Jacaw  Dołączył: 30 Kwi 2016
Odszumianie
Mam pytanie do doświadczonych użytkowników K-50, czy ktoś testował działanie opcji odszumiania zdjęć przy długich czasach oraz wysokiej czułości ? Tzn. czy Waszym zdaniem warto mieć to włączone (obecnie używam ustawień Auto), czy lepiej sobie odpuścić i ewentualne szumy usuwać na komputerze ?
Jak rozumiem, to większość "polepszaczy" dla prześwietleń/niedoświetleń, winietowania itp. przy robieniu w RAW'ach można potem zastosować przy ich wywoływaniu, natomiast te opcje zapewne tworzą "darki" i takie działanie potem trudno odtworzyć, więc potencjalnie wydają mi się one sensowne, ale może tu teoria rozmija się z praktyką ?
x4rd  Dołączył: 07 Mar 2012
Jacaw napisał/a:
Wydaje mi się, że wszystkie tego typu funkcje dotyczą tylko i wyłącznie JPEGów, albowiem RAW z reguły nie są dotykane przez ingerencję programową.
ObSztetke  Dołączył: 30 Wrz 2015
x4rd napisał/a:
Z tego co zrozumiałem, kolega Jacaw pyta o funkcję "dark" dla długich ekspozycji (pozycja menu 3.2 "Red. ziarna przy dł. czas" NR), która z tego co wiem działa także przy ustawionym formacie zapisu RAW. Objawia się to zapisywaniem tzw. darka bezpośrednio po właściwym naświetlaniu. Czas naświetlania darka jest taki sam jak czas naświetlania właściwej ekspozycji zatem przy naprawdę długich czasach jest to uciążliwe. Co do meritum pytania kolegi Jacaw, nie podejmuję się odpowiedzi gdyż nie mam dużego doświadczenia w długich czasach naświetlania zaś w swoich nielicznych próbach raczej korzystałem z tej funkcji.
gezeb  Dołączył: 26 Maj 2007
Re: Odszumianie
Jacaw napisał/a:
Jesli masz czas to mozna włączyć darka ale przecież to samo możesz zrobić później, niby darki powinno sie robić w tych samych warunkach (czas/temperatura) ale ludzie często robią je później w warunkach "domowych".
Do większej ilości zdjęć można zastosować tego samego darka, nawet jak różni się czasem. Więc dobrze takie darki sobie zatrzymać gdzieś na dysku i wykorzystywać je w przyszłosci, opisać je sobie żeby mniej więcej wiedzieć w jakiej temperaturze były wykonane (choć to można odczytać z exifa).
Orbit  Dołączył: 17 Gru 2015
Proszę o informację - czy K-50 jest jeszcze produkowany ?
Dzwoniłem do polskiego dystrybutora, ale nie wiedzą... :shock:
Kytutr  Dołączył: 20 Lut 2007
Orbit napisał/a:
Nie widzę powodu, dla którego miałby być jeszcze produkowany. Przecież na rynku jest już jego następca, czyli model K-70.
unbreakable  Dołączył: 16 Paź 2012
Na rynku jest K-70 czyli na 99% K-50 już nie jest produkowany
Kytutr napisał/a:
Orbit napisał/a:
Równy rok temu pytałem na tym forum o potencjalnego następcę K-50 i otrzymałem odpowiedź od niejakiego "Kojut" że następcami K-50 są/były KS-1 oraz KS2...
http://pentax.org.pl/view...r=asc&start=520
Następnie wywiązała się dyskusja forumowych "mędrców" z bardziej lub mniej uszczypliwymi odpowiedziami (m.in. filozoficzne wywody na temat: "Teoria Ekonomii - na przykładzie produkcji ołówków w różnym kolorze").
Fakty są takie, że po kolejnym roku ilość ofert na rynku K-50 nie zmalała, a podaż KS-2 jest znikoma o KS-1 już nie wspomnę.
Ponadto K-50 nadal znajduje się w ofercie na oficjalnej stronie Pentaxa, a niby jego następca KS-1 znajduje się zakładce "Starsze produkty"...
http://www.ricoh-imaging....id=5857&lang=pl
U źródła http://www.ricoh-imaging....ucts/index.html podają, że K-50 nie jest produkowany.
To że jest w sprzedaży nie oznacza że jest produkowany ;-)
Wystarczy że wyprodukowali za dużo egzemplarzy.
Widocznie k-s1 i k-s2 miały bardziej realnie określoną wielkość produkcji. Albo popyt na nie był większy niż na k-50 ;-)
I właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem.
Dzięki PLWK.
kuba120000  Dołączył: 05 Maj 2015
Czy istnieje możliwość naładowania akumulatora (lub akumulatorów aa) w K-50 używając kabla USB
Kolya90  Dołączył: 29 Sie 2015
Ładowanie baterii w aparacie nie jest możliwe, prędzej rozładujesz aparat trzymając podłączony do PC przez USB.
MAX581  Dołączył: 18 Mar 2010
Pytanko z innej beczki, czy ktoś używał z k-50 HSS? Inaczej - czy ktoś robił zdjęcia z czasem krótszym niż 1/180 s ? Z tego co wiem taka funkcja u innych producentów jest tylko w wyższych modelach, a wydaje mi się że w Pentax k-x ona była...
