asklop  Dołączył: 22 Kwi 2006
W sumie Kdyszka ma jedną przewagę, patrz podpis pod kreską.. :)
Ciekawe kiedy to się zmieni..??
Kadyszka tylko jedna przewaga nad moją Lubą.... instrukcja obsługi.... :)
do kobiety instrukcja nie jest wogole potrzebna, po prostu sie wie ktore goziki naciskac, zeby byla reakcja, czasem natychmiastowa. :mrgreen:
vivooo  Dołączył: 23 Mar 2007
Tak, tak ale ściema.... to jeden z rozdziałów raczej większości dobrze znany, ale są tez inne rozdziały....
Ja znam kobietę której jeszcze żaden facet nie "dogodził" uwierz żeby z nią pogadać przydała by się instrukcja... :-/
asklop napisał/a:
do kobiety instrukcja nie jest wogole potrzebna, po prostu się wie ktore goziki naciskac
Znów mi się kawał przypomniał. Idealna kobieta ma trzy guziki na czole. "Pranie", "Je**nie", "Off".
A to dobre... :lol:
ALe podpowiedz cos w temacie kadyszki, bo zrobiłem upgrade na 1.11 i dalej dupa....
wewnętrzna już pali na drugą lamelkę ale zewnętrzna nicholery, zawsze na pierwszą...
Tak mi się coś zdaje że kadyszka daje impuls do przedbłysku i temu wyzwala mi lampę zewnętrzną tylko czemu potem nie odpala jej przed zamknięciem... :/
Qwa jutro na wesele ide a tu taka klapa.. :/
Poratujcie jakos koledzy proszę... może nie mam czegos włączonego w menu.... :-/ czyżby tylko zmiana lampy?? ale inni twierdzą że im pali na drugą więc co jest do cholerki....
vivooo napisał/a:
Z tego co się orientuję, na drugą będą błyskać tylko lampy, które to umożliwiają - "starej" nie zmusisz.
vivooo napisał/a:
Kto twierdzi? Z jaką lampą?
no tak gdzieś wyczytałem... i nie mogę tego postu znaleźć.. :/
Pewno źle to zrozumiałem alibo nie sqmałem że chodzi o jakąś dedykowaną.. :/
szkoda że tak jest... taki paściarski olek a błyskał na drugą lamelkę... :/
ech no to nie będzie zajefajnych zdjęć, a tak się już rozgrzałem... :-?
Odświeżę nieco temat.
Mam firmware 1.10 i oczywiście nie działa mi na drugą, tylko zawsze (pomimo odpowiednich ustawień) na pierwszą kurtynę.
Chciałbym się dowiedzieć, co zyskam przy upgrade'zie na -myślę od razu- 1.30- bo co stracę to mniej więcej wiem.
1. Prawdopodobnie prawidłową synchronizację z wbudowaną lampą,
ale czy
2. Synchro na drugą kurtynę wogóle nie działa z innymi lampami zewn. niż 540 i 360 FGZ? czy też:
3. Będzie działało też z lampami mającymi stopkę TTL Pentaksa?
Mam lampę z systemem Metza i taką stopkę mógłbym dokupić, jeśli to miałoby jakikolwiek sens.
Jeśli komuś działa ww. funkcja z jakąkolwiek inną lampą - proszę o info.
Z góry dzięki.
emigrant napisał/a:
To jest funkcja lampy, Sigma DG 500 Super też to potrafi (chyba).
Jarek Dabrowski napisał/a:
Nie wiem do końca. W Olku wygląda na to, że nie. Po prostu aparat daje w innym momencie sygnał synchronizacyjny.
emigrant napisał/a:
A gdzie w Olku ustawiasz, na którą kurtynę synchronizujesz? Bo w Pentaksie - na zewnętrznej lampie. I niektóre mają taką opcję, a niektóre nie.
Oczywiście cały czas piszę o lampach zewnętrznych.
Jarek Dabrowski, Przecież w kadyszce ustawiasz w menu Fn puszki rodzaj synchronizacji.
W instrukcji tylko piszą, że przy podłączeniu zewn. lampy, czas automatycznie ustawia się na 1/180, co nie jest prawdą. U mnie zewn. działa z każdym czasem, przy czym błysk występuje tylko przy czasach 1/180 i dłuższych, co jest logiczne, bo HSS może być tylko z zewn. dedykowaną lampą.
Jednak teraz (fw 1.10) synchronizuje zawsze na pierwszą kurtynę, niezależnie od rodzaju lampy.
emigrant napisał/a:
Ale to dotyczy błyskotki wbudowanej. Zewnętrzna lampa MUSI mieć taką opcję.
Sąsiad, może napiszesz, z jaką lampą masz problemy, to będzie łatwiej pomóc? :)
emigrant napisał/a:
To w końcu działa z każdym czasem, czy nie działa ?
argawen napisał/a:
Pewnie działa, jak kierunkowskaz. ;-)
jack  Dołączył: 25 Mar 2007
emigrant napisał/a:
w moim zestawie działa, ale jeżeli i w body i na lampie ustawię synchro na 2 kurtynę
(przed chwilą sprawdziłem)
argawen, działa z długimi czasami, ale na pierwszą kurtynę.
Ale Emigrantowi chodziło o lampy nie firmowe. U mnie z FGZ 540 działa z drugą lamelką, tylko po przełączeniu na lampie. Zmiana w korpusie nic nie daje. Jak napisał Jarek, to jest tylko do lampy wbudowanej.
Muszę się walnąć w pierś, bo ciutkę namieszałem. :oops:
Otóż faktycznie, jak pisze mój Sąsiad, menu flasha dotyczy TYLKO wbudowanej lampy. Jeśli lampa zewn. (dedykowana) nie ma takiej funkcji, to nie da się tego ustawić.
Lampa zewn. zwykła chodzi z dowolnymi czasami 1/180 i dłuższymi, ale tylko na pierwszą lamelkę. Natomiast automatyczne ustawienie czasu 1/180 dotyczy tylko lampy wbudowanej przy trybach Tv i Av, z obiektywem pozbawionym możliwości sterowania przysłoną z korpusu. Czyli np. M.
I jeszcze jedno, co przeczytałem w instrukcji, a co się wiąże z lampą wbudowaną. Przy ww. obiektywie lampa błyska pełną mocą. To ostatnie tłumaczy prześwietlanie ze szkłem M, nawet po przyciśnięci zielonego przycisku.
Dlatego stosowanie lampy niededykowanej ma sens tylko wtedy, gdy mamy dużo starych szkieł. Nie wiem, jak ta sprawa wygląda z serią FGZ, a jak sprawa drugiej kurtyny np. z FTZ.
emigrant napisał/a:
emigrant napisał/a:
Przecież napisałem, że z FGZ 540 druga lamelka działa bez problemu. Trzeba tylko to ustawić w lampie. Mam firmware 1.10.
argawen, Chodziło mi o obsługę obiektywów bez styków (jakie możliwe czasy itd).
