asklop  Dołączył: 22 Kwi 2006
B&W zdjecia z RAW
czy w PPL jest jakas mozliwosc, aby kolorowe zdjecia w RAW zmienic na B&W?
Bo nie moge tej funkcj znalezc.
Do tej pory zmienialem z koloru w B&W w programie Picasa, ale to troche niewygodne, i ma malo mozliwosci. Mozna jeszcze JPEG prosto w aparacie zmieniac, ale to tez troszke nieporeczne.
Jezeli nie ma tej funkcji w PPL to jaki polecacie program, aby otrzymac B&W fotki?
Dzieki.
bEEf  Dołączył: 28 Gru 2006
asklop, z tego, co wiem, nie ma. A szkoda, bo by się przydało.
Mała Mi  Dołączył: 29 Lis 2006
Ja polecam Gimpa + plugin "Black and White Film Simulation" http://registry.gimp.org/plugin?id=8860
Pozwala symulować konkretny rodzaj filmu bw (również IR), wersja 1.1 ma dodatkowo dorzucone kolorowe filtry.
PZDR. Mała Mi
Mała Mi napisał/a:
zaszedlem na ta stronke i mam problemy ze sciagnieciem. Ile wazy plik?
macioh  Dołączył: 28 Gru 2006
asklop napisał/a:
Ile wazy plik?
jakieś 10KB.
8,9 KB.
Ja ściągam w Operce przez "zapisz jako", rozszerzenie .scm. I potem do odpowiedniego katalogu w Gimpie. U mnie C:\Program Files\GIMP-2.0\share\gimp\2.0\scripts
Ewentualnie ze strony autora http://serge.mankovski.co...lation-in-gimp/ na dole strony.
PZDR. Mała Mi
macioh napisał/a:
jakieś 10KB.
mi pokazuje, ze 2,3 kb
Kurcze, ze strony autora faktycznie okolo 2,4 KB spakowane, ale w środku jest właściwy plik i działa.... dziwy jakieś....
No tak, spakowane ma 2,4 rozpakowanie ~9 KB, wszystko jasne.
Mała Mi
9113 bajtów
napiszcie jeszcze jak rozpakowac, bo chyba uposledzony jakis jestem. Mi w WIN RAR otwiera.
Moze musze jeszcze jakis dodatkowy programik sciagnac do otwarcia. Co dalej z tym programikiem, trzeba w nim fotke odkryc?, czy co.
asklop napisał/a:
Ja polecam fajniusi darmowy 7-zip www.7-zip.org. Integruje sie z eksprorerem, więc rozpakowac możesz spod prawego klawisza myszy (lub "tradycyjnie" w oknach).
asklop napisał/a:
Nie bardzo Cie rozumiem, ale jeśli chodzi Ci o to, co potem zrobić z rozpakowanych plikiem, to popatrz na mój drugi w tym wątku post. Musisz rozpakowany plik z rozszerzeniem .scm umieścić w odpowiednim katalogu ZAINSTALOWANEGO wcześniej Gimpa. Po restarcie Gimpa w menu script-fu będziesz miał akcję pod nazwą "BW Film Simulation" i to jest własnie to!
PZDR. Mała Mi
Mała Mi napisał/a:
Mała Mi
Dzieki za pomoc. Gdyby cos bylo nie tak, napisze jeszcze.
[ Dodano: 2007-04-16, 19:34 ]
probowalem i poddalem sie, ni cholery nie moge tego zainstalowac. Czy przed sciagnieciem pliku trzeba sie zarejestrowac?
Napiszcie mi jak dziecku, krok po kroku, jak to g......o sciagnac i umiescic w odpowiednim katalogu i dalej zeby zadzialalo.
Sciagnalem ten programik www.7-zip.org, zainstalowalem i co dalej. Please
Lenin  Dołączył: 08 Lut 2007
probowalem i poddalem się, ni cholery nie moge tego zainstalowac.
Klikasz na stronę: http://registry.gimp.org/plugin?id=8860
tam na odnośnik "Download". Wybierasz zapisz/zachowaj na dysk(u)
w katalogu: C:\Program Files\GIMP-2.0\share\gimp\2.0\scripts\
Uruchamiasz GIMP-a. Prościej się chyba nie da.
Acha, do GIMP-a jest baaardzo dużo skryptów do czarno-bielenia.
Chociażby do znalezienia tu: http://registry.gimp.org/list?category=8
tylko, ze jak klikam na
Lenin napisał/a:
"Download".
to otwiera mi sie zwykla strona pelna tekstu bez zadnego linka czy odnosnika.
Lenin napisał/a:
"Download".
to otwiera mi się zwykla strona pelna tekstu bez zadnego linka czy odnosnika.
W takim wypadku naprowadź tam wskaźnik myszy i naciśnij jej prawy guzik.
Pojawi się menu i wybierz zapisz na dysk, zachowaj na dysku, czy coś w tym stylu.
asklop, daj prawym na tym download i "zapisz element docelowy jako". Musi zabanglać.
Re: B&W zdjecia z RAW
asklop napisał/a:
czy w PPL jest jakas mozliwosc, aby kolorowe zdjecia w RAW zmienic na B&W? Bo nie moge tej funkcj znalezc.
SATURATION na minimum da Ci czarno-białe chyba w każdej wywoływaczce rawów.
Efekt raczej w większości wypadków mierny.
asklop napisał/a:
Jak już wcześniej wspomniano połączenia UFRaw i GiMP plus odpowiednie skrypty
daje Ci duże pole manewru (np. symulacja filtrów kolorowych).
To jest z kliszaka, a mianowicie Kodak, taki do C-41 plus filtr pomarańczowy
na kliszaku plus podciągnięty kontrast i jasność w GiMPie:
http://www.tkdami.net/~osobkaanna/Janowiec.html
Z ciekawości też chciałem spróbowac to zassać i nie bangla pod żadną z przeglądarek: IE, O, FF. Gdy wciśnie się "zapisz jako" to chce zapisać plik .htm. Może jeżeli ktoś ma ten plik to niech go wyśle e-mailem i po kłopocie.
Y-y. Na pewno nie w PPL-u, tam minimalne ustawienie to -3, coś jak przy JPG w puszce.
Żaba  Dołączył: 08 Cze 2006
Potwierdzam. Używam Opery i lewoklik skutokwał jak u Ciebie. Prawy klik i "zapisz element docelowy jako" zalatwiło problem.
