Fenol  Dołączył: 31.08.2010
Kot72, ja cenę 80 zł jeszcze zrozumiem (choć w znanym krakowskim serwisie tyle to płaci się za wyczyszczenie całego obiektywu, wewnątrz ;-) ). Jeśli ktoś jednorazowo chce wyczyścić, nie czuje się na siłach, to czemu nie. Wiesz - płacisz osiem dych i nic Cię nie obchodzi. Ale tak jak piszesz i w pełni się z tym zgodzę - warto nabyć tę umiejętność, by w przyszłości móc zaoszczędzić na takich usługach.
Niestety nie wiem jaka jest standardowa cena na czyszczenie aparatu, ktoś się orientuje jak jest w innych serwisach? Bo w sumie ciekaw jestem. Jest jeszcze szansa, że w tych 80 zł było wliczone nie tylko czyszczenie matrycy, ale także np. wyjęcie i wyczyszczenie matówki.
Kot72  Dołączył: 15.10.2014
Fenol, myślę że nie ma czegoś takiego jak cena standardowa . Każdy serwis liczy inaczej za daną usługę . Nawet wyczyszczenie matrycy FF a APSC będzie różniło się w cenie ze względu na użycie droższych szpatułek . Raczej wątpię aby w tej kwocie ktoś jeszcze wyciągał i czyścił matówkę . K-50 jest uszczelnione i zanim matówka się zabrudzi to jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie ... Matryca to inna sprawa . Brudzi się często zwłaszcza w nowym aparacie gdzie głównym sprawcą plam jest smar z mechanizmu lustra . Przerabiałem temat w dwóch aparatach Kr i K5 i najczęściej czyściłem w pierwszym półroczu po kupnie . Kurz jest mniej groźny bo łatwo można wydmuchać go gruchą . Generalnie raz w roku czyszczę u siebie kompleksowo . Z odkurzeniem komory lustra włącznie i mam święty spokój .
Kot72 napisał/a:
Przez cenę standardową miałem na myśli najczęściej występującą, bo jak widać gdzieniegdzie i 350zł chcą ;-)
Kot72 napisał/a:
Tu racja, zapomniałem o uszczelnieniach, bo nie miałem nigdy K-50 :-)
Kot72 napisał/a:
Ja czyszczę, jak jest potrzeba - i generalnie też mam spokój. W ogóle w K-5 jakoś matryca niechętnie mi się brudzi, z czego się cieszę :-)
Fenol, ja też zuważam że w K5 matryca mniej się brudzi . Może jednak system ultradźwiękowy jest skuteczniejszy od ,, trzepanego ,, ;-)
Kot72, się wie, trzepanie nie zawsze jest wystarczająco satysfakcjonujące :mrgreen:
Andrzej 58  Dołączył: 01.05.2014
Ja płacę za czyszczenie matrycy w BT Foto 30 złotych, trwa to 10-15 minut...
W końcu nie robię tego codziennie więc nie będę się szkłem podcierał.
Odkąd mam tyle korpusów co obiektywów w użytku temat brudnej matrycy zasadniczo umiera (mam nadzieję).
Raziel  Dołączył: 06.10.2007
A tak orientacyjnie zapytam...analogowo...ile kosztuje wymiana/czyszczenie matówki w mesuperze? Zababrałem niemiłosiernie przy wymianie tylnej gąbki pod lustrem i boje się w wizjer zaglądać normalnie...gupi ja...boszzz
Raziel napisał/a:
Więcej niż kupno kolejnego Superka - operacja kosztowna i nieopłacalna.
W ME, ME Super i MV by wyjąć matówkę trzeba rozebrać aparat od góry - CAŁY niestety. Matówka jest klejona do metalowej ramki a ta jest zespalana z pryzmatem i całość jest mocowana do korpusu.
W tej rodzinie tylko MX i MG jest zbudowany inaczej.
No zaglądałem właśnie inside...rzeźnia...wobec tego poszukam trzeciego mesupera i łapy precz od gabek...
Kup sobie MX i będziesz miał wymienne matówki i mechaniczne czasy i oczywiście święty spokój.
Chyba , że bardzo brakuje Ci automatu to znajdź ProgramA tam choć matówki niby też niewymienne to matówkę da się wymienić bez rozbierania korpusu.
Raziel, czym Ty to zapaprałeś? Domyślam się, że z zewnętrznej strony - nie da się czymś tego doczyścić?
Apropos , czy w ME Super istnieje możliwość jedynie przedmuchania wewnętrznej strony matówki ? Nie chcę jej wymieniać tylko pozbyć się kilku upierdliwych pyłków które osadziły się od środka . Resumując , czy po zdjęciu górnej pokrywy da radę to przedmuchać bez rozbiórki całości ?
Kot72 napisał/a:
Myślę, że to:
Grzechotnik napisał/a:
Jednoznacznie sugeruje, że po prostu do matówki od jej wewnętrznej strony nie ma dostępu.
Fenol, gdzieś czytałem ( jakaś opinia odnośnie ME super ) że matówka mocowana jest ,, ażurowo ,, i dlatego łapie często paprochy . Skoro mocowanie jest ,, ażurowe ,, to znaczy że są jakieś przerwy na mocowaniu ( inaczej syfki nie miałyby prawa się dostać ) . Skoro wlazły to myślałem że może da się je przynajmniej w jakiś sposób zdmuchać na bok .
Kot72, wydaje mi się, że nadal będziesz musiał rozebrać całość, tzn wyjąć pryzmat wraz z matówką z aparatu. Inaczej matówka będzie od góry osłonięta pryzmatem, a od dołu ramką :-)
Fenol, zrozumiałem i dziękuję za informację . Ostatecznie z pyłkami da się żyć ;-)
Ano myślę o MX-ie ale funduszy brak na razie. Mam jeszcze Super A w razie "W". Matówka była przeze mnie zapaprana od zewnątrz ale i puścił jakiś syf od wewnątrz. Aparat był ze śladami morskiej podróży bądź kontaktu ze słoną wodą choć powierzchownie raczej bo wewnątrz nie ma sladów. Gąbki zjedzone i sypkie - nie gęste i kleiste jak zazwyczaj - tu muszę zaznaczyć że na sekcji z diodami tez jest gąbka i ona prawdopodobnie zapaprała matówkę od środka. Syf przesypuje się przez okienko z diodami. Tylna ścianka ze śladami korozji więc pomieniłem na ściankę z supera bo miałem pod ręką. Zdjąłem cały blok z pryzmatem - nie jest to jakaś kosmiczna czynność - odlutowałem ledwie dwa kable. Kłopotliwe jest wyjęcie bloku z diodami ale nie niemożliwe. Wyszło mi że z praktyką czyści się to to w 30 minut max. No i trza cholernie uważać na sztywną taśmę od strony diód bo krucha zaraza...Sorry za ten natłok słów ale mi sie troche łapy trzęsa bo małe to wszystko..i muszę pokopać za soczewką wizjera bo ją chyba owa sól zmatowiła i wygląda jak przykurzona...
[ Dodano: 2015-03-04, 15:27 ]
Kot72, nie wiem czy ta matówka ażurowo jest mocowana. Leży na wytłoczce, dociskana jest dwiema blaszkami w tym jedną spreżynującą - wszystko dociśnięte jest blokiem pryzmatu. Myślałem o wydmuchaniu syfu przez to okienko diodowe ale wydmuchalem jeszcze więcej paprochów i ostatecznie wyjąłem cały blok z pryzmatem i matówką.
Raziel, i to mi się podoba :-B . Mam nadzieję że wszystko uda Ci się złożyć do kupy i będzie działało . Jak możesz to zrób i wstaw jakieś zdjęcia z naprawy . Może kiedyś i ja się za swojego wezmę tylko wcześniej wolałbym przećwiczyć operację na jakiś zwłokach .
Raziel napisał/a:
Igorowi zajmuje to średnio godzinę a on ma ponad 40 lat doświadczenia :), w co którymś pękają scalaczki na tych taśmach poprzyklejanych do pryzmatu. Uszczelniające i sparciałe gąbki zawsze się do czegoś przykleją, itd.
Jakby co to do LX, MX, K2, K1000, ProgramA i innych dokumentację serwisowa mam zeskanowaną.
Raziel napisał/a:
Do Superka czy Program A ? - nie pamiętam czy wizjery były identyczne, ale powinienem mieć oba, więc jak trzeba to się znajdzie.
Kot72, Grzechotnik, dziękuję za wsparcie :) Co do wizjera to po mesuperowy uśmiechać się będę choć one chyba wszystkie takie same w m-kach, superach i programach-A :)
Pacjent zdrów i działa, matówka w stanie zadowalającym+ - tu cudów nie zdziałam - może kiedyś jakąś ładniejszą dopasuję. Co do samego składania oczywiście zerwała mi się taśma łącząca diody z resztą bebechów, przed czym ostrzegałem (hehe) :
tu jedna z wersji "po drodze" - nie najpiękniejsza - finalnej z radości nie cyknałem tylko ruszyłem do składania klamotów do kupy:
Takoż za pomocą nożyka do tapet sajz mikro, trójwłosowego zestawu naprawczego z miedzi , cyny Mundorf Silver Gold 3,8% Ag oraz lutownicy usb, pół wieczora babrałem się z naprawieniem tejże taśmy a konkretnie dwóch ścieżek. To chyba przyczyna utraty mego wzroku ostateczna. NIe mam lupki żadnej i wykorzystywałem przednią soczewkę z Euktara 7.6cm/4 zamiast.
Takoż tymże emocjonującym wydarzeniem zakończyłem operację "Me Super matówka - pierwsze koty za płoty". Następnym razem będzie lepiej :)
Jeśli ktoś z Was będzie miał samozaparcie tudzież jakowyś kłopot w tej materii służę pomocą.
Teraz zabieram się za czyszczenie mesupera w srebrnej wersji...długa noc...;)
[ Dodano: 2015-03-04, 19:33 ]
A tak w ramach "chciejstwa" to chętnie kiedy i LX-a i MX-a i KX-a przytulę kiedyś...kurcze...:)
