Kytutr  Dołączył: 20.02.2007
KasiaMagda napisał/a:
Możesz mi wyjaśnić co to oznacza ?
Jeśli masz w miarę nowy korpus Pentaksa (chyba od czasów K-7), to włączasz podgląd na żywo i powiększasz sobie obraz na wyświetlaczu (da się to skonfigurować, żeby od razu powiększał np. 10 razy). I wtedy widzisz dokładnie, co jest ostre.
Tak, pytam czy do Pentaxa jest takie coś np. do obiektywu Samyang albo Jupiter.
Nie ma, bo nie potrzeba. Aparaty Pentaksa same potwierdzają ostrość przez zaświecenie się czerwonego punktu w wizjerze (w przypadku szkieł z manualnym ostrzeniem, niestety, tylko centralnego).
Kytutr, dzięki, to mnie uświadomiłeś tym razem :-D :-B
PiotrK.  Dołączył: 30.05.2017
gdzie w tej chwili można kupić przyzwoity adapter, niekoniecznie oryginalny?
przyzwoity tzn:
-precyzyjnie wykonany (bez zadziorów, ostrych krawędzi, śmieci po obróbce itd)
-bez tej nieszczęsnej blaszki przymocowanej tandetną śrubką
-nie przekręcający się w bagnecie
-w cenie do ok 50PLN
kupiłem w cyfrowe.pl, warunki 2 i 3 spełnione, natomiast jakość obróbki pozostawia sporo do życzenia przy cenie 45 za prosty detal CNC
kiedyś kupiłem za podobną cenę na pl portalu aukcyjnym i jest naprawdę super, ale niestety nie ma ich już w sprzedaży
KasiaMagda, proszę bardzo. Jeśli chodzi o szkła M42, to Pentax jest bardzo dobrym wyborem: potwierdzanie ostrości i pomiar ekspozycji działają w najbardziej naturalny sposób spośród wszystkich systemów lustrzanek (poprawcie mnie, jeśli się mylę).
M42 jest prostszy w obsłudze z Pentaksem, niż pentaksowe szkła bez styków, pomijając sytuację używania w pełni otwartych.
Zdano  Dołączył: 23.10.2006
PiotrK. napisał/a:
Blaszka jest potrzebna właśnie po to, żeby przejściówka nie kręciła się w bagnecie.
Dobrze wykonana przejściówka z blaszką działa bardzo dobrze bo można ja wyjąć bez użycia dodatkowych kluczyków, wystarczy paznokieć.
Te warunki spełniają oryginały i chyba przejściówki firmy KIPON dostępne na e-Bay.
Zdano napisał/a:
Nie mów tego dziewczynom, złamie któraś tipsa i podpadniesz 8-)
Kytutr napisał/a:
No proszę, to jeszcze raz się cieszę że kupiłam Pentaxa.
Co do przejściówki, to musiałam dokupić do Jupitera i tam jest taki kluczyk nie wiem po co, ale przejściówka działa ok.
Zdano napisał/a:
PiotrK. napisał/a:
dzięki za wskazówkę co do KIPON, poszukam
co do blaszki:
ona jest potrzebna, aby obiektyw np podczas kręcenia pierścieniami ostrości lub przysłony nie wykręcił się z bagnetu
nie jest niezbędna, jeżeli budowa obiektywu pozwala na wyfrezowanie wgłębienia pod bolec blokujący - tak właśnie zrobiłem z Pancolarem i działa doskonale
chińskie adaptery ostrzące na nieskończoność mają tą przypadłość, że wkręcone do body potrafią się dalej przekręcić, zapewne kalecząc przy okazji gniazdo bagnetu i zostawiając opiłki metalu...
u 'cyfrowych' kupiłem 2 adaptery bez blaszek; te adaptery nie mają wady chińskich, tzn nie przekręcają się dalej w bagnecie, aczkolwiek jakość obróbki pozostawia do życzenia
PiotrK., wszystko się zgadza z tą blaszką.
KIPON jest praktycznie w cenie oryginału, musisz szukać używek. Czasem za 150 zł się trafi.
50-80$$ masakra...
chyba dokupię takie jak ostatnio i wygładzę ostre krawędzie itp
nie chcąc ciągle przekładać potrzebuję jeszcze ze 3 sztuk...
miyako  Dołączyła: 05.04.2014
Podepnę się do wątku z nadzieją, ze ktoś mi pomoże.
Mam K-500 oraz Heliosa i Zenitara na M42. Mam też do nich oryginalną, wyczekaną, wyszukana przejściówkę Pentaxa, która... Odmówiła posłuszeństwa. Nie mam pojęcia jak, ale nie działa. Żaden z obiektywów na niej nie działa, za to oba działają na drugiej, kołnierzowej przejściówce. Nie jest to też wina aparatu, bo trzy inne obiektywy też nie mają problemu.
Z mojej perspektwy wygląda to tak, jakby nie siedziała w body. Aparat widzi obiektyw dopiero w momencie, gdy dość mocno obiektyw z nią "docisnę" i "dokrecę", ale gdy tylko puszczę - przestaje.
Próbowałam ją czyścić, ale bez efektu dla działania.
Może macie jakieś rady?
Rozumiem, że obsługę obiektywów z pierścieniem przysłon włączyłaś w menu?
Nie mogę teraz sprawdzić Heliosa [brak przy sobie], ale Zenitar po ustawieniu działa. :shock:
Dla pewności sprawdzę jeszcze drugi obiektyw, gdy wrócę do domu.
W związku z tym małe pytanie: jakim cudem przez trzy lata byłam nieświadoma, ze trzeba tę funkcję ustawić i że w ogóle taka jest? Problem z przejściówką zaobserwowałam dopiero jakiś czas temu, a zrobiłam już do tej pory masę zdjęć przy jej pomocy. Na mój chłopski rozum powinna nie działać od początku :mrgreen:
powalos  Dołączył: 20.04.2006
miyako napisał/a:
a, kochaniutka, instrukcję obsługi aparatu przeczytałaś ? :-o
powalos napisał/a:
miyako napisał/a:
Generalnie rzecz biorąc tak, choć nie ryłam jej na pamięć. I zazwyczaj jest to pierwsze miejsce, do którego zaglądam, gdy cokolwiek podłączam pierwszy raz i nie działa. Pewnie bym do niej najpierw wróciła niepewna, czy czegoś nie przegapiłam, gdyby nie to, że nawet po wizycie w serwisie i przywróceniu ustawień fabrycznych [serwis z powodu wymiany solenoidu i czyszczenia matrycy] przejściówka i obiektywy działały bez najmniejszego problemu. A tak jak piszę: problem wystąpił w ostatnim czasie dopiero. Do głowy mi nie przyszło, ze to może być kwestia włączenia jakiejkolwiek funkcji skoro przecież... Działało.
miyako, skoro nie miałaś tej funkcji włączonej to mogłaś robić fotki tylko na maksymalnie otwartym otworze przysłony lub takim jaki ustawiłaś, jeżeli te obiektywy mają przełącznik przysłony i był on ustawiony w pozycję "M".
Belfer  Dołączył: 09.09.2008
Ma kołnierz, obiektywy nie będą ostrzyły na nieskończoność.
Belfer, szukaj czegoś takiego, najlepiej, mimo, że drogi, oryginalny https://allegro.pl/oferta/adapter-pentax-k-m42-nieskonczonosc-8189425379
