tatizek  Dołączył: 09 Lut 2010
AgikoS napisał/a:
Jeśli chodzi o kabel to ma to być USB 3.0 od strony aparatu, od strony kompa 2.0 (nie mam innego podłączenia w kompach mi dostępnych). Jeśli codzi o czytnik kart, to wybrać taki, który ma możliwość obsługiwania kart pamięci SD, SDHC i SDXC.
Przykładowy kabel USB 3.0 z tym "podwójnym" złączem:
http://www.morele.net/kab...-248582-643337/
Kabel USB 2.0:
http://www.morele.net/kab...bm-0-5m-440869/
Czytnik mam taki:
http://www.morele.net/czy...usb-3-0-471508/
ale pewnie można znaleźć coś lepszego, ten niestety jest dość duży i w laptopie zasłania mi sąsiednie gniazda. Tak, powinien obsługiwać SDHC (czyli karty do 32GB) i SDXC (czyli karty powyżej 32GB), ceny spadają, więc kiedyś na pewno kupisz większą kartę.
Enzo i to jest fajne, że jeden woli czytnik, a drugi kabelek. Co do szybkości to lubię, gdy sprzęt działa szybko i bez zacięć, dość często mi się zdarza kopiowanie także na karty z innych urządzeń, więc może dlatego wolę mieć jeden czytnik niż kilka różnych kabelków.
tatizek napisał/a:
Czytnik mam taki:
Baardzo dobry czytnik. Też taki używam. Kabelka to nie pamiętam, czy kiedykolwiek użyłem.
Gniazda USB w aparacie są dość delikatne, a kable (wtyczki) mimo że standardowe, to różne bywają. Uszkodzenie gniazda w aparacie może spowodować jego poważną niesprawność, nie tylko brak możliwości odczytu.
RPM  Dołączył: 28 Lip 2010
gezeb napisał/a:
jakieś sterowanie czy cuś
http://www.pktether.com/
AgikoS  Dołączyła: 05 Gru 2014
tatizek napisał/a:
Kabel USB 2.0:
Czytnik mam taki:
Dzięki za podpowiedź, może i można coś lepszego znaleźć, ale nie będę się rozglądać - nie znam się na tym (w końcu nie można się na wszystkim znać :mrgreen: , wtedy łeb jak sklep by był). Kupię to co wskazałeś i już. Ważne, że będzie działać. Bardzo dziękuję za wskazówki, dzięki temu więcej czasu poświęcę na poznawanie swojego aparatu a nie szukanie do niego oprzyrządowania
Wielkie :-B :-B :-B dla Was za pomoc ( o którą pewnie nie raz się jeszcze na forum zwrócę - oczywiście w odpowiednim wątku).
Prakticant  Dołączył: 12 Gru 2014
Najlepiej i to i to.
K-3 ma dwa gniazda, więc kabelkiem możesz zaordynować przegrywanie z jednej karty na drugą kartę, do tego byś potrzebowała dwa czytniki :evilsmile:
Zamówiłem taki (bo ma dwa wtyki USB na zasilanie jakby co, no i wiadomo najdłuższy ;-) ):
1,5m 5ft USB 3.0 A + 2.0 male power supply to MicroUSB 3.0 Y cable
Czytnik oczywiście 3.0, ale dam Ci radę kup czytnik z gniazdami SD i microSD, który umie obsłużyć jednocześnie dwie włożone karty SD (pełnowymiarową i micro jednocześnie).
A tak zupełnie przy okazji:
Może będziesz chciała kabelek HDMI marki Pentax do K-3, lecą do mnie dwa (jakoś tak się kliknęło):
Pentax 86001 HDMI Cable for Camera (3 feet)
AgikoS napisał/a:
To jaki dokupić kabelek żeby do kompa się podłączyć czy lepiej czytnik kart? A może to i to?
Enzo  Dołączył: 20 Gru 2006
Dada napisał/a:
Ja się przyznam, że bardziej drżę o tę klapkę od karty pamięci.
Makler  Dołączył: 09 Mar 2009
Enzo napisał/a:
A o gumkę od gniazd już nie? :evilsmile:
gezeb  Dołączył: 26 Maj 2007
RPM napisał/a:
gezeb napisał/a:
Tak jest ale miałem na myśli program od Pentaksa - Pentax Remote Assistant .
Makler gumkę łatwiej zmienić ;)
gezeb napisał/a:
:-) nie zakładał bym się. ;-)
Za kartą przemawia głównie to że klapaka była projektowana do częstego i łatwego dostępu a gumka już nie. Większe zużycie gumki poza tym stawia pod znakiem zapytania szczelność korpusu. Oczywiście nie chcę nikogo na siłę przekonywać, można tak lub tak ;-) :-B .
Prakticant napisał/a:
Mam już i to i to.
Raz używam kabelka, raz wyjmuję karty i przegrywam zdjęcia za pomocą czytnika kart. :mrgreen:
  Czytnik kart, czy kabelek USB 3.0 ?
Ja wyjmuję karty i przekładam do czytnika USB 3.0, jakoś łatwiej te klapkę otworzyć niż gumkę, no i kabelki się nie plączą :->
Ale pojawiają się informacje o problemach K-3 z kartami (sam doświadczyłem problemów z kartą Sony UHS-I przełożoną z K-5 IIs, nie była w ogóle widziana przez K-3), przekładaniem kart do czytnika, czytaniem i formatowaniem pod Windows - zdarza się, że karta nagle przestaje być widziana przez korpus K-3 :evil:
Pentax wydał zalecenie, żeby dla uniknięcia problemów kartę formatować w slocie nr 1 (szybki format) i dopiero przekładać do slotu nr 2, lub "oficjalnym" programem SDFormatter (pełny format). Nie formatować karty funkcją formatowania z systemu Windows (może wystąpić niekompatybilność). Z tego punktu widzenia może lepiej byłoby używać kabelka.
AgikoS napisał/a:
Mam już i to i to. Raz używam kabelka, raz wyjmuję karty i przegrywam zdjęcia za pomocą czytnika kart.
obie karty formatowane były w aparacie w slocie 1. Nie mam z nimi problemu :mrgreen:
Polluks  Dołączył: 09 Kwi 2014
A gdybym chciał zgrywać foty z K3 prosto na tablet Samsung note pro 12 który posiada micro USB 3.0 identyczne jak w korpusie aparatu. Czy jest taki kabelek mikro 3.0 <-> micro 3.0?
Polluks napisał/a:
Przy połączniu USB zawsze musi być jeden host (czyli kontroler magistrali/serwer), zazwyczaj wyposażony w gniazdo typu A (czyli takie jak zazwyczaj w komputerze/notebooku). Host zasila podłączone urządzenia peryferyjne, które są wyposażone w złącze typu B, obecnie najczęściej micro B. Nie można łączyć ze sobą dwóch hostów (ryzyko zwarcia zasilania) jak i dwóch urządzeń peryferyjnych (dla odmiany nie mają skąd wziąć zasilania). Dlatego zazwyczaj nie robi się kabli A-A i B-B. Wyjątkiem są jednak urządzenia tzw. USB OTG (On-The-Go), które w zależności od tego z czym są połączone mogą się przełączać z trybu host na peryferyjny. Tak właśnie jest z niektórymi tabletami czy smartfonami, które mogą być podłączane do komputera jako zewnętrzna pamięć ale można także do nich podłączyć pen drive czy dysk (wtedy go potrafią zasilić). Nie widziałem kabli micro B - micro B ale są przejściówki OTG
http://www.komputronik.pl...USB_Unitek.html
Z jednej strony wtyk micro B do tabletu, a z drugiej strony gniazdo, do którego można podłączyć np. kabel od dysku. Wydaje mi się, że tak można by podłączyć K3 do tabletu ale nie biorę odpowiedzialności za to czy coś się nie uszkodzi.
Pentax wydał zalecenie, żeby dla uniknięcia problemów kartę formatować w slocie nr 1 (szybki format) i dopiero przekładać do slotu nr 2...
Czy mogę prosić o podanie źródła, gdzie to niby Pentax ogłosił? Bo od strony technicznej to nie bardzo ma sens.
  Formatowanie karty pamięci w korpusie K-3 ?
Poszukaj o problemach z kartami FluCard 16GB, to znajdziesz.
tatizek napisał/a:
tatizek napisał/a:
Ale problemy z kartami Pentax FluCard nijak mają się do zwykłych kart. Owszem znalazłem na Pentaxforums recenzję karty Pentax FluCard i faktycznie jest tam wzmianka o formatowaniu tejże w slocie 1 po błędzie w slocie 2 ale po pierwsze nie wygląda to na oficjalne zalecenie Pentaxa ale raczej na pomysł jakiegoś użytkownika tego forum, a po drugie problem dotyczy wyłącznie karty Pentax FluCard czyli drobnego ułamka użytkowników K3. Ta karta uruchamia się w trybie Wi-Fi tylko w slocie 2 i być może jest jakieś zabezpieczenie, że się jej nie da sformatować gdy uruchomiło się na niej Wi-Fi. A włożenie do slota 1 sprawia, że Wi-Fi się nie aktywuje.
Natomiast nie znam żadnej racjonalnej przesłanki, żeby formatowanie zwykłych kart SD miało nie działać w slocie 2 i o takie konkrety pytałem. Sam spróbowałem kilka kart i bez problemu się formatują w obu slotach. Problem z kartami Sony kiedyś był ale któraś poprawka firmware go rozwiązała (sam mam taką kartę i faktycznie coś było źle).
PS. Prakticant cytuj proszę zgodnie z zasadami Netykiety czyli najpierw cytat a dopiero pod cytatem Twoja odpowiedź, bo inaczej robi się bałagan. Chcąc się odnieść do Twojej odpowiedzi musiałem ręcznie poprawiać cytaty, żeby wątek był czytelny.
Prorok  Dołączył: 28 Sty 2015
Enzo napisał/a:
Dada napisał/a:
He, he. A ja bardziej, o mechanizm zatrzaskujący kartę. Najlepiej byłoby bezprzewodowo.
