axolotl  Dołączył: 01 Lis 2011
Ostrosc w calym kadrze dla danego obiektywu.
Witam. Chcialbym sie dowiedziec jednej rzeczy.
Posiadam 3 obiektywy:
- pentax da 35 f2,4
- cosmicar zoom 35-70 f4 Macro
- auto zoom 70-210 f4 Macro
Jakie beda wartosci f aby obiekt byl ostry w calym kadrze.
Jest jakis przelicznik wzgledem odleglosci od fotografowanego obiektu?
Dodam jeszcze ze nie chcialbym stracic ostrosci i doprowadzic do degradacji fotografii.
Pozdrawiam.
Fenol  Dołączył: 31 Sie 2010
Pewnie, że jest coś takiego - np. tu http://dofsimulator.net/pl/ ;-)
arekzg  Dołączył: 30 Wrz 2015
Są programiki na Androida. Np. HyperFocal Pro.
Dzieki za info.
Tak sie jeszcze zastanawiam nad jednym problemem. Czy obiektyw manualny PK moze miec back focusa? Mam maly problem z auto zoomem. Nie dosc ze na f4 samo myslo i powidlo to jeszcze chyba nie trafia. Ostrosc dopiero zaczyna sie od f6.3
Może mieć tzw. focus shift czyli pływanie ogniska. Jak ostrzysz na w pełni otwartej przysłonie a fotkę robisz na przymkniętej to obiektywy obarczone tą wadą zachowują się tak jakby był back focus. A jak w ogóle ustawiasz ostrość? Masz matówkę z klinem, korzystasz z potwierdzania ostrości czy może ostrzysz w trybie LV?
RPM  Dołączył: 28 Lip 2010
Ostatnio eksperymentalnie stwierdziłem, że jak w K-R miałem ustawioną korektę AF <> 0 to moja manualna stałka też nie trafiała (z potwierdzaniem ostrości). Może tu leży pies pogrzebany?
Jesli chodzi o kalibracje w body to juz probowalem cofac i dodawac wartosci.... nie ma zadnej roznicy.
Natomiast jesli chodzi o ustawianie ostrosci to strzelam za potwierdzeniem ostrosci podgladem optycznym.... na czerwony punkcik ;)
W LV czesem tylko sobie zerkam ale o ile sie nie myle kr nie ma potwierdzenia ostrosci na LV.
Dziwna sprawa....
Cosmicar 35-70 strzela jak szalony , na f4 zyleta , zadnych przeklaman.
W trybie LV oczywiście nie będzie potwierdzania ostrości ale jak ostrzysz w tym trybie to masz dokładny podgląd na to gdzie jest ustawiona ostrość. Oczywiście najlepiej to widać po wybraniu powiększenia. Jeśli na ekranie jest ostro a później fotka nie jest ostra to może spróbuj jeszcze podczas ostrzenia ręcznego w trybie LV włączyć równocześnie podgląd optyczny głębi ostrości. Możesz też sprawdzić czy obiektyw nie cierpi na focus shift i ustawić go na statywie a następnie zrobić kilka fotek dla różnych przysłon nie zmieniając ustawienia ostrości. Jak płaszczyzna ostrości będzie się przemieszczała to niestety obiektyw nie ma dobrze skorygowanych aberracji sferycznych.
Przyczyn rozmycia może być kilka.
Szkła z AF mają większy luz konstrukcyjny - muszą go mieć bo gdyby je ściśle spasować to będą miały zbyt duży opór jak na moc małego silniczka AF.
Szkła manualne zaś są pasowane mocniej.
Drugi problem to konstrukcja pierścienia ostrości - krótszy ruch pierścienia ostrości to szybszy AF ale większe ryzyko błędu, długi to wolniejszy AF ale większa precyzja. Szkła z małą ogniskową jak 28 czy 24 mają zazwyczaj bardzo mały zakres ruchu pierścienia ostrości - każdy luz przekłada się na zauważalny błąd.
Sam czujnik AF też ma wady - po pierwsze wcale nie ostrzy na to co ty chcesz a przynajmniej nie zawsze. Dla czujnika AF co innego jest bardziej wyraźne, np Ty chcesz ostrość na oko a czujka za ważniejsze uzna rzęsy.
Druga sprawa to czujka też ma określony zakres tolerancji - mówiąc prościej po ustawieniu ostrości na dany obiekt, do pewnego zakresu może się on przesunąć zanim czujnik AF będzie próbował to skorygować.
Sugerowałbym najpierw skalibrować czujnik AF - ale skoro inne szkło trafia to raczej nie w nim problem.
Sprawdziłbym luzy na szkle - skoro pytasz o stałkę to pewnie masz na myśli DA 35/2,4 - nie ma co się bujać, jest to budżetowa konstrukcja.
Weź w łapę obiektyw, palcem przytrzymaj popychacz przysłony by nie wydawał dźwięków i szybko nim poruszaj przód tył - jeśli usłyszysz jakieś głuche stukotanie to masz nadmierne luzy. Albo złap za gwint mocowania filtrów i zobacz czy Ci coś nie lata za bardzo - śrubki z plastiku lubią się wykręcać.
Problem lezy w auto zoomie, reszta w punkt. .... no coz, widocznie ten typ tak ma ...
