eR Gie napisał/a:
Myślicie, że w połączeniu z 3II też zagada? :roll:
Co ma nie gadac, przeciez grip do K-3 i K-3II jest ten sam...
eR Gie  Dołączył: 26 Gru 2015
ok - dzięki,wolałem się upewnić.
jeszcze jedno - producent oferuje grip z dwoma szufladkami - jedna na akumulator dedykowany, druga na akumulatorki AA?
squonk  Dołączył: 01 Wrz 2008
Tak. 6xAA.
Przycisk AF Mode działa w połączeniu z pokrętłami. Wciskasz przycisk i kręcisz przednim albo tylnym pokrętłem. Zobacz na górny wyświetlacz czy się coś zmienia.
modrzew  Dołączył: 07 Gru 2008
Grzenio, co Ty nie powiesz ;-)
Dzięki za chęć pomocy, oczywiście wiem jak to powinno działać i widzę że nadal nie działa choć było ok :-|
Na pewno przycisk ten nie działa w trybie "zielonym" ale wtedy jest wyświetlany na ekranie stosowny komunikat o niedostępności tej funkcji. Jak przycisk raz działa a raz nie to najprawdopodobniej się odlutował albo styki zaśniedziały od nieużywania. Jak to mówią - organ nie używany zanika ;-) Ponaciskaj go mocno kilkadziesiąt razy to może styki trochę się przetrą i będą lepiej kontaktowały.
FraZa  Dołączył: 25 Kwi 2006
Jak odpalam usuwanie kurzu w K-3 to nie trzęsie, nie ma żadnego ruchu ani dźwięku tylko pokazuje się napis że usuwa. W opcji startowej i wyłączeniowej też. Zepsuło się? Czy coś w ustawieniach można zmienić?
Jest ultradźwiękowe więc nie trzęsie.
FraZa napisał/a:
Zepsuło się?
Przyłóż ucho, może usłyszysz cichy pisk. Tak jak napisał plwk, jednocyfrowe Pentaxy mają odkurzacze ultradźwiękowe, w niższych modelach do strząsania brudów wykorzystywany jest mechanizm stabilizacji matrycy.
dzięki, uff, bo nie pamiętam już czy używałem wcześniej czyszczenie, mam go tylko pół roku, więc nie było pewnie potrzeby.
Rzeczywiście, słychać takie cichuteńkie kliknięcie
Narado  Dołączył: 17 Lis 2011
Ja mam włączoną opcję czyszczenia po każdym włączeniu aparatu...
Ja jakoś wolę nie mieć defaultowo - im więcej się używa tym szybciej może się zepsuć :-|
zwłaszcza w poprzedniej wersji - tak trzęsło że aż strach
K10D przeżyło tak 4 lata i nadal żyje :-) , A łatwiej jest usunąć niewielką ilość zanieczyszczeń niż kolekcję z miesiąca.
też prawda
DanielZ  Dołączył: 07 Lut 2012
To ja trzy gr. wtrącę . Przez 3-lata w k-r miałem ustawione czyszczenie matrycy po każdym włączeniu aparatu i nic się nie spsuło ;) . Fakt trzęsło nim strasznie .
Z ręki komuś wyrwało?
WuWu84  Dołączył: 25 Wrz 2007
DanielZ napisał/a:
W tańszych korpusach pentaksa czyszczenie matrycy polega na gwałtownych ruchach matrycy i jak się teraz przekonałem w K-S2 trzęsie strasznie. Domyślnie w K-S2 czyszczenie przy starcie jest wyłączone i tak póki co zostawiłem, włączając je tylko co jakiś czas ręcznie.
Natomiast w droższych korpusach jest filtr ultradźwiękowy i objawia się tylko krótkim dźwiękiem przy włączeniu aparatu.
W K 10D jest wyczuwalny w rękach i tak jak pisałem - 4 lata miał i ma nadal włączone czyszczenie na starcie i jest ok. W K3 myślałem że ktoś mi popsuł puszkę i nie mam czyszczenia :-P
Faktycznie układ ultradźwiękowy pojawił się dopiero w K-7 i w moim działa bez zarzutu po dziś dzień.
Z drugiej strony w E-PL1 też niby miałem ultradźwiękowy, ale jak zdechła stabilizacja matrycy, to dosłownie rzuca matrycą po każdym włączeniu.
Się pochwalę, dzisiaj przyszedł mój k-3 ;)
