skaarj  Dołączył: 18.03.2016
To ja z uporem maniaka powiem: Tamron SP 17/3,5 na Adaptallu, była też bliźniacza Tokina.
Enzo  Dołączył: 20.12.2006
Misztu napisał/a:
Tamrona 28-75. Ale to zabytki na śrubokręt
Kupiłem tego Tamrona do FX Nikona i daje radę. Za ok. 800 zł (używany) dostajemy lekkiego, uniwersalnego zooma, który po delikatnym przymknięciu nie odbiega od nowszych konstrukcji. Dodatkowo wersja śrubokrętowa (dostępna dla Pentaksa) ma lepszy AF od późniejszej z własnym silnikiem.
PiotrK.  Dołączył: 30.05.2017
Enzo, A do tego: ma użyteczny tryb makro oraz pierścień manualnego ustawienia przysłony, więc można dołożyć zwykle pierścienie pośrednie, albo użyć go z bezlusterkowcem. Waga i rozmiary bardzo rozsądne. W moim egzemplarzu występuje opisywany często w kontekšcie tego obiektywu BF.
wojtas29  Dołączył: 12.04.2008
Dobry wieczór
Chciałbym kupić instrukcje do k1 W j. Polskim
Szukałem na allegro bez skutku.
Ma ktoś pomysł gdzie szukać?
fotonyf  Dołączył: 24.04.2006
Kerebron, byłeś szybszy o minuty :-)
Dzięki koledzy ale chodzi mi o taką książeczkę drukowaną :)
teta  Dołączył: 28.04.2006
A, to już trzeba sobie wydrukować i zszyć w książeczkę ;-)
teta napisał/a:
No i chyba tak właśnie zrobię
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie samego aparatu
Chodzi mi o nastawę korekta obiektywu
domyślnie korekta dystorsji oraz korekta oświetlenia peryferyjnego jest off
Natomiast kompensacja aberracji chromatycznej oraz dyfrakcji jest on
Robię zdjęcia obiektywem 28-105 w formacie raw
później wszystko obrabiam w camera raw i ps
Moje pytanie czy zostawić te korekcje włączone?
Jak wy macie ustawioną korekcje w swoich aparatach
Misztu  Dołączył: 19.03.2007
wojtas29 napisał/a:
Ja osobiście mam wyłączone wszystko, włącznie z odszumianiem.
Nie jestem pewien, ale funkcje korekcyjne chyba nie są uwzględniane w programach innych niż fabryczna wywoływarka rawów.
AJ  Dołączył: 03.10.2013
Są też uwzględniane w nieokrojonej wersji fabrycznej wywoływarki czyli w Silkypix DSPro.
Zdano  Dołączył: 23.10.2006
Misztu napisał/a:
funkcje korekcyjne
Są uwzględnione w LR
Zdano napisał/a:
Hm... to mój LR nie potrafi :/
DNG z włączoną korektą dystorsji, aberracji i dyfrakcji wygląda tak samo, jak ten, który ma to wszystko wyłączone.
Zaszyte miniaturki oczywiście różnią się.
powalos  Dołączył: 20.04.2006
Misztu, LR automatycznie odczytuje korekcje do obiektywów Pentax'a. Innych obiektywów musisz kliknąć: Lens Corrections, następnie: Profile i zaptaszkować dwie korekcje. Następnie trzeba jeszcze wybrać producenta obiektywu i sam obiektyw. O ile jest w bazie. Ja robie to na samym początku obróbki, bo często nie trzeba już się męczyć z innymi rzeczami.
powalos napisał/a:
Wiem co to są profile obiektywów i jak działają.
Niemniej jest to funkcja samego LR, a nie interpretacja działania funkcji korekcyjnych ustawionych w aparacie.
Funkcje korekcyjne ustawione w aparacie w większości działają wyłącznie na jotpegi.
To na pewno. Jednak wydaje mi się, że pentaksowa wywoływarka potrafi odczytać ustawienia korekcyjne dopisane przez aparat do surowych plików.
Chociaż z drugiej strony ostatnio używałem jej 3 aparaty temu, więc co nieco mogło się zmienić, a pamięć też bywa zawodna.
Misztu napisał/a:
Z tego co pamiętam to jedynie korektę świateł i cieni.
Silkypix czyta też ustawienia dotyczące odszumiania, wyostrzania czy aberracji. Np. jeśli w aparacie włączona jest redukcja ziarna (stopień zależny od ISO) to suwaki w wołarce są domyślnie ustawione na odpowiednim poziomie (oczywiście można je przestawić).
dobry wieczór
nigdzie nie mogę znaleźć, mam na myśli instrukcję
czy k1 wspiera hss?
