Przy twardym przejściu może być jednak widać zastosowanie filtra.
Ale ja się nie znam.
[ Dodano: 2008-06-17, 17:18 ]
Chyba nie do końca rozumiesz soft i hard w filtrach połówkowych.
teta  Dołączył: 28.04.2006
argawen napisał/a:
Połówki Cokina też są prostokątne
Dobra, powiem wprost. Wybieram sie nad morze i chciałbym poćwiczyć wschody/zachody słońca z rozmyciem wody (inspiracja m.in. Piter76). Rozumiem, że jest mi przydatny szary - dla wydłużenia czasu w celu rozmycia wody na I planie i połówka do przyciemnienia nieba. Tylko nie wiem, jakie wartości/numeracja filtrów sa przydatne, dlatego pytam doświadczonych, żeby nie eksperymentować kosztem portfela (ktoś mi na forum kiedyś będzie chciał sprzedać jakąś stałkę...).
argawen, czy da się umieścić połówkę tak, aby krawędź szkła (żywicy) znalazła się w okolicy połowy holdera, ta krawędź ma być twardym przejściem, miękkie przejście będzie biegło w odwrotnym kierunku. Obawiam się, że przy obiektywie 52mm i rozmiarze P filtra proporcjonalnie duża część kadru będzie w jaśniejszej strefie gradientu. Miałem takie doświadczenie w kompakcie przy dużej ogniskowej (filtr nakręcany na tulejkę).
PS. wychodzi z Ciebie kultura, argawen . Mam na myśli uzycie słowa "chyba", ja preferuję zwroty typu: "nie jestem pewien" itp. Pozdrawiam
A610 napisał/a:
Dla picu robiłem takie próby jak kupiłem filtry ale efekty nie były zadowalające - krawędź filtra robi się zauważalna i daje dziwne efekty - raczej niepożądane (delikatnie widoczne zdwojenie obrazu na takiej krawędzi itp.). Trzymając się fizyki - filtr powinien przykrywać cały kadr - inaczej promienie na połowach kadru napotykają na różne zestawy ośrodków (szkło/powietrze) i trochę inaczej się załamują.
Z systemu Cokina najbardziej przdatne są neutralne szare połówki. Ja mam teraz jedną mocną z miękkim przejściem i jedną najsłabszą z twardym przejściem. Choć w sumie zamiast tej ostatniej bardziej przydałaby mi się średnio przyciemniająca z miękkim przejściem. Na początku jak mnie entuzjazm rozpierał kupiłem jeszcze tabaczkową i pomarańczową połówkę ale teraz choć je czasem zabieram ze sobą to zazwyczaj i tak zostają w pudełkach. Do przyciemniania całego kadru bez zwiększania głębi ostrości można kupić też neutralny szary. Używam też filtra polaryzacyjnego w systemie Cokina i wystarcza mi.
teta napisał/a:
Mam akurat Cokina w systemie A, tam są kwadratowe.
W systemie P są prostokątne ?
