kojut  Dołączył: 13.04.2011
Epson v370- ma ktoś i używa do małego? Cytuj
Jak w temacie. Następca v330, który do archiwizacji i netu sprawował się nienajgorzej. Ogólnie napaliłem się, szczególnie że cena zachęca (€119). Mimo to są także opinie, że do negatywu 35mm nie nadaje się. Dlatego pytam kogoś kto taki posiada i używa/używał z małym obrazkiem. Może ma jakieś sample, a może podesłałby skan, aby samemu móc się pobawić.
Jeszcze jedno- czy taki płaszczak będzie lepszy od dedykowanych tanich skanerów (Vefo na przykład) do 135? A może jest jakaś lepsza alternatywa?
Przede wszystkim sprzęt musi być nowy, z gwarancją. Niestety w tym roku nie mogę pozwolić sobie na coś droższego i na ryzyko, że nie będzie działał.
Jakaś Reflecta IScan 3600 ma prawie dwa razy większą rozdzielczość skanów od tej serii Epsonów.
kojut napisał/a:
Vefo czy Veho? Jeśli to to drugie to na coś takiego nie należy nawet spoglądać.
Zależy mi aby to nowe było, a tych skanerów i na ebay i na amazon dostać nie można.
Veho oczywiście. No to odracam głowę :-P
Znalazłem na ebayu kilka sztuk, najtańszy za około 520 zł z przesłaniem z Niemiec.
Tu jest jego test http://www.filmscanner.in...aIScan3600.html
Tu masz test Epsona V600, stojącego półkę wyżej od V370 http://www.filmscanner.in...nV600Photo.html
V200, którego kolejnym następcą jest V370 ma rozdzielczość rzeczywistą na poziomie 1300ppi.
Ebay nie pokazywał mi stron innych niż z UK i ROI. Na niemieckich stronach faktycznie jest tego troche i do Irlandii wysyłają. No i cena z wysyłką niewiele większa niż ten Epson. Z testu wynika, że to przyzwoity skaner. Poczytam jeszcze trochę, może znajdę jakieś sensowne porównania. No ale szala przechyla się na stronę Reflecta.
[ Dodano: 2013-05-05, 21:49 ]
Jeszcze znalazłem coś takiego jak Microtek FilmScan 3600. Warte toto rozważenia?
badworm  Dołączył: 21.02.2009
Stojąc przed decyzją o wyborze skanera pozwolę się zapytać: czy ten V370 to do okazjonalnego skanowania odbitek z kliszy (format 10x15) to się będzie nadawał? Muszę zmienić skaner bo to nieszczęście, które mam (a ponoć darowanemu się pod klapę tzn. w zęby nie zagląda) to się już do niczego nie nadaje - kolory fałszuje tak, że nie jest w stanie się sam skalibrować i daje mocno żółty zafarb. Głównie potrzebuję skanera do archiwizowania dokumentów i wycinków z prasy (więc w miarę szybkie skanowanie w trybie B&W) a przy okazji chiałbym wspomóc kolegę w digitalizowaniu jego zbioru zdjęć - tak jak napisałem raczej będą to odbitki ale niewykluczone też, że dla części fotografii będą dostępne negatywy. To nie są żadne wyszukane zdjęcia - robione przez amatora, jakimś Zenitem albo podobnym sprzętem ale mają sporą wartość dokumentacyjną i sentymentalną.
Jeśli ma być skanowane dużo koloru to szukałbym czegoś z ICE.
wuzet  Dołączył: 12.08.2009
V500
Czy faktycznie warto dopłacać ponad 300 zł (czyli niemal drugie tyle) do V500 względem V370 przy takich zastosowaniach jak podałem?
Enzo  Dołączył: 20.12.2006
badworm napisał/a:
Jeśli nie będziesz skanował klisz średniego formatu to moim zdaniem nie.
Średni format na pewno nie wchodzi w grę. Możliwe, że sporadycznie trafi się coś w małym formacie ale też nie będę narzekał gdy jakość nie będzie strasznie wysoka. To będą na tyle rzadkie sprawy, że pobawienie się potem z obróbką skanów nie stanowić będzie problemu.
plwk, dzięki za rady! :-B Zakupiłem tego(?) Reflecta i śmiga aż miło. Może skanuje klatki trochę długo, ale w tym czasie mogę się zająć obróbką skanów. Próbuję teraz vuescana i wyniki są lepsze niż z oryginalnym programem. Niestety nie mogę nigdzie dorwać triala silverfasta. Porównał ktoś może te dwa programy z tym akurat skanerem?
Na stronie silverfasta jest wszystko http://www.silverfast.com/get_demo/en.html
plwk, masz następne :-B :-B Mam problem z uruchomieniem, ale (podejrzewam, że) winę ponosi system, zasyfiony przeze mnie i przez syna. W ciągu kilku następnych dni "wysprzątam" OS-a i przygotuję mały teścik porównawczy.
