All  Dołączył: 24.09.2012
opisane na tym forum jest na 100% trzeba tylko poszukać dokładnie
adamator  Dołączył: 15.11.2012
Ok, pytanko, obecnie są dostępne m.in takie typy przejściówek, z czego tylko jedna posiada informację o blokadzie bolca przysłony. Który najlepiej wybrać? Nie jestem ignorantem, przeczytałem prawie cały wątek i dlatego bym wybrał ten...
http://www.systembank.pl/aukcje/pentaxm421.jpg
ale jest jeszcze do wyboru ten -
http://www.primefoto.pl/a...42-Pentax/5.jpg - ten się najlepiej prezentuje fizycznie.
oraz
http://www.foxfoto.eu/img/ad/ad_pkm42b_01a.jpg
http://www.foxfoto.eu/img/ad/ad_pkm42_01a.jpg
Najchętniej któryś z pierwszych dwóch, pomożecie?
dispar  Dołączył: 14.04.2010
miałem wszystkie oprócz ostatniej... i wsio o kant d... mozna roztłuc, daj sobie zz nimi spokój, jeśli nie chcesz na skraju nerwicy wylądować... kup oryginał asahi... ;-)
pzdr
Ok, popytam w sklepach w takim razie o niego, chyba, że masz jakieś namiary gdzie w rozsądnej cenie można taki dostać?
malero  Dołączył: 28.02.2012
adamator napisał/a:
Mam drugą, zamontowaną na kilku obiektywach i nie wiem co nie pasowało disparowi. Używałem też dwóch ostatnich - ok, o ile nie weźmiesz wykonanej z aluminium. Czarna jest podobno z duralu, choć można też trafić malowane, tak miękkie, że gną się w body. Ta z kołnierzem nadaje się tylko do makro/portretu.
Jestem w Łodzi w tygodniu - możemy się zgadać i organoleptycznie sprawdzisz jak pasuje (przypadkiem mam drugi model na sprzedaż :-P ).
kasat  Dołączył: 17.02.2012
Ja mam tą ostatnią (z kołnierzem) i jest bomba , nie trzeba żadnych blaszek do wyciągania itp.wynalazków , nie odkręci się jakaś śrubka z blokady -pełen spokój :-) .
Tylko tak jak malero pisze nie ma nieskończoności,no chyba że dupkę obiektywu stoczysz na tokarce (u mnie zadziałało).
kasat napisał/a:
No nic głupszego zrobić nie można było !!! Jestem pełen podziwu za dobieranie się do obiektywów bez zadania sobie trudu zaznajomienia się z ich konstrukcja.
Nie prościej było zmienić zakres ostrości obiektywu? - 5 minuty roboty i nie ważne czy redukcja ma kołnierz czy nie i mamy nieskończoność. 95% stałek pozwala to zrobić, pozostałe 5% ma inną konstrukcję mechaniczną. I co najważniejsze proces jest zawsze odwracalny.
mtb  Dołączył: 05.03.2011
Grzechotnik napisał/a:
Mógłbyś chociaż w skrócie napisać jak to zrobić. Będę bardzo wdzięczny i pewnie kilka osób z forum też to zaciekawi.
Shadow_TSH  Dołączył: 08.04.2013
Witam,
jestem szczęśliwym posiadaczem K-5 i pragnę zacząć przygodę z obiektywami m42.
Jaką przejściówkę zastosować?
Coś takiego będzie dobre?
LINK
lub
LINK 2
Pierwszy nie.
Chyba coś źle zobaczyłem. Oba oczywiście mogą być.
Jaki powód? Zostanie mi w body ten adapter po zdjęciu obiektywu?
cinek325  Dołączył: 28.08.2012
Mam podobny do tego pierwszego i jest ok, nie ma kołnierza wiec da się ostrzyć na nieskończoność.
Z body też da się wypiąć ;)
A co jest z nim nie tak, nie udało mi się odkryć.
-----------------------EDIT----------------
Mam taki sam
Modyfikowałeś coś czy od początku dobrze chodzi i nie zostaje w korpusie?
Obiektywy nie "wypadają"?
-------EDIT-------
a co powiecie jeszcze o potwierdzeniu ostrości? Warto dać 2-3x więcej?
Odkręciłem tylko blaszkę automatycznej blokady ,bo to mnie wkurzało- ale to już kwestia uznania.
Nic nie wypada ani się samo nie odkręca a już na pewno nie z tą blaszką ,adapter po prostu spełnia swoje zadanie w 100%
A co do potwierdzenia ostrości to nie wiem o co Ci chodzi.
W pentaxach działa ono na szkłach manualnych bez problemu i raczej nie zależnie od adaptera.Wiec nie wiem o co chodzi z tym 2-3x więcej.
Ale jeśli chodzi o najtańsze adaptery te z kołnierzem , to nie będziesz miał podobno nieskończoności.
Ale gdzieś też czytałem ze te zewnętrzne powłoki lubią się łuszczyć...
W tym adapterze z 1 linku nic takiego nie ma miejsca.
Shadow_TSH napisał/a:
Ale o co chodzi? Potwierdzenie ostrości to właściwość body.
bilko  Dołączył: 27.10.2009
warto nabyć tzw. "zatwierdzenie potwierdzenia" czyli matówkę z klynem :-P
mbs  Dołączył: 02.11.2008
dispar napisał/a:
pzdr
Nie miałem wszystkich, ale gdy poszukiwałem kolejnego pierścienia trafiła mi się oryginalna sztuka ze stosownym laserowym napisem, która ustawia znaczniki zerowe obiektywu dokładnie na godzinie 6 - słownie na szóstej - cymes!:) Miałem także taką, której grubość była zbyt mała, co dawało efekt miękkiego dokręcenia - bez klepnięcia o korpus znanego z analoga. Drugą właściwością wynikającą ze zbyt malej grubości było niemożliwość zapięcia w body obiektywu z założonym pierścieniem - zatem pierw pierścień, później
obiektyw.
Po takich sensacjach zacząłem poszukiwać pewniejszego źródła, zadając jedno pytanie - jak ich pierścienie ustawiają obiektyw. Odpowiedział pan z firmy Roxen (E-Bay No117282) w Hongkongu. Na moja prośbę sprawdzono kilkanaście sztuk i oferowane przez nich pierścienie ustawiają znaczniki obiektywu pomiędzy godziną 11:55, a 12:00. Kupiłem na próbę jeden, który nie ma porównania z opisanymi wyżej.
Ustawia obiektyw na 11:58, grubość ma dokładnie taką jaka powinna być, a więc bez problemu obiektyw może być zakładany z nakręconym pierścieniem. Materiał wyrobu - mosiądz(E-Bay item No181081097897). Koszt pierścienia $7.5, koszt przesyłki 0zł słownie zero złotych, cła nie było, gdyż prawdopodobnie koszt jego naliczenia był by droższy niż wielkość należnej sumy.
Do tego zamówiona kosteczka fotoceli "SYK-3 SENSOR" działa rewelacyjnie. Bardzo zaskoczył mnie czas przesyłki - 7dni od wpłaty miałem towar w ręku, a wspomnieć należy także niezwykle uprzejmą obsługę. Zatem wiadomo gdzie kupię pierścionki do reszty moich Takumarków.
WhiteMan  Dołączył: 14.07.2012
Jako, że nie jestem pewny (w poprzednich postach pisaliście, że są jakieś chińskie podróbki z naklejką zamiast graweru, z których lecą opiłki) moglibyście mi powiedzieć, czy obydwa adaptery są oryginalne?
Oryginalne były stalowe.
A dostępne są gdzieś oryginalne?
edit: link do aukcji usunięte, przepraszam za reklamę :-P
