igorrro  Dołączył: 18 Lip 2011
Zdjecia do druku - jaki rozmiar LR
Witam. Chcialbym zapytac sie o optymalne ustawienia zdjec przeznaczonych do druku (typowe odbitki), przy eksporcie zdjec z Lr na nosnik pamieci. Chodzi mi o ilosc pixeli.
Aby to policzyć musisz wiedzieć w jakiej rozdzielczości lab drukuje, interesujący Ciebie, format lub uzyskać od labu informację jaki rozmiar w pikselach ma mieć plik do druku.
eMZet  Dołączył: 29 Lip 2009
Re: Zdjecia do druku - jaki rozmiar LR
Aby jeszcze bardziej skomplikować, proponuję zajrzeć na stronę wrocławskiego labu, publikującego PORADNIK
Dzieki za odp. Ostrosc przestawic w zaleznosci od papieru? Mat/polysk?
eMZet napisał/a:
Ale bzdury tam opisali. :shock: :roll:
Na szybko - jedno ze studiów podaje
Agfa D-Lab3 naświetla pliki w stałej rozdzielczości 400dpi.
Nie bardzo to pasuje do informacji z PORADNIKa ;-)
romeck  Dołączył: 18 Lut 2011
igorrro napisał/a:
Maksymalnie 400 dpi. Ile (tej gęstości) - w zasadzie nie ma znaczenia, może być 300, może 254, może być 150...
Zatem dla odbitki 15x21 cm (6x8,25 inch) maksymalnie to plik wielkości 2400 x 3600 piksli.
Ja oddaję 1800x2520. A kiedyś - 1524x2134.
ostrosc przestawic w zaleznosci od papieru na jakim bedzie drukowane? mat/polysk?
[ Dodano: 2014-09-24, 14:05 ]
Sharpen for: ...... i jeszcze jedno pytanie jak bede wklepywal wartosci pixeli to ustwic wg pix a nie np dlugiego boku????
jaad75  Dołączył: 07 Paź 2006
A dlaczego w pixelach, skoro można w cm, czy calach? Ustalasz rozmiar i rozdzielczość, a Lr skaluje i wyostrza odpowiednio.
igorrro napisał/a:
Oczywiście.
igorrro napisał/a:
Przecież chodzi o zachowanie proporcji chyba? Wymuszasz jeden wymiar (ten który się mieści na papierze) drugi idzie proporcjonalnie.
jaad prosze o podanie Twoich danych jakie wklepujesz dla odbitki 15 na 21
igorrro, pytasz w konkretnym labie, ile dokładnie (w mm) ma u nich odbitka 15x21 na dłuższym boku i wklepujesz ten rozmiar. Różne maszyny mogą być załadowane różnymi rolkami papieru (np. 152mm, 203mm) i różnie ustawione, więc trzeba pytać konkretny lab. 21x15 to bliżej 4:3, więc przy kadrze 3:2 dostaniesz paski na dole i na górze, jeśli wpasujesz długą krawiędź w rozmiar papieru. W innym przypadku trzeba od razu kadrować dla danych proporcji papieru, ale znowu znając dokładne wymiary papieru w danym labie i wiedząc jak są ustawione maszyny.
dzieki za odp, myslalem ze wszedzie sa te same standardy
pyciar  Dołączył: 29 Cze 2007
mogę mały oftop? :evilsmile: pracuję w małej agencji (non profit) i denerwuje mnie gdy fotografując jakieś wydarzenie dostaję instrukcję od prezesa że mam wysłać zdjęcia na maila w rozmiarze np 21x15 300dpi. Że niby jak mam to zrobić? Wydrukować i wcisnąć do napędu CD czy jak? Rozmiar pliku jako obrazu wyrażany jest w pikselach a nie w pikselach na cal (rozmiar pliku jako pliku wyrażamy w bajtach :-P ) a to czy ktoś go ogląda na monitorze (ok 100dpi chyba że ktoś ma mniej typowy 13") wydrukuje pocztówkę czy billboard już mnie nie obchodzi. Ten kto ma urządzenie do drukowania powinien podać jaki rozmiar pliku (a nie odbitki) jest potrzebny żeby uzyskać zadowalającą go jakość.
EOT. :-B
Pyciar: a dlaczego laik miałby znać wymiary w pikselach? Forma "21x15, 300dpi" jest jak najbardziej poprawna i informuje nas o rzeczywistych rozmiarach zdjęcia.
Wydrukowalem jedna odbitke na probe, 21 na 15 cm, 300 dpi. Rezultat okropny widac biale punkty na twarzy. Gdzies tam pisali na innym forum iz do druku w LR powinno sie zmienic wartosc Radiana z 1 na 3???
deepee  Dołączył: 28 Cze 2011
igorrro napisał/a:
Widać te artefakty przy oglądaniu powiększonego zdjęcia w Lr?
Jeśli tak, prawdopodobnie trzeba zmienić sposób wyostrzania. Być może ustawiłeś dość dużą wartość "detail" i masz wyzerowany "masking".
Wyłączyć ostrzenie! :)
I odszumianie.
Michu napisał/a:
zdjęcia tak ale nie pliku a to plik miałem przesłać na mail.
Prezes nie jest laikiem: fotografuje kilka lat, ma 5D mk3 kilka L-ek itd. a to jego podawanie wymiarów w cm i dpi to taka maniera (której nie lubię i to nie zadowolenie wyraziłem w 1 poście ;-) ) - gdzieś doczytał i już wie co to oznacza więc próbuje zabłysnąć. Laik nie wie ile dpi ma jego drukarka. Najśmieszniejsze że te zdjęcia w 90% przypadków lecą na strony internetowe: galerie albo "fanpejdże" a jak juz są drukowane to rzadko większe niż 10-15cm na dłuższym boku.
PS.
Ciekawi mnie czy fotoreporterzy w gazetach też dostają wymagania wymiarów w tej formie?
PS2
Ciekawi mnie też w jakim dpi drukuje się gazety. (takie mniejsze - w stylu ELLE czy DFV)
PS3
nie - nie szukam zaczepki, a rzeczywiście mnie to zainteresowało :-)
Pyciar, ale to też w powszechnym daje możliwość wysłania odpowiedniego pliku - sam najczęsciej otrzymuje prośby sformułowane w ten sposób. I prawdę powiedziawszy nawet się nad tym nie zastanawiam - to tylko nazewnictwo.
Co do rozdzielczości/liniatury druku: http://chochlikdrukarski.com.pl/2011/318/
