ebelbeb  Dołączył: 04.07.2007
SMC PENTAX-F 1:4.5 300mm * ED [IF] @4.5 na FF
nord65  Dołączył: 24.01.2017
To ja coś wrzucę na przywitanie :-) :
Zrobione Pentaxem SMC 50/1.7@1,7, 1/320, ISO 100
F 50/1.7 na K-1
f/2.8 1/800 ISO200
f/1.7 1/1000 ISO200
Ponieważ jest to analog, tak też ścisłych danych podać nie mogę. Jak sobie kupię notatnik, to będę zapisywał ;-)
Ale w tym przypadku na pewno jest to Pentax F 70-210 i wygląda na duży otwór przysłony. Użyta lampa.
Penteusz napisał/a:
Pentax F 70-210
Wziąłem, będąc w Chabówce, na spacer Tamrona 70-300. Po obejrzeniu próbnych zdjęć z K-1 stwierdziłem, że to jedna wielka aberacja i w związku z tym, kupiłem sobie w prezencie świątecznym Pentaksa F 70-200, czekam aż dotrze.
I tylko taki zakup ma sens! :-D
Chociaż ten jest bez SMC :-|
Dodane później:
A tak już na poważnie, to te wszystkie pentaksowe stare eF-y najładniej malują w analogu. Tak uważam i nie jest to tylko moja opinia.
Cyfra też, ale na kliszy powstaje coś w rodzaju magii, choć to słowo może wydawać się odrobinę na wyrost. A może jednak nie.
F 70-200, zarówno bez smc jak i z logiem Takumar, przy pracy na cyfrze, oceniane są praktycznie tak samo jak F 70-210.
Błąka się po sieci jakaś legenda, że 70-210 z smc jest podatny na grzyba, od której to przypadłości wolne są wersje bez smc.
Mój egzemplarz jak dotąd zadaje kłam tej legendzie.Tfu, tfu, odpukać. I oby tak dalej.
Ale wypadałoby już wymienić smar. Może kiedyś spróbuję zahaczyć kolegę Grzechotnika...
To nie tak.
Grzyb to grzyb i jak się zalęgnie to mu obojętne czy szkło ma SMC czy nie, powłoki nie są jego pożywieniem i szkło bez oznaczenia SMC też ma powłoki..
W Pentaxie-F 70-210, druga i trzecia soczewka licząc od czoła są albo montowane na warstwę olejową, albo na styk a sam olej podcieka z tego czym posmarowano boki soczewek by wchodziły w metalowy blok, piszę "ALBO" bo trudno to jednoznacznie stwierdzić po rozmontowaniu. Z czasem albo ta warstwa się starzeje i od krawędzi postępuje zmętnienie, albo jest to efekt odparowywania i podciekania rozrzedzającego się smarowidła.
Swego czasu, przez długi czas montowałem to ponownie na warstwę olejową, ale któregoś dnia miałem równocześnie dwa i jeden z ciekawości i dla testów złożyłem zwyczajnie na styk - absolutnie nie było widać żadnych różnić a soczewki w obu wypadkach po ponownym wyjęciu były zassane jak by je ktoś skleił, więc teraz pewności jak było fabrycznie nie mam i z racji tego, że warstwy olejowe się starzeją montuje bez.
Nie pisałem, że w to wierzę, dlatego użyłem słowa "legenda".
Ten sam obiektyw, to samo miejsce - tylko kadr inny.
No i zamiast kółek tym razem budyń.
Cały czas analog.
Tym razem to raczej albo na pewno był Pancolar 50/1,8
Ponownie analog, jak widać ;-)
I ani to kółka, ani budyń, tylko po prostu malarska deska, czyli paleta, jak ją zwą ;-)
pokorak  Dołączył: 07.03.2014
Yashinon 55/1.2, przymknięty ale nie pamiętam jak mocno, może do 2.8 a może do 4.0
Gosia Jurasz  Dołączyła: 24.03.2017
Takumar 135 2.5 :)
ADestroyer  Dołączył: 16.06.2010
Ładnie mazi! :shock:
irek83  Dołączył: 10.10.2014
K-1 + DFA 24-70mm @ 70mm, f2.8, iso 100
apemantus  Dołączył: 08.05.2013
Pentax Fa50 1.7 , f 2,0
SlicaR  Dołączył: 28.04.2013
Najs
Tenks
foto  Dołączył: 03.05.2013
Pentax K 50mm 1.2 @2.8
