madey  Dołączył: 23.05.2014
Skanowanie klisz Cytuj
Witajcie! Właśnie zakupiłem skaner epson V550 i uskuteczniam pierwsze wprawki do archiwizacji rodzinnych materiałów. Nasuwa mi się pytanie:
Którą stroną klisza powinna być ustawiona do źródła swiatła? (matową czy błyszczącą)
Pozdrawiam :)
Postępuj wg instrukcji na ramce.
Instrukcja na ramce odnosi się, przy pomocy znaków graficznych, do tego która strona kliszy powinna być na górze, odnosząc się do kompozycji zdjęcia. Próbuję skanować materiały, których nie jestem w stanie zweryfikować pod kątem np odbicia lustrzanego. Stąd moje pytanie o stronę kliszy. Jak jest bardziej wiernie pod kątem jakości i oryginalnej kompozycji fotografii. Z góry dziękuję za odpowiedź.
W instrukcji skanera jest to na pewno opisane.
wuzet  Dołączył: 12.08.2009
madey napisał/a:
w praktyce bez różnicy.
JacekK  Dołączył: 08.09.2008
Przypuszczam, że jest tak samo jak w w V500 czyli emulsją ku górze
zipzip  Dołączył: 06.01.2010
madey napisał/a:
Zeskanuj obydwie strony i oceń - powodzenia - pozdrowienia - Krzysztof.
Enzo  Dołączył: 20.12.2006
madey napisał/a:
Jednak gdy się do niej dostosujesz to będziesz miał:
JacekK napisał/a:
emulsją ku górze
Zdjęcie możesz sobie obracać już na etapie skanowania więc kwestia kompozycji nie ma tu większego znaczenia.
Oczywiście, ale jeśli kto nie wie jak ma być, to mu ułatwi.
RPM  Dołączył: 28.07.2010
Instrukcja mówi na stronie 20: 2. "Slide up to two film strips into the holder with the shiny side facing down as shown" (błona błyszczącym w dół)
Zgadza się. Matowa jest strona emulsji. Błyszcząca - strona podkładu-taśmy filmu
Popatrz na napisy na marginesie. Są poprawne w kierunku do obiektywu od strony błyszczącej. Od strony matowej (od strony obiektywu do wnetrza aparatu) są w lustrzanym odbiciu. W aparacie emulsja (strona matowa) jest po stronie obiektywu, błyszcząca po stronie płytki dociskowej.
