Anem  Dołączył: 21.11.2010
Dada napisał/a:
Trzeba by ją zobaczyć.
Negatyw wydaje się wyglądać normalnie, tzn. nie widać na nim rysy. Spróbuję zaraz zeskanować jeszcze raz tę klatkę...
[ Dodano: 2012-08-09, 20:37 ]
Zeskanowałem klatkę drugi raz i kreski nie ma :shock: magia :roll:
Przy okazji naprawiłeś skaner :mrgreen:
Na to wygląda :-)
Asmod  Dołączył: 28.01.2008
Rzecz dotyczy co prawda 124G, ale konstrukcja podobna i nie chcę zakładać osobnego wątku. Mam pytanie o to jak powinna być zamontowana dolna "szybka" w kominku? Czy gładką stroną, czy soczewką fresnela ku dołowi? Rozebrałem kominek, by przeczyścić matówkę oraz dolną płytkę i teraz mam problem ze złożeniem. Rysy po sprężynkach mocujących są po obu stronach płytki. Płytka była włożona soczewką ku dołowi, ale widziałem zdjęcie w necie, gdzie płytka była włożona odwrotnie. Wszelka pomoc mile widziana :-) .
hangmann  Dołączył: 05.02.2011
Anem, obstawiam, że pionowa krecha to artefakt ze skanera. jeśli skanowałeś epsonem to czasami lubią wywalić krechę jeśli jest jakikolwiek kurz w obszarze kalibracji skanera (to wycięcie w ramce zanim głowica zacznie skanować film)
[ Dodano: 2014-04-23, 18:16 ]
Asmod, z tego co pamiętam: matówka matową stroną do dołu, na to fresnel gładką stroną na matówkę. ale mogę się mylić, dawno już w ręku jaszki nie miałem.
karmazyniello  Dołączył: 05.02.2008
Mam od niedawna Yaśke Mat 124G, niestety matówka jest ciemna że cieżko ustawić ostrość. Czy kupie jakiś jaśniejszy zamiennik? Jesli tak to od jakiego aparatu będzie pasować?
Dzięki i pozdrawiam
Dada  Dołączył: 01.03.2007
Ja w mojej zamontowałem matówkę od Kijewa 88. Ktoś z forum organizował wtedy jakiś import ich z Ukrainy. Niestety nie pasuje wprost, trzeba trochę popiłować, ale nie jest to zbyt trudne. W dodatku ma klin. Nadal są dostępne http://araxfoto.com/accessories/screen/
Dada czy ta będzie spoko do podpiłowania?
http://allegro.pl/matowka...5753964367.html
Absolutnie nie. P-six ma grube, szklane ( ! ) matówki. W dodatku ona jest mniejsza. Oryginalnie w Jaśce jest cienka, płaska szklana lub plastikowa (taka sama prawie grubość jak te z Araxa). Natomiast podpiłowanie jest upierdliwe, bo to trzeba wypiłować z przodu półokrągły kawałek , w którym się mieści bodajże galwanometr światłomierza. Ja to nawet dremelkiem robiłem i wyszło dobrze. Oczywiście wskazana jest wzmożona ostrożność, żeby matówki nie porysować.
Dzięki za info.
Namierzyłem gościa który robi niezłe matówki, całe 35$ z przesyłką.
http://rick_oleson.tripod.com/index-175.html
M.W  Dołączył: 20.08.2008
A jest jakaś różnica w ostrzeniu ?
karmazyniello i jak tam matówka. Jest duża różnica w jasności i ostrzeniu ?
