Bogdan  Dołączył: 07.07.2008
Duplikator Cytuj
Mam pytanie do osób posiadających w/wym urządzenie.
Chyba najprostszy i najtańszy sposób skanowania negatywów małoobrazkowych.
Na rynku pojawiają się duplikatory z mocowaniem M-42, Pentax itp.
Jedno z oznaczeń to 1x-2,5X.
Wygląda na to, że stworzone są do pełno klatkowego aparatu.
Przy APSC pasowałoby od 0,6x - takich nie spotkałem.
Nie wiem czy dobrze myślę, ale przy APSC należałoby oddalić matrycę(cały aparat) od założonego slajdu (negatywu) na końcu rury aby obszar zajął cały kadr ?
Jeśli tak, to jaka jest różnica w odległości- czy wystarczą pierścienie makro?
drfidel  Dołączył: 11.03.2015
To są nic nie warte urządzenia. Podchodziłem do tego 2x i dałem spokój.
Mam, używam, ale jako kliszotrzymacza - duplikator rozkręciłem, usunąłem część z soczewkami i została "rura z uchwytem na ramkę".
Ramkę do kliszy zrobiłem z 2 kart "kredytyowych".
Zdjęcia robię Heliosem 44M-4 na najdłuższym pojedynczym pierścieniu pośrednim, i wtedy ostrzy akurat w takiej odległości że przód obiektywu styka się z "rurą", a "mały obrazek" zajmuje cały kadr w K-30.
W zasadzie działa, czysto mechanicznie, ale po zamocowaniu "rury" i aparatu zipami do jednego kawałka deski, w kilkanaście minut można "zeskanować" 2-4 klisze.
Jakość? nie ma porównania do tego co pokazuje np. wuzet, i po kolejnym filmie widzę że na efekt końcowy bardzo wpływa obróbka cyfrowa, ale jakość jest "jak za tę cenę i nakład pracy" akceptowalna.
Jak masz jako takie zdolności manualne, to czysto mechaniczny kliszotrzymacz możesz zrobić w inny sposób.
Pzdr
M.K  Dołączył: 26.08.2007
Chyba największym wyzwaniem przy "kliszotrzymaczu" jest oświetlenie - tak, aby dawało równomierny rozkład świateł i było wolne od różnych zmieniających się dominat. Chyba najlepszym sposobem byłoby zastosowanie lampy "typu halogenowego" z diodami jako źródłem światła, zastosowanie kilku dyfuzorów z kalki powinno rozwiązać problem równomiernego oświetlenia. Potem trzeba wszystko na jakiejś desce czy stolnicy umocować, włącznie z aparatem i wio.
Ja to ustawiam przed białą chropowatą ścianą, błyskam lampą a oświetlenie reguluję przysłoną i odległością od ściany.
W jaki sposób zrobiłeś? dlaczego 2 karty?
M.K, w tych duplikatorach jest biała gruba pleksa, dość dobrze rozpraszająca światło, jedynie odkręciłem jedną blaszkę bo przy moim oświetlaniu dawała lekki cień na krawędzi. Świecę albo żarówką diodową (ok 20 cm), albo lampą błyskową (ok 40 cm, 1/16 mocy), albo taśmą led (ok 5 cm, kilka pasków obok siebie) i w zasadzie efekty są porównywalne. Dla filmów czarno-białych kolor światła ma małe znaczenie. Kliszę kolorową świeciłem lampą błyskową.
plwk, też tak robiłem jak nie miałem kliszotrzymacza z duplikatora tylko z kartonu :-)
Bogdan, normalnie do duplikatora wchodzą ramki ze slajdami, a ja chciałem "przewijać" całą kliszę bez cięcia, więc potrzebowałem ramki która trzyma kliszę płasko i nie rysuje przy przesuwaniu. 2 karty kredytowe (może być twarda okładka zeszytu czy kawałek cienkiej pleksy), każdą przyciąłem na pasującą wysokość (wysokość ramki do slajdu, żeby weszła w prowadnice, ok 42mm) i wyciąłem w środku otwór na klatkę filmu (wyciąłem dziury ok 26x40mm).
Potem trzeba skleić obie części tak, żeby dało się przesuwać kliszę pomiędzy nimi - czyli dając "dystanse" u góry i na dole. Czyli jest pierwsza karta z dziurą, na to paseczek u góry i na dole, na to druga karta z dziurą.
Tak jak plwk ilość światła reguluję odległością od źródła tak, żeby była przysłona ok 5,6-8, ISO 100-400 i czas wyszedł krótszy niż 1/30 sekundy (dla lampy błyskowej stały 1/160).
Ważne jest żeby klisza była płaska, położona równolegle do matrycy/obiektywu i centralnie w środku kadru, do tego równomiernie oświetlona, bez "paprochów" i rys.
Ale i tak efekt w moim wykonaniu jest daleki od doskonałości i od wuzeta :-)
Pzdr.
barmiska, a to można wykorzystać plekse do zmiękczenia.
:) widzę, że różne modele powstały duplikatorów zwanych również kliszotrzymaczami( a według kreskówki fineasz i ferb, którą wałkują moje smyki to powinno się nazywać duplikatorinator!)
A więc mój duplikatorinator jest kartonowy, ale wersja z kart kredytowych to myślę jest fullwypas ze względu na małe szanse porysowania klisz, oraz na zwiększoną automatyzację wynikającą ze sporego wewnętrznego poślizgu klisz. Zastosowanie dobrego szkła - równego na brzegach ma też znaczenie. Makro obiektywy tutaj dadzą najlepszą jakość. Ja używam Tokinę 100/2.8. Można oczywiści z pierścieniami powalczyć, ale to mniej komfortowe.
Stosuję, mniej więcej, taki "patent" z narzuconą osłoną, aby światło nie padało od tyłu na negatyw/slajd http://www.dfv.pl/tl_file...G_5160t_600.jpg . Lampa w sankach na body.
irek83  Dołączył: 10.10.2014
espresso, Zaczekaj do końca aukcji, gwarantuję, że nie będzie tanio +/- €400
espresso, Pewnie ze 100 razy lepiej, ale też przynajmniej 10 razy drożej. (edit: a może i 100 razy drożej?)
Ale kiedyś chciałbym taki kupić.
espresso, masz rację, że lepiej, a i może nawet taniej jeśli jeszcze nie posiada się obiektywu. Z kupnem dodatkowego szkła, czy nawet samych pierścieni pod system może się okazać, że budowanie czegokolwiek metodą chałupniczą jest pozbawione zupełnie sensu. Wtedy nabycie wskazanego przez Ciebie urządzenia jest jak najbardziej radą dobrą i mądrą.
[ Dodano: 2015-12-09, 17:27 ]
plwk, to co pokazałeś to już superhiper jakosc. Mój duplikatorinator to naprawdę kiszkolot. Co prawda niewiele tez grzebie przy kliszach.
