MarWoj  Dołączył: 15 Mar 2007
idzi napisał/a:
W K-7 można było obracać ekranem 360 stopni a obraz przeskakiwał to do pionu to do poziomu.
Przez 2 lata użytkowania K 5 IIs jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Ale ja średnio spostrzegawczy jestem. ;-)
Fakt, że ta opcja jest użyteczna, ale ...można i bez. Podobno przeczytanie instrukcji, to pierwsza rzecz, jaką należy zrobić po zakupieniu sprzętu. :evilsmile: ;-)
idzi  Dołączył: 24 Paź 2010
Właśnie czytam ale mam jedynie w PDF-fie . Jestem jeszcze tym pokoleniem , które czyta i nie tylko instrukcje :-B
Można zaznaczyć aby automatycznie obracał zdjęcia ale działa to tak,że pionowe kadry obraca do poziomu i w rezultacie otrzymujemy wąski obrazek , już lepiej nie odznaczać tego w menu. Zdecydowanie poręczniej działają zestawy przycisków do wyboru punktu AF. W K-7 każde użycie tego panelu powodowało konieczność powrotu do tej funkcji, a tu mam zablokowane na stałe, i aby użyć np WB trzeba dłużej przytrzymać przycisk OK by wyłączyć sterowanie punktami AF. Tak jest lepiej i poręczniej.Poprzedni właściciel przed wysłaniem zaktualizował oprogramowanie , miło z jego strony i mam dwie oryginalne baterie to taki drobiazg a cieszy
idzi napisał/a:
W K-7 można było obracać ekranem 360 stopni a obraz przeskakiwał to do pionu to do poziomu. Tu tak nie mam
Faktycznie nie ma. Ale nie wiedziałem, że kiedykolwiek było. ;-) Ja mam po prostu wyłączone automatyczne obracanie zdjęć, więc pionowe kadry wyświetlają mi się na całym ekranie, wystarczy obrócić aparat, żeby były do dołu nogami. ;-)
Mam pytanie o kompensacje prześwietleń , czy macie ja na stałe włączoną?
idzi napisał/a:
Czyżbyś czytał jeszcze książki, zamiast słuchać audiobuków ? (Tiaaa, bukowa to tylko ostatnia "jesionka". ;-) ) Niestety ja też je wolę, zamiast słuchania głosu, który ulatuje w kosmos. Wzrok nieco na tym cierpi.
idzi napisał/a:
Ja mam.
irek83  Dołączył: 11 Paź 2014
Szukam instrukcji obsługi w formacie pdf do k5iis i nie mogę znaleźć, może ktoś pomoże ?
bakulik, na Ciebie zawsze można liczyć, dziękuje :-B
jannad  Dołączył: 22 Kwi 2006
Może ktoś z was doradzić, chcę kupić K5-IIs ale nową. Znalazłem jeszcze nowe body w sklepie w UK, tylko zależy mi na gwarancji. W aukcji stoi manufacturer warranty, zadałem pytanie do sklepu czy jest to gewarancja światowa i zamilkli. Czy wogóle jeszcze jest możliwość kupić tą puszkę z gwarancją honorowaną w Polsce?
Ja kupiłem za wielką wodą używkę i jestem :-D Ciężko będzie z nowym z gwarancją.
Zbynio  Dołączył: 07 Maj 2007
jannad, K5-IIs są jeszcze dostępne w Polsce.
Zbyszek a gdzie wdziałeś w Polsce bo ja nigdzie nie znalazłem? Są jeszcze dwa sklepy gdzie wisi, ale dostępności brak :-(
jannad, wczoraj był jako dostępny...
http://proclub.pl/pl/pentax_k_5iis_body.html
I na ebayu wisi tyle, że drożej.
Niestety zarówno w proclub i beiks wiszą gołoszenia, ale dzwoniłem tu i tam i są niedostępne.
Ale nie o tym, chiałem się tylko spytać czy jak npisano manufactury warranty w sklepie w UK to dotyczy sie tylko UK, czy na całym świecie.
jannad, jeśli jest to gwarancja międzynarodowa Pentaxa to Apollo ją respektuje ale tylko na rok. Inna sprawa że Apollo już nie jest dystrybutorem Pentaxa na Polskę a więc pewnie już nie będzie chciał jej respektować. Trzeba by zapytać w Ricoh Polska jak to jest teraz z tymi gwarancjami.
Dzwoniłem już do Ricoh Polska, przemiła pani potwierdziła że akceptują. W kontakcie telefonicznym żeńskim głos Ricoha brzmi wręcz niebiańsko w porównaniu z Apollo, serdecznie polecam wypróbowanie ;-)
romeck  Dołączył: 18 Lut 2011
jannad napisał/a:
Dzwoniłem już do Ricoh Polska, (...) serdecznie polecam wypróbowanie ;-)
Ja chyba wypróbowałem jako pierwszy... :)
Poszukiwacz  Dołączył: 05 Lut 2014
Witam!
Mój pierwszy post na tym forum, choć zarejestrowałem się już wcześniej jak przymierzałem się do kupna K-5II. Plan który wtedy nie wypalił, teraz udało się zrealizować. Były też myśli o K-3, ale trafiła się okazja i nabyłem K-5II, nowy ze sklepu na alledrogo, w cenie w której nie dostałbym nawet używanej trójki (link dla zainteresowanych: http://allegro.pl/show_item.php?item=5828878083 - przy okazji jeśli mogę spytać, na ile mogę wycenić ten obiektyw z kompletu :?: bo to chyba już starszy model, teraz na stronie Sigmy jest kolejna wersja z dodatkowym oznaczeniem "MACRO"). Chyba jakiś leżak magazynowy, akku ma datę produkcji 2013_11 - przy pierwszym włożeniu do ładowarki kontrolka zaczęła migać sygnalizując błąd, dopiero po ok. 8 minutach zaskoczyło ładowanie. Wskaźnik pokazał full kresek, ale padł dość szybko. Kolejne ładowania OK, powoli reanimuję akku i zaczyna coraz dłużej trzymać. Pierwsze zdjęcie sprawdzone na camerashuttercount.com i pokazuje liczbę 3 - więc chyba wszystko OK, te dwie klatki to nie wiem skąd, może jakiś błąd?
Pochwaliłem się to teraz mogę przejść do pytania zasadniczego... ;-) Na pokładzie mam firmware 1.00, chcę zaktualizować, na polskiej stronie Ricoha jest 1.06, w kraju Kwitnącej Wiśni mają już 1.07 - ale na pentaxforums.com są głosy ze 1.07 jest trochę niestabilne. Czy ktoś może doradzić, lepiej zostać przy 1.06 czy może zaryzykować z nowszym?
Przy okazji, czy firmware może też pomóc coś na FF/BF? Nabyłem używany DA* 16-50 2.8 i mam na nim back-focus, różny w zależności od rodzaju oświetlenia. Swoją drogą obiektyw jest felerny (zacina się przysłona) i poleci na reklamację, ale zastanawiam się czy można temu jakoś zaradzić?
Pozdrawiam,
Poszukiwacz (ale swoje już znalazłem :-P )
Poszukiwacz napisał/a:
Mam wgrane od kiedy się ukazało i nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości.
Nie sądzę, to kwestia współpracy danego aparatu z danym obiektywem.
