Samsung GX1L, 18-55 KiT, SMC 50mm F2 , SMC 135mm F3.5, Soligor 100mm F3,5 Macro, Vivitar 70-300, Sigma 70-300 APO.
Stormtrooper's K-x
Soccer mom's V1
l_uka napisał/a:a zwykle alkaliczne? moze masz po prostu walniete 'nowe' aku?
kovic napisał/a:Mam problem z bateriami w Samusungu, od nowości praktycznie udało mi się dobrać jeden typ baterii który z nim działa bez problemowo - jest to Hama 2400.
"Spadochroniarze to ludzie, którzy schodzą z drzew,
na które nie wchodzili" Charles Lindbergh
bartosz<kropka/dot>bb@gmail<kropka/dot>com
Ż jest P... p.
zorzyk napisał/a:Sanyo 2700 także polecam.
sores
Grzesiek_vhdl napisał/a:Polecam za to Sanyo Eneloop - mniejsza pojemność ale efekt samorozładowania znikomy
Dzisiaj mnie też to dotknęło :/. Zrobiłem moim Samsungiem około 200 zdjęć i baterie padły. Okazało się, ze jeden akumulatorek lekko odstaje od reszty - zmierzyłem napięcia i trzy ogniwa miały napięcie 1,2V, a ten jeden felerny miał 1,08. Gdy zamieniłem tego felernego na baterię alkaliczną aparat zaczął hulać jak ta lala. Nie było by nic dziwnego w tym, że jeden akumulatorek jest "bardziej" gdyby nie to że uzywam ładowarki czterokanałowej... widać musiał być felerny od początku :/.kovic napisał/a:Mam problem z bateriami w Samusungu, od nowości praktycznie udało mi się dobrać jeden typ baterii który z nim działa bez problemowo - jest to Hama 2400.
Jaki może być powód że Hama2100 czy GP2500 po naładowaniu w automatycznej ładowarce Hama Delta Power można zrobić kilkanaście - kilkadziesiąt zdjęć.
Sprawne Hamy 2400 pozwalają wykonać kilkaset zdjęć.
Co jest nie tak ?
szkło w połowie pełne
Grzesiek_vhdl napisał/a:Witam!
Posiadam już wieloletnie doświadczenie z różnymi akumulatorami NiCd jak i NiHM
[ciach]
to niestety model HR ma wadę w postaci dość szybkiego samorozładowania
Ż jest P... p.
Pentax K20D, kit DA 18-55 mm f/3.5-5.6 AL II + HOYA UV HMC SUPER PRO1 52mm, Sigma 70-300 mm f/4-5.6 DG Macro + Sigma UV DG 58mm, Sigma EF-530 DG ST
Zmierz sobie w każdym napięcie (pod obciążeniem) i skompletuje jeden albo 2 zestawy dobre. :)sergio napisał/a:po Z10 zostały mi 3 kpl akumulatorków, które sprawowały się w niej bez żadnych problemów (mogłem zrobić na nich po kilkaset fotek). W ist DL2 mogę na nich zrobić max. do 30 zdjęć i są rozładowane
Gwiazdor napisał/a:Zmierz sobie w każdym napięcie (pod obciążeniem) i skompletuje jeden albo 2 zestawy dobre. :)
CytatWłaśnie dotarła do mnie ładowarka BC700 i obecnie robię testy swoich akumulatorków (pomiar pojemności), później ewentualnie regeneracja i wtedy wiadomo będzie które pójdą do kosza. W zapasie są też nowe 2 kpl akumulatorków "technoline" 2600 mAh.
