To jest 3EV, więc nie powinno być problemów. Może wybierasz zbyt mało kontrastowy element.
Robiłem zdjęcia przy 1.7 - 1/30 - 25600, czyli -2EV i AF działał.
Ytr  Dołączył: 24.09.2009
Może tak być sprawdzę wieczorem. Poczytam najpierw, bo chyba są różne ustawienia dokładności tego potwierdzania? Może dlatego jak załapie to potwierdzenie się pali na dystansie od sporo przed do sporo za celem (to już nawet jak jest dużo światła).
Ytr napisał/a:
Jaka to ogniskowa?
35mm, 2.0 trochę szeroko, ale na 58mm1.4 też nie ma szału.
Może to kwestia bezwładności układu no i głębi ostrości. Robiłeś próbę na statywie z bardzo powolnym kręceniem?
Tak na statywie właśnie przypadkiem. Z powolnym kręceniem i szybkim też.
pipeman  Dołączył: 03.06.2010
Ze statywu i zbliżając.Problem jest notoryczny.
Na szczęście LV z przybliżeniem działa jak matówka...
Statyw, 35mm f2, odległość 50cm, światła iso1600@f2@1/20s
Zakres potwierdzonej ostrości.
W gorszych kontrastach jest większy zakres.
wanakamura  Dołączył: 03.07.2009
niestety trzeba nasze sprzęty sprawdzać. Moja K1 była na kalibracji, DFA 24-70 2 razy :)
Słać na serwis. W trudnych wypadkach wysyłają do niemieckiego serwisu.
MAX581  Dołączył: 18.03.2010
Ja zauważyłem że dolna część matrycy przebarwia obraz na fioletowo (przy niedoświetleniu lub ciągnięciu cieni) i chyba trzeba będzie wysłać go do serwisu. Chyba że to problem obróbki w LR?
Czy masz włączoną kompensację cieni? Przy mocnym niedoświetleniu tak się dzieje. K-5 IIs zachowuje się podobnie, tylko trochę wcześniej.
Przed wywoływaniem zerknij na histogramy kolorów składowych.
Możliwe - szczerze - i tak wołam RAW-y więc nie zwracam uwagi na ustawienia. Ale pewnie mam- wolę odrobinę niedoświetlić. Martwi mnie że tylko kawałek matrycy tak reaguje.
idzi  Dołączył: 24.10.2010
Tak pomału myślę aby zakupić sobie to magiczne FF. W związku z tym mam pytanie czy wiadomo coś o następcy tego modelu i drugie pytanie czym zastąpić DFA 24-70 bo aż mi skóra cierpnie na myśl o wydaniu prawie 6 tyś za obiektyw tylko dlatego ,że Pentax stosuje głupią politykę wobec swoich klientów i zmówiła się z tamronem.
idzi napisał/a:
Sigma 24-70 mm f/2.8 EX DG HSM lub ciemniej Pentax smc FA 24-90 mm f/3.5-4.5 AL (IF).
dawno nie widziałem wystawionego na sprzedaż FA 24-90 a sigma nowa chyba nie do kupienia?
Sigmę widziałem w jakimś sklepie w Rzeszowie, ale nie dzwoniłem czy to nie omyłka. Pentaksa od czasu do czasu można spotkać, np w Japonii.
Fenol  Dołączył: 31.08.2010
Jest jeszcze Tamron 28-75/2.8
Misztu  Dołączył: 19.03.2007
No i jeszcze gwiazdka 28-70 f/2,8 :)
Fenol napisał/a:
To najtańsza opcja i do kupienia w "warzywniaku za rogiem".
dickkett  Dołączył: 18.09.2006
idzi napisał/a:
0,000001s i w EU są dwa (do wylicytowania).
