pzzg  Dołączył: 04.01.2011
dzięki za info, ja czekam na swój grip, miał być dzisiaj :-(
jak tylko go dostane to się podzielę wrażeniami
bartek79  Dołączył: 21.07.2011
Ciesz się zakupem i podziel się swoimi spostrzeżeniami.
zbyllu  Dołączył: 01.03.2008
Ja najpierw kupiłem grip Meike i okazał się być bardzo kiepskim sprzętem. Kiwał się po przykręceniu do body, pokrętła - zero "kultury kręcenia" - plastikowo na maksa. Nic wspólnego z "miękkością" pokręteł w body. W miejsce na dodatkową kartę pamięci trzeba było wciskać ją "na siłę". Największą wadą okazał się jednak fakt, że przednie pokrętło działało odwrotnie niż to w body. Oddałem do naprawy gwarancyjnej i po kilku tygodniach dano mi wybór: wymiana na nowy lub zwrot pieniędzy. Przymierzyłem nowy egzemplarz - ten sam objaw. Jeszcze jeden - to samo.
Zacząłem się obawiać, że to wada korpusu, ale postanowiłem sprawdzić na innym gatunku, czyli na Newell'u i... wszystko OK. Lepiej spasowany, pokrętła o dużo większej kulturze pracy, miejsce na kartę odpowiednich rozmiarów, no i kierunki pracy pokręteł zgodne z korpusowymi.
A co do wad: od czasu do czasu zdarza się lekkie zawieszenie. Po odkręceniu i ponownym przykręceniu wszystko działa dobrze.
zbyllu, a czym u Ciebie objawiają się te lekkie zawieszenia? Przyciski przestają funkcjonować, czy może problemy z zasilaniem? W moim, jak na razie wszystko super, ale warto zbierać doświadczenie.
Np. pokrętełko przestaje działać, ale nie zawiesza to całego aparatu - dotyczy tylko gripa.
Dzięki za info zbyllu. Warto wiedzieć, co może się ewentualnie przytrafić.
mille  Dołączył: 27.01.2010
Czytam i widzę że Newell zbiera raczej pozytywne opinie. Ale nie był bym sobą gdybym nie chciał jeszcze uszczypnąć trochę ceny i kupić u chińczyka. Czy ktoś z posiadaczy Newella może z dużą dozą prawdopodobieństwa potwierdzić że to jest ów Newell tylko jeszcze niebrandowany?
Zdano  Dołączył: 23.10.2006
mille napisał/a:
Tylko pamiętaj, że jeżeli odpukać, akumulator lub zestaw paluszków, lub jedno i drugie nie będzie miało odpowiedniego kontaktu to będziesz miał drogie trzymadełko.
Od polskiego sprzedawcy możesz domagać się wymiany lub zwrotu pieniędzy.
Pierwszy grip (zamiennik) działał bardzo dobrze na akumulatorze ale nie chciał przekazać prądu z paluszków.
Drugi w ogóle tego prądu nie chciał przekazać do aparatu.
Trzeciego nie sprawdzałem, kupiłem oryginał. Nie buja się na korpusie i z zasilaniem też nie ma problemu.
mille napisał/a:
Wygląda tak samo, ale co ma w środku?
Ja także uważam, że gra nie warta świeczki - przy jakimkolwiek problemie - zęby w tynk.
Wg. mojej obserwacji grip z przywołanego linku powinien być właśnie Newellem.
Ale chyba macie rację i faktycznie przy tym rozrzucie jakościowym może to być nieopłacalne ryzyko, pomimo że mam jak na razie b.pozytywną opinię na temat praw konsumenta przy zakupach u chińczyków. Tj. nie gorsze niż w kraju.
Bawię się newellem już ok tyg,wykonanie całkiem dobre, spasowanie chyba też(nie widziałem oryginału).
Na AAkumulatorkach śmiga Ok, na początku miałem z wiechę spustu, ustawiał ostrość ale nie robiło foty. Odkręciłem - przykręciłem i wszystko działa tak jak powinno.
cena
dobre wykonanie
cena
ciężar całego zestawu :-P
ig00rek  Dołączył: 13.03.2010
Mam małe pytanko do posiadaczy tego gripa. Czy trzymając aparat w orientacji portretowej można bez problemu zmieniać kciukiem punkty ostrości? bo oceniając po zdjęciach to sporo dalej jest do guziczków i się zastanawiam czy palca starcza.
JacekK  Dołączył: 08.09.2008
Dla mnie właśnie wygodniej z gripa do krzyżaka niz z chwytu gdzie muszę wręcz cofać kciuk, natomiast do samego przełącznika trochę za daleko, ale mam dośc duże łapska
newcastle26  Dołączył: 24.03.2010
a co sadzicie o gripie z tej aukcji:
http://allegro.pl/grip-d-...3207870142.html
pewnie nie wiele rozni sie od Newella, wiec po co przeplacac :p
Oznaczenie sugeruje, że to oryginał.
Nie za te pieniądze, stanowczo za tani.
No wlasnie tez mi sie tak wydaje, tym bardziej ze sprzedawany jest jako "nowy".
berd  Dołączył: 08.01.2010
oryginał ma napis PENTAX o ile się nie mylę,
a tu widać, iż to kopia bo skórka jest przylepiona na budapren ;)
eyelet  Dołączył: 17.02.2010
A ja polecam grip Phottixa, używam od ponad trzech lat i ani razu mnie nie nie zawiódł, nic się nie odkleiło ani nie starło :)
wczoraj do mnie dotarl wlasnie ten Newell. no coz: spasowanie chyba nie najgorsze. odstaje bardzo delkatnie po bokach z kazdej strony. tzn tak jakby ze 2 mm szerszy niz korpus. pokretla chodza ok, ale z mniejszym oporem jak w doby. ten przy kciuku jakby za gleboko osadzony, ale nie jest to jakis wiekszy problem. przyciski ok oprocz zielonego i AF. wyraznie delikatniej niz pozostale. spost migawki super. samo wykonanie tez nie najgorsze, chodz do body mu daleko. trzyma sie bardzo wygodnie. napewno wart tych dwoch stowek :-)
