paveld napisał/a:Ale focenie manualem przy LV jest mało możliwe
Kp | K-5 | Z-50p | ProgramA | ME | MZ-M zdechlak do rozbiórki
Zakład przerobu stłuczki szklanej
www.pentaxphotogallery.com/artists/dragoman
JackDeJack napisał/a:Może wymaga podkładek, może firmowa była źle dobrana - mnogo tego. Paprochami się nie przejmuj.
yusuf napisał/a:...trudno się trzyma aparat, kręci obiektywem i patrzy na ekran. Wystarczy użyć statywu
K-m, K-5, 18-55 II DA, 50-200 DA, Tamron SP AF 17-50/2,8, Sigma M 24/2,8, Pentax M 28/2,8 SMC, Pentax M 50/1,7, Takumar M 135/2,5, DCR-250, pinholek
Jak oni to robią ? Drogie są bez sensu !paveld napisał/a:KatzEye robi bezpodkładkowe, ale za to cholernie drogie
Powinna ! Pytanie tylko czy ona była właściwej grubości - bo zwykłe bezklinowe standardowe matówki maja większą tolerancję.paveld napisał/a:Pytanie tylko, czy ta oryginalna, fabryczna podkładka powinna pozostać
Jeśli po ustwieniu ostrości przez LV kliny na matówce są rozjechane to matówka jest źle ustawiona/wyjustowana czy jak tam wolisz. Czy w świetle negatywnego wyniku twojego testu nadal twierdzisz że "KatzEye robi bezpodkładkowe...."paveld napisał/a:Oczywiście wynik negatywny
K-5/D-BG4/O-ME53/FS K3
WKIPTJI
Pod warunkiem że fabryczna podkładka jest ta prawidłową.plwk napisał/a:Prawidłowa matówka, po założeniu z fabryczną podkładką, powinna być prawidłowo ustawiona.
WKIPTJI
K-1, MX, mz50, mz5, 10-17, 20, 24, 28, 31, 43, 50, 55, 77, 80-320.
To to. Blaszka w kształcie litery U.qarabasz napisał/a:to to od strony pryzmatu w kolorze mosiężno-brązowym?
No to musisz dorobić sobie podkładeczkę. Różnica może być stąd, że niektóre matówki od analoga mają na brzegach lekkie pogrubienie i jeśli w trakcie doszlifowywania na wymiar nie usunąłeś go całkowicie, to może ono przeszkadzać.ponadto niekoniecznie klin jest zawsze w płaszczyźnie matówki, w niektórych przypadkach jest bardziej zagłębiony.qarabasz napisał/a:matówka powinna być odrobinkę dalej od lustra
Są dwa lematy Dady-Opiszona.
Pozdrowienia z jaskini Kicka
WKIPTJI
Dada napisał/a:To to. Blaszka w kształcie litery U.
Dada napisał/a:Różnica może być stąd, że niektóre matówki od analoga mają na brzegach lekkie pogrubienie i jeśli w trakcie doszlifowywania na wymiar nie usunąłeś go całkowicie, to może ono przeszkadzać.ponadto niekoniecznie klin jest zawsze w płaszczyźnie matówki, w niektórych przypadkach jest bardziej zagłębiony.
Co do robienia podkładek to polecam po prostu tą firmową podkładkę położyć na taśmie klejącej, nożykiem wyciąć nadmiar i mamy podkładkę ok 0,1mm która nie wypadnie. Jak za mało to jeszcze jedną warstwę.
MZ-5N|K-5"|K100DS|X10
FA43|FA24-90|FA100-300|F28|F24-50|F70-210|DA18-135|DA14|Jupiter K 135/3.5|SB-24|
VW Kafer 1200/68'
qarabasz napisał/a:zamieniać podkładki, zeszlifować matówkę troszkę na brzegach?
daśko napisał/a:Szybszy sposób na zniszczenie matówki to po prostu ją wyrzucić.
qarabasz napisał/a:A jeśli w mojej k-5ce nie ma podkładki
daśko napisał/a:jeżeli jest w innych, to dlaczego u Ciebie ma nie być
michal5150 napisał/a:(czasami w ogóle jej nie ma)
