Grzenio napisał/a:Słyszałem, że obiektyw kalibruje się dla różnych ogniskowych i odległości ostrzenia ale czy można to skalibrować dla różnych przysłon?
PentaGrupa na FB | Zapraszam również na moją stronę poświęconą fotografii nieruchomości - bshots.pl
K-5/K10D + S17-50, 21Ltd, 35Ltd, DA*55, FA135
Czyli focus shift - szkło do serwisu. Pewnie najlepiej z body, żeby Ci go skalibrowali pod korpus. Masz jakieś inne obiektywy?Grzenio napisał/a:Właśnie robiłem testy i wygląda to tak, że zupełnie inną korektę AF trzeba ustawić dla przysłony 5.6, inną dla F4.0 a jeszcze inną dla F2.8, która już niestety nie mieści się w granicach korekty dostępnej w body.
AF-540 FGZ
Mother Earth will swallow you ...
Nie, focus shift raczej nie jest zjawiskiem typowym dla tego szkła. Powinni Ci go wtedy wymienić, a nie kalibrować software'owo.Grzenio napisał/a:Nawet na zablokowanej ostrości na MF widać tendencję do przesuwania punktu ostrości w tył wraz z przymykaniem przysłony. Czy to jest normalne?
To są na tyle ciemne szkła, że możesz ich zwyczajnie nie zauważać w normalnych warunkach.Grzenio napisał/a:Mam jeszcze dwa obiektywy na śrubokręt (kit Pentaxa 18-55 i Tamrona 70-300) i tam nie było żadnego problemu z FF i BF.
AF-540 FGZ
jaad75 napisał/a:Nie, focus shift raczej nie jest zjawiskiem typowym dla tego szkła. Powinni Ci go wtedy wymienić, a nie kalibrować software'owo.
jaad75 napisał/a:To są na tyle ciemne szkła, że możesz ich zwyczajnie nie zauważać w normalnych warunkach.
To nie ma znaczenia, focus shift nie ma nic wspólnego z układem AF, a problem FF/BF, niekoniecznie musi być związany z focus shiftem.Grzenio napisał/a:No tak, dla nich są pewnie wykorzystywane czujniki AF dla F5.6 i nie będzie problemu z focus shiftem.
Nie, to o czym piszesz nie ma nic wspólnego z problemem. Czujniki tak, czy inaczej działają przy w pełni otwartej przysłonie, a f/5.6, czy f/2.8, to rozmiar "bazy", czyli rozsunięcia pary czujników tworzących dany punkt liniowy - szersza baza, to większa precyzja. Po prostu, para punktów z szeroką bazą przy ciemnym szkle będzie zasłonięta, więc nie będzie działać, czujniki o węższej bazie działają nadal.Grzenio napisał/a:Muszę jeszcze sprawdzić jak działa AF w K-3 w innych punktach niż centralny bo wtedy również powinny być wykorzystywane czujniki dla ciemniejszych szkieł nawet po podłączeniu tej Sigmy. Czy dobrze myślę?
AF-540 FGZ
Chodziło mi o to, że dla ciemnych szkieł wykorzystywane są czujniki AF dla F5.6 i nie ma takiego problemu jak przy jasnych szkłach gdzie ostrzenie odbywa się na czujnikach F2.8 a zdjęcie robione jest na F5.6 i w związku z focus shiftem obiektywu mamy zupełnie nietrafioną ostrość. Tutaj jest to fajnie opisane.jaad75 napisał/a:To nie ma znaczenia, focus shift nie ma nic wspólnego z układem AF, a problem FF/BF, niekoniecznie musi być związany z focus shiftem.
Tak ale w K-3 tylko trzy centralne czujniki pracują z szerszą bazą dla F2.8. Pozostałe czujniki pracują dla węższej bazy więc ostrzą tak jakby była przymknięta przysłona do F5.6. Jeśli winą tego focus shift-a są aberracje sferyczne to właśnie dla ostrzenia opartego o środkowy czujnik AF będzie największy błąd BF/FF bo obiektyw będzie ostrzył wykorzystując czujniki dla F2.8 i zbierał światło z brzegów soczewki a czujniki boczne będą ostrzyły dla węższej bazy czyli nie będą widziały wiązki światła z brzegów soczewki. Układ AF ma własne szczeliny więc i tak działa tak jakby była domknięta przysłona - dla środkowych czujników mniej domknięta a dla pozostałych bardziej domknięta.jaad75 napisał/a:Nie, to o czym piszesz nie ma nic wspólnego z problemem. Czujniki tak, czy inaczej działają przy w pełni otwartej przysłonie, a f/5.6, czy f/2.8, to rozmiar "bazy", czyli rozsunięcia pary czujników tworzących dany punkt liniowy - szersza baza, to większa precyzja. Po prostu, para punktów z szeroką bazą przy ciemnym szkle będzie zasłonięta, więc nie będzie działać, czujniki o węższej bazie działają nadal.
Tyle, że jeśli przy zablokowaniu ostrości w danym punkcie, przymknięcie przysłony powoduje jej przesunięcie, to mamy do czynienia ze wspomnianym focus shiftem, czyli zjawiskiem "pływania" ogniska.
Są podwójne, więc mają zarówno pary rozstawione dla f/5.6, jak i dla f/2.8.Grzenio napisał/a:Tak ale w K-3 tylko trzy centralne czujniki pracują z szerszą bazą dla F2.8.
Nie, układ AF ma różnie rozstawione pary czujników, ale zawsze działają one na pełnej dziurze danego szkła, a focus shift wiąże się z przymykaniem tej przysłony po wyostrzeniu. Pentaksy z czujnikiem starszym niż SAFOX X w ogóle nie miały czujników f/2.8, a problem focus shifta jest dla nich taki sam jak dla tych z dodatkowymi parami, co miałeś okazję obserwować przy K100D. Czujniki f/2.8 pozwalają zwiększyć precyzję dla jaśniejszych szkieł, ale nie zmieniają nic w jeśli chodzi o podstawowy mechanizm ostrzenia systemu fazowego.Grzenio napisał/a:Układ AF ma własne szczeliny więc i tak działa tak jakby była domknięta przysłona - dla środkowych czujników mniej domknięta a dla pozostałych bardziej domknięta.
AF-540 FGZ
Prawda, ale po podpięciu szkła 2.8 lub jaśniejszego wykorzystywane są chyba tylko czujniki 2.8 bo to było by bez sensu jakby układ AF nadal uwzględniał informację z mniej dokładnych czujników. Chyba, że się mylę?jaad75 napisał/a:Są podwójne, więc mają zarówno pary rozstawione dla f/5.6, jak i dla f/2.8.
To, że układ AF ma różnie rozstawione czujniki dla jasnych szkieł i ciemnych to prawda ale jednak nie mogę się zgodzić z tym, że układ AF bierze światło z całej soczewki. Owszem przysłona jest otwarta ale do czujników AF wpadają tylko wiązki światła z danych obszarów soczewki. Tutaj jest to fajnie opisane. Także zakładając, że AF ma pracować dla szkieł o F6.3 - F8 to pewnie te czujniki dla ciemnych szkieł pracują tak jak dla przysłony F8 a te dla jasnych szkieł pewnie w zakresie trochę mniejszym niż przysłona przymknięta do F2.8.jaad75 napisał/a:Nie, układ AF ma różnie rozstawione pary czujników, ale zawsze działają one na pełnej dziurze danego szkła, a focus shift wiąże się z przymykaniem tej przysłony po wyostrzeniu. Pentaksy z czujnikiem starszym niż SAFOX X w ogóle nie miały czujników f/2.8, a problem focus shifta jest dla nich taki sam jak dla tych z dodatkowymi parami, co miałeś okazję obserwować przy K100D. Czujniki f/2.8 pozwalają zwiększyć precyzję dla jaśniejszych szkieł, ale nie zmieniają nic w jeśli chodzi o podstawowy mechanizm ostrzenia systemu fazowego.
Pentax
Jeśli wyłączyłeś stabilizację i użyłeś wstępnego podnoszenia lustra i zdalnego wyzwalania, to jeszcze pozostaje kwestia jakości statywu - jakie to były czasy naświetlania?irek83 napisał/a:Ostatnio zauważyłem ,że na dłuższym naświetlaniu ze statywu z użyciem dfa 100mm makro lustro produkuje mikro wibracje i w rezultacie obrazek lekko rozmazany. Po chwili zauważyłem, że nie przełączyłem na trym MF. Teraz już było znacznie lepiej ,ale zacząłem się bardziej przyglądać zdjęciom i mam nieodparte wrażenie, że lekkie drgania nadal powstają. Czy ktoś może coś na ten temat wie ? Może jest to spowodowane jakąś funkcję w aparacie którą trzeba wyłączyć
AF-540 FGZ
Jakość statywu ma bardzo duże znaczenie. Dodatkowo ważne jest też żeby w pobliżu nie było źródeł drgań podłoża. Przy długich czasach nawet najlepszy statyw nie pomoże jak postawisz go obok ruchliwej drogi.jaad75 napisał/a:to jeszcze pozostaje kwestia jakości statywu - jakie to były czasy naświetlania?
Bez przesady, o tym chyba by wiedział...rad500 napisał/a:a to nie ten filtr antyaliasingowy (mikrodrgania)?
AF-540 FGZ
