jaad75 napisał/a:
Lens Align podaje 25x ogniskowa i ewentualnie 50x ogniskowa.
[ Dodano: 2015-04-18, 23:50 ]
http://michaeltapesdesign.com/lensalign.html
Kliknij w Distance Tool.
Uśredniając wychodzi prawie 40 x :-P
Bo nie za bardzo jest sens robienia na 25x i 50x skoro i tak te dwa wyniki musiał bym uśrednić.
Chcę sprawdzić 18-135WR i w sumie to nie wiem jak się do tego zabrać, czy robić test na 18 i na 135 czy może na 77mm bo przecież i tak będę mógł wpisać tylko jedną wartość (od-10 do +10)?
kita 18-55WR robiłem na 35mm z odległością 40x czyli 1,4m i wyszło mi na 0 (od-6 do +6) tylko nie wiem czy dobrze do tematu podchodzę :mrgreen:
jaad75  Dołączył: 07.10.2006
Sid Gotama napisał/a:
Bo nie za bardzo jest sens robienia na 25x i 50x bo i tak te dwa wyniki musiał bym uśrednić.
Robisz dla 25x ogniskowa i sprawdzasz na 50x ogniskowa.
janpa  Dołączył: 23.11.2009
Szczerze mówiąc kalibrację kitów bym sobie odpuścił. I tak się ich używa na przesłonie przynajmniej 5.6, a najlepiej 8, gdzie GO jest na tyle duża, że i tak nie zobaczysz ewentualnego nietrafienia. Daj spokój z kalibracją i po prostu rób zdjęcia :-)
janpa napisał/a:
Zależy od odległości - na krótkich dystansach zobaczy je bez najmniejszego problemu.
Niech będzie, ale w takim razie powinien ustawiać regulację na minimalnej odległości ostrzenia zamiast na 25xogniskowa, czyż nie?
24x ogniskowa na 18mm daje 45 cm, więc raczej blisko, dla 135mm, to ~3.40 m więc już dość daleko, ale na f/5.6 wciąż wyraźnie będzie widać jak rozkłada się GO.
zygmuntowicz  Dołączył: 10.04.2015
Czy można ustawić kalibrację AF w K-50 różną dla np: trzech obiektywów ?
Dostałeś z aparatem instrukcję obsługi?
Można.
SlicaR  Dołączył: 28.04.2013
To jest bez sensu - i tak jej nikt nie czyta. Powinni do aparatu dodawać link do forum :mrgreen:
RPM  Dołączył: 28.07.2010
SlicaR napisał/a:
Lepiej 0 700 PEN TAX
galex  Dołączył: 02.06.2006
RPM napisał/a:
0 700 PEN TAX
Przecież ten numer to do skarbówki, dotyczy opodatkowania piór.
Piór wietrznych.
akagi66  Dołączył: 16.11.2007
faktycznie po zrobieniu poprawek metodą opisana przez janpa mojej sigmie 50-500 wyraźnie się poprawiło. Dzięki !
MAX581  Dołączył: 18.03.2010
Ktoś wie jak odpalić debug mode w k-5 ? Bez pk thetera? czyli po staremu - karta itd... nie mam kabelka do kompa.
MAX581 napisał/a:
Trzeba sobie spreparować odpowiednie pliki na karcie - nazwy plików są na PF w tym wątku:
http://www.pentaxforums.c...re-hacking.html
Poszukaj.
Wątek jest w niekompatybilnym ze mną języku więc dziękuję , postoję . Do K-10 i k-x mam ale nie będę ryzykował. Prędzej zajrzę do pudełka po kabelek. Choć działanie tego P-T też bywa porąbane. Kiedyś już miałem fajnie to wszystko poukładane, ale zachciało mi się czyszczenia kompa... Inie wiadomo której wersji PT użyć żeby nie wieszać aparatu.
:-P
darcus  Dołączył: 20.03.2010
podchodzę to mikroregulacji w K-5 II i podpinam szkło Pentaxa 50 1.4.
pytanie dlaczego w menu mikroregulacji puszka nie rozpoznaje na wyświetlaczu z jakim obiektywem ma do czynienia ? Z Tamronem 17-50 sytuacja jest ta sama. Skąd mam później wiedzieć czy puszka po ewentualnym dostrojeniu FF/BF zapamięta i rozpozna po przepięciu szkieł że dokonuje korekty na właściwy obiektyw ?
darcus, rozpoznaje - ustaw sobie różne wartości dla obu szkieł, to się przekonasz.
Dzięki wielkie, już sobie poradziłem.
Zapamiętuje wartosci, chociaż nie wyświetla ID szkła tak jak w puszkach N i C :)
pawelsko  Dołączył: 04.03.2015
Odświeżę temat, bo albo nie ma, albo nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Chodzi o metodę zaproponowaną przez kolegę janpa.
Chciałem poddać próbie sigmę 18-35 1.8, tylko nie wiem czy stosować skrajne ogniskowe i wyniki uśredniać czy ... jak to zrobić?
