Color napisał/a:
TomB, brawo Ty! Na samą myśl o odkręceniu tysiąca śrubek i wybebeszeniu miliona kabelków mnie otrząsa... ;-)
Na wymianę podkówki w solenoidzie też długo się "nastrajałem" i zawsze znajdowałem jakąś wymówkę, aż wreszcie:
- wydrukowałem pięć zdjęć (z rosyjskiej strony) ponumerowałem i poprzyklejałem taśmę dwustronną.
- rozkręciłem aparat w kolejności ponumerowanych zdjęć (nie było żadnych milionów kabelków :-P ) a śrubki umieściłem na taśmie
- zmieniłem podkówkę
- skręciłem, wykonując operację w odwrotnej kolejności (od ostatniej do pierwszej foto) nie pamiętam ile to trwało ale chyba mniej niż godzinę.
dybon  Dołączył: 05.12.2007
Ostatni mniej pstryków robię, pewnie za chwilę dopadnie mnie klątwa.
willi100  Dołączył: 08.02.2007
Mała litania problemów z K30.
Jakiś czas temu zaczęła sporadycznie wypuszczać niedoświetlone zdjęcie. Przygotowałem dzisiaj paczkę zdjęć co by na tym forum podpytać mądrzejszych o co chodzi. A tu niespodzianka, 11 stron wątku na ten temat :/
Aparat oczywiście po gwarancji więc mimo obaw będę próbował wymienić podkówkę.
Pytanie jakie analogi mogą być dawcami. Pisaliście o MZ-50. Czy coś jeszcze wchodzi w rachubę?
Poza problemami z niedoświetleniem chyba w tym samym chyba czasie pojawiły się problemy z datą. Jak pisali przedmówcy, data resetuje się do 2012. Nie znalazłem informacji na temat rozwiązania tego problemu. Może ktoś coś słyszał, wie?
I taśmowo trzeci problem. Ułamała mi się blokada baterii/akumulatorka.
Zdaje się, że to kolejny wcale nie tak rzadki problem:
http://www.pentaxforums.c...30-problem.html
http://www.pentaxforums.c...napped-off.html
Przy okazji zabawy z podkówką zastanawiam się nad wymianę tego elementu. Tylko czy przypadkiem zakup tej części jest możliwy? Posłałem pytanie do serwisu Ricoha ale niczego nie oczekuję szczerze mówiąc.
Nie jestem pewien czy wszystkie trzy problemy (niedoświetlenie, data i blokada akumulatorka) nie wystąpiły w tym samym czasie. K30 jest moim czwartym Pentaxem ale pierwszym tak problematycznym. Szczerze mówiąc gdyby nie dwa szkła, na które się wykosztowałem, to chyba bym olał system. Między "wiernym użytkownikiem" a "wyznawcą" jest jednak różnica.
stel  Dołączył: 08.01.2015
Nie za bardzo orientuje się czy możemy udostępniać inne fora, ale wstawię - może kogoś zaciekawi. Na międzynarodowym portalu zrobili dokładniejsze dochodzenie ws. felernych k-30 i k-50 (nie tylko).
http://www.pentaxforums.c...ey-results.html
@willi100
- Podkówkę można znaleźć nawet w napędzie CD / DVD i oczywiście innych aparatach.
- Problem daty to (podejrzewam) rozładowana zużyta bateria podtrzymująca zegar czasu rzeczywistego ale gdzie ona się znajduje w K-30 i jak wygląda to nie podpowiem.
- przykleić jakimś cyjanopadem do plastików sztywnych (czy jak os się tam nazywa) albo żywicą dwuskładnikową
Edit
W wątku "obok" jest zdjęcie gdzie ta bateria się znajduje
http://pentax.org.pl/view...d44e025#1245272
boR  Dołączył: 07.04.2014
Francuskie boje z przypadłościami K-30 (228 str.) http://www.pentaxone.fr/i...e_20160622b.pdf
boR napisał/a:
No to teraz tłumacz o co tam chodzi :mrgreen:
RPM  Dołączył: 28.07.2010
stel napisał/a:
No ale to dochodzenie dla UOKiK-u albo czegoś podobnego. Rosjanie podeszli do sprawy bardziej pragmatycznie - znaleźli rozwiązanie.
komtur  Dołączył: 04.06.2008
RPM napisał/a:
A to Pentax (Ricoh) powinien je znaleźć...
Odpowiedź serwisu Pentax/Ricoh w sprawie ułamanej blokady akumulatorka:
"łączny koszt wymiany 123 PLN."
fuen  Dołączył: 13.11.2012
Napisz, że wyceniasz swoje straty moralne na 789 PLN, po odjęciu kosztów wymiany będą Ci winni równe 666 PLN.
Przeczytałem to coś na pentaxforums - podsumowanie mnie rozwala: może serwis zechce naprawić za darmo, a jeśli koszt naprawy przekroczy wartość korpusu, to warto kupić body wyższej klasy.
tomekz  Dołączył: 10.04.2007
Mam podobny problem ze swoją K30, ale jednak chyba nie taki sam.
Aparat niedoświetla zdjęcia o jakieś 6EV, ale tylko w trybie z podglądem w wizjerze optycznym. W Live View naświetla poprawnie. No, ale zombie nie jestem :mrgreen:
Poprawnie naświetla też ze szkłami manualnymi. Z DA kitem, DA limited, Sigma SDM jest lipa.
Ustawienie w korpusie korekty +5 EV (więcej się nie da) powoduje, że zdjęcia wychodzą prawie dobre (lekko za ciemnie - histogram dosunięty do lewej) i to zarówno z lampą, jak i bez.
Nie wydaje mi się, żeby to był ten cały selenoid. Raczej coś z układem pomiaru światła albo stykami. Styki wyczyściłem benzyną ekstrakcyjną, ale bez efektu.
Gdzie grzebać?
Acha - aparat naświetla zgodnie z tym co zmierzył. Ta sama scena jest inaczej mierzona w trybie LV i bez. Wartości pokazywane na ekraniku przed zrobieniem zdjęcia są całkiem różne w obu tych trybach. To dodatkowo wskazuje na awarię układu pomiaru światła w trybie bez LV.
tomekz Weź do ręki obiektyw kitowy ustaw ogniskową 35. Spójrz w obiektyw , przysłona jest domknięta ma maksa. Załóż obiektyw do aparatu i włącz LV i spójrz w obiektyw, jeśli przysłona będzie przymknięta na maksa to masz problem z mechanizmem ustawiania przysłony (solenoid). Czynność włączania LV i obserwacji przysłony powtórz kilkukrotnie.
Dzięki.
Więc jednak u mnie też selenoid.
Za pierwszym razem przysłona się nie otworzyła, za drugim nie do końca. Dopiero za trzecim całkiem się otworzyła.
Lipa.
Ktoś to naprawia, poza autoryzowanym serwisem?
tomekz napisał/a:
Użytkownicy naszego forum.
Ponoć pomóc może kilka długich serii.
dybon napisał/a:
Najlepiej z zamontowanymi dobrymi ogniwami AA (eneloop).
Niekiedy sama zamiana z dedykowanej baterii na ogniwa eneloop załatwia sprawę (tak czytałem).
PS
U mnie po wymianie samej podkówki solenoida problem powrócił, choć nie tak ekstremalnie że była całkowita ciemność jak przed wymianą. Wymieniłem cały solenoid, czyli odlutowałem stary i przylutowałem jeszcze starszy :mrgreen: .
Na razie jest ok.
Naprawa blokady akumulatorka k-30.
Uwaga, zamiast rozgrzanej igły można najpierw nawiercić otworek cienkim wiertłem i użyć szpilkę stalową, przed operacją skleić ułamany fragment.
http://kaaru-ni-kaaran-ze...e.jp/2016-09-11
boR napisał/a:
tomekz napisał/a:
Sam się boję rozkręcać aparat. Nie mam smykałki do prac w skali mikro.
Kiedyś rozebrałem zepsutego ME S i byłem przerażony :mrgreen:
Na razie idę w stronę Eneloopów
:-B
tomekz napisał/a:
Jak zdobędziesz solenoid to mogę Ci go wymienić. :-)
