jaad75  Dołączył: 07 Paź 2006
zbyllu napisał/a:
Wiem jednak, że trudno jest usunąć morę w photoshopie nie niszcząc obrazu więc w przypadku jej wystąpienia może to być kłopot.
Najczęściej bardzo łatwo lokalnym narzędziem w Lr/ACR, natomiast czasem w wyniku jego działania pozostaje monochromatyczny wzór i jego pozbyć się trudniej i trzeba to robić na kolorowej morze w PS właśnie. Poza tym, mora to stosunkowo rzadkie zjawisko.
matzll  Dołączył: 28 Lis 2014
Panowie mam pytanie - jak wymusić błysk flesza (zewnętrznego)? Mam dwie lampy YN560, przy body trigger radiowy. I wszystko działa poprawnie. Tyle, że czasem aparat sobie stwierdza, że flesza nie potrzebuje więc niektóre robi z, a niektóre bez błysku. Fotografuję w trybie manualnym. Trigger w body ustawiony na TX, lampy obie na RX. I czasem w wizjerze miga ikonka błyskawicy, wtedy idzie z flaszem, czasem nie miga. Zupełnie nie potrafię tego rozgryźć :-?
matzll, jaki tryb i jakie czasy? Jeśli czas jest poniżej 1/180s, to na środkowym pinie zawsze pojawia się sygnał i lampy zawsze odpalą.
jaad75, dzięki. Wydaje mi się że czasy ok 1/50-1/80, bo ISO 80, przysłona 5.6, więc nie powinno być więcej. Ale muszę to sprawdzić jutro. W sumie to powinienem to sprawdzić w pierwszej kolejności :-)
Jak masz wyzwalacz Yongnuo, a zakładam że masz, to jest pewnie w wersji dla Nikona bo dla Pentaxa chyba nie produkują. Stopka Nikona jest trochę inna niż w Pentaxie i wyzwalacz nie chce się wsunąć tak daleko jak powinien. O ile główny środkowy pin styka dobrze bo ma szerokie pole to mniejsze piny stykają ledwo ledwo. Jak nie będzie styku na tych mniejszych pinach to nie będzie działało wybudzanie lampy z uśpienia i wtedy jak zrobisz dłuższą przerwę w błyskaniu może już ponownie nie błysnąć. Sprawdź czy przy wciśnięciu spustu migawki do połowy zawsze zapala ci się niebieska dioda w lampie błyskowej. Jak nie będzie się świeciła to znaczy, że nie działa wybudzanie lampy.
Poza tym dla czasów krótszych niż 1/180 wyzwalanie nigdy nie działa. Przynajmniej mi się nie udało aby zadziałało z tym zestawem Yongnuo.
Grzenio, masz rację. Problemem okazał się sam wyzwalacz. Sprawdziłem najpierw z połączeniem bezprzewodowym, z wbudowaną lampą i już żadnych problemów nie było (w wizjerze dalej błyskawica czasem miga, czasem nie. Ale lampy strzelają :-) ). Ostatecznie wystarczyło go mocniej wkręcić.
Ciekawe co by było, gdybyś miał nieuszczelniany korpus i jak zareagowałby na to serwis (dowolnej firmy). :evilsmile:
espresso napisał/a:
Kilka dni temu przekonałem się po raz kolejny o skuteczności uszczelnień. Jako że w IIs szwankował przycisk ISO wysłałem sprzęt będący na końcówce gwarancji do serwisu. Dostałem dziś odpowiedź, że usterkę polegającą na przedostaniu się kurzu i "substancji kleistej" naprawiono mi grzecznościowo, gdyż tego typu usterki nie są objęte gwarancją...
Dzięki uszczelkom brud nie przedostał się głębiej tylko przyblokował przycisk. W efekcie przeczyścili przycisk i było po sprawie. W przeciwnym przypadku najprawdopodobniej wystąpiłyby uszkodzenia co tym bardziej nie podlegało by gwarancji. ;-)
dybon  Dołączył: 05 Gru 2007
Mamy przecież Klasy IP ale gdyby podali to musieli by się wywiązać.
Zresztą od razu padł by argument że tylko system zapewnia odpowiedni stopień ochrony, aparat+obiektyw. W serwisie zażądali by wszystkich zdjęć z exifem by sprawdzić czy przez cały okres eksplantacji były stosowane tylko szkła WR .
No ale jakie były warunki podczas wymiany obiektywu??
tomek_j  Dołączył: 04 Lis 2010
[quote="espresso"]
dybon napisał/a:
Zdjęcie reklamowe producenta przedstawiające zraszane wodą aparaty nie może być podstawą zgłaszania roszczeń gwarancyjnych.
http://www.ricoh-imaging.pl/
To znaczy, ze jak nie polejesz wodą jak na reklamie, to tracisz gwarancję.
tomek_j napisał/a:
espresso napisał/a:
dybon napisał/a:
Chyba jednak nie ja.
WaldekW  Dołączył: 28 Paź 2007
dybon napisał/a:
Klasy ochrony IP moim zdaniem dotyczą tylko pewnej grupy artykułów, głównie elektrotechnicznych. Zegarki nawet te przeznaczone do nurkowania też nie mają określonej klasy ochrony IP.
idzi  Dołączył: 24 Paź 2010
Właśnie rozpakowałem paczkę z USA z K-5IIs. Przestrzeliłem kilka fotek w domciu, jutro zabieram do lasu na kilka godzin. Zastanawiałem się nad K-3 mogłem dostać w podobnej cenie. Różnica pomiędzy K-7 a nowym nabytkiem wydaje się olbrzymia. I tak będę mógł porównać z K-3 bo córka w ubiegłym tygodniu odpakowała swój nabytek z tego samego kraju.Rodzina zostanie ambasadorem marki : K-r ,K-7, K-5IIs ,K-3 :-D
irek83  Dołączył: 11 Paź 2014
idzi, gdzie dokładnie kupowałeś i jaka wyszła ostateczna cena po opłatach celnych?
kupiłem ten zestaw
http://www.pentaxforums.c...a-da-zooms.html
czyli K-5IIs, 18-135, i błyskotkę zgodnie z opisem. Wszystko trwało tydzień. Najpierw nie chciał wysyłać do Polski ale potem poszło gładko. Jeżeli chodzi o koszty to nie zapłaciłem cła ani vatu. Jeżeli chodzi o cło to na artykuły fotograficzne ze stanów cła nie ma. Natomiast podatek bywa naliczany, mi tym razem nie naliczono. Paczka opisana była jako prezent , wartość paczki 85 dolców. Jakoś poszło. Jeżeli nie ma podanej wartości paczki czasem celnicy biorą wartość na jaka była ubezpieczona przesyłka i liczą 23% vatu od tej wartość. Mam 18-135 i to jest tzw wartość dodana o którą po odsprzedaży odliczę od wartości zestawu
x4rd  Dołączył: 07 Mar 2012
idzi gratki z zakupów! Mam nadzieję, że wkrótce opiszesz swoje doświadczenia z korpusem :)
Pobawiłem się nowym nabytkiem i :-) :-) :-) . DA 50 1.8 bez korekty, w K-7 +5, Da 35 bez korekty w K-7 +5, DFA 100 bez korekty w K-7 tak samo, DA 70 bez korekty w K-7 nie pamiętam ale walczyłem aby oczy były ostre.
Zdecydowanie lepsza matryca ale tu nie odkrywam ameryki , teraz mam wrażenie ,że K-7 to ślepy zaułek. Nie powiem to wytrzymały, dobrze skrojony do moich rąk aparat i na długo mi wystarczał. Teraz jeżeli nic się nie zepsuje (odpukać) mam na następne 5-6 lat sprzęt jak ta lala. Zastanawiam się nad gripem, zobaczę może coś znajdę, w końcu aparat zostanie w domciu na kilka lat.
idzi napisał/a:
Zamienniki są bardzo dobre, np. Newella jeśli priorytetem jest dla Ciebie budżet.
MarWoj  Dołączył: 15 Mar 2007
idzi, radocha dopiero się zaczyna. Potestuj jeszcze AF w ruchu. Gratuluję nabytku.
MarWoj napisał/a:
Mam taki cwany plan zamienić oryginalny grip do K-3 na oryginalny do k-5, no chyba ,że ten pierwszy zamienię na DA 40 &2,8 z dopłatą z mojej strony. :mrgreen: To taki powrót do korzeni handlu rzecz ,za rzecz :mrgreen:
Choć ze mnie fotograf do bani to i tak dostrzegam różnicę w wyciąganiu z cieni i jakby kolorki inne. Ale guzikologia została ta sama, menu tak samo przyjazne. Jedyne z czym muszę się oswoić to z brakiem automatycznego obrotu zdjęcia w ekranie. W K-7 można było obracać ekranem 360 stopni a obraz przeskakiwał to do pionu to do poziomu. Tu tak nie mam(chyba ,że jeszcze czegoś nie ustawiłem w menu aparatu).
