kubica  Dołączył: 30.11.2011
Filtr szary Cytuj
Na początek "zabawy" jaki sprawić sobie filtr szary.Regulowane trochę drogie jak na początek.
Więc zwykły szary. Oznaczenia, a trochę ich jest i tu się gubię. Potrzebny by był załóżmy dla amatora+. Ogólnie to trochę poeksperymentować może coś się uda uchwycić,wypad nad morze, góry itp.
Ps. nie chcę naświetlać w słoneczny dzień na czasach 10 i więcej minut a wieczorami jeszcze dłużej, chodzi mi o czasy do kilku minut w zależności od pory dnia ale też aby nie korzystając ze statywu wychodziły efekty z użyciem filtra.
Ostatniego zdania nie rozumiem. O jakie to efekty chodzi, które bez statywu chcesz uzyskać?
Może źle napisałem ale w słoneczny dzień na 1\30 czy 1\15 też idzie zrobić zdjęcie bez statywu. Może jeszcze inaczej, od jakich czasów idzie uzyskać pożądany efekt ?
Ps. Nie używałem szarych filtrów chociaż ostatni trochę czytałem
tomek_j  Dołączył: 04.11.2010
kubica napisał/a:
A jaki pożądany efekt chcesz uzyskać? Patrzyłem w swoją szklaną kulę ale nie widać.
Kup sobie ND2 i np ND4 załóż na obiektyw, weź statyw , idź po jakąś fontannę, lub nad strumyk i popróbuj.
olejx  Dołączył: 25.09.2013
Może poczytaj jeszcze trochę ?
Zerknij na youtube tam powinieneś znaleźć dużo informacji.
Grzenio  Dołączył: 02.04.2015
Kubica, trochę niejasno napisałeś jaki efekt chcesz uzyskać ale jeśli chcesz żeby woda wyglądała jak wata to czasy naświetlania powinny być raczej około 1 minuty a nie 1/15 sekundy. Tego bez statywu nie uzyskasz. Filtr ND2 czy ND4 będą raczej za słabe, chyba że będziesz robił zdjęcia w lesie po zmroku. W dzień w pełnym słońcu to raczej ND1000 jest potrzebny. Zresztą możesz zrobić zdjęcia bez filtra i zobaczyć jakie będą czasy naświetlania a później obliczyć ile razy trzeba je wydłużyć żeby była 1 minuta. Oczywiście inaczej będzie w słoneczny dzień na otwartej przestrzeni a inaczej w pochmurny a do tego w lesie. Najlepiej byłoby mieć zestaw wszystkich filtrów ale to już robi się bardzo kosztowna zabawa. Gdzieś czytałem opinię jednego fotografa, że zestaw ND16 i ND500 pokrywa już dość spore spektrum przypadków.
Grzenio, dzięki. Jak najbardziej rozjaśniłeś mój filtr szary w głowie
kerad  Dołączył: 02.08.2006
Kadrowanie lustrzanką z założonym ND1000 w warunkach: ISO 100, f9, czasy > 1 min. jest praktycznie nie możliwe. A jak do tego dołożyć jeszcze szary-połówkowy - jest ciemność :-/
Ciekaw jestem jak tutaj sprawują się aparaty z elektronicznym wizjerem :?: Druga sprawa czy potrafią wyświetlić "poprawny" histogram w wizjerze - oczywiście mam na myśli histogram przed zrobieniem zdjęcia? Zakładam że nie ze względu na bulb ...ale ...może :roll:
Poza zakresem światłomierza nie należy oczekiwać poprawnej reakcji od jakiejkolwiek automatyki, związanej z pomiarem.
Kerad, kadrowanie odbywa się na pełnej dziurze więc będzie trochę jaśniej niż dla F/9. Z drugiej strony w dzień źrenice są zwężone więc oczy nie mają takiej czułości jak w nocy. Tak czy inaczej AF raczej nie zadziała. Zresztą do takich zdjęć i tak pewnie będzie się korzystało z manualnego ostrzenia. Aby pomiar światła był prawidłowy to trzeba zaślepić dodatkowo wizjer. Podczas naświetlania wizjer również musi być zaślepiony żeby nie wpadało fałszywe światło.
irek83  Dołączył: 11.10.2014
Da 15mm z filtrem nd pro hoya 1000 używając wizjera af ostrzy dobrze.
To jeszcze zależy od korpusu. K-50 ma jednak trochę mniejszą czułość czujników AF niż K-5IIs czy K-3.
[ Dodano: 2016-07-26, 14:13 ]
Tutaj jest fajna ściągawka jaka jest mniej więcej wartość ekspozycji dla przykładowych sytuacji: http://fotografiadlacieka...-ekspozycji-ev/
Rzeczywiście w dzień nawet z nakręconym filtrem ND1000 czujniki AF i światłomierz powinny jeszcze pracować. Gorzej będzie w gęstym lesie albo w pochmurny dzień.
Korzystając z okazji.
Znacie może jakiś sklep wysyłkowy (a może macie na zbyciu) w którym można kupić cokin ND 32, 64..., może być chińszczyzna a nawet lepiej jak by była.
mdfan  Dołączył: 09.11.2008
Grzenio napisał/a:
Nie przesadzajmy. Filtr ND1000. Naświetlanie dużo poniżej 1 minuty (ok. 20 sekund, gdzieś mi EXIFy wciągnęło w czasie obróbki, a oryginał mam na innym kompie). Zdjęcie przerobione tylko na b&w. Jeszcze trzeba stempla poużywać, aby pozbyć się plam na niebie. Oczywiście zależy jeszcze jaka to woda. Bo jak raczej stojąca (czytaj: nie płynąca zbyt prędko), to czasy oczywiście będą dłuższe.
Grzenio napisał/a:
W słoneczny dzień nie dadzą praktycznie nic. Ja dopiero przy ND1000 dostałem to o co mi chodziło.
Pewnie, że przy 20 sek. efekt rozmycia wody będzie już dobry ale przy 1 minucie będzie lepszy. Za to do efektu "pędzących" chmur to nawet trzeba większych czasów niż 1 minuta. Zresztą w słoneczny dzień ND1000 i tak nie zapewni czasów rzędu 60 sek.
Filtry ND2 i ND4 jak najbardziej są przydatne właśnie w słoneczny dzień. Tylko, że nie do rozmywania wody ale do robienia zdjęć z małą głębią ostrości kiedy szeroko otwarta przesłona powoduje, że zdjęcia przy najkrótszym możliwym czasie migawki są przepalone. Mogą się również przydać w słoneczny dzień do pracy z lampą błyskową bez HSS.
RPM  Dołączył: 28.07.2010
Jak również do rozmywania śmigieł samolotów w słoneczny dzień żeby przysłony za mocno nie przymykać a tylko troszkę.
Grzenio napisał/a:
Kubica, trochę niejasno napisałeś jaki efekt chcesz uzyskać ale jeśli chcesz żeby woda wyglądała jak wata to czasy naświetlania powinny być raczej około 1 minuty....
Pożyczyłem od znajomego filtr na próbę ND2-400( użył może raz dla próby). Ale jak określić stopień( podziałka)gdyż jest min i max a pośrodku kreseczki. Więc jak ta skala ma się do gradacji filtra, gdy była skala cyferkowa nie było by problemu z mnożnikiem czasu naświetlania a tak...
powalos  Dołączył: 20.04.2006
kubica napisał/a:
No, niestety te filtry nie mają stałego współczynnika. Jego działanie jest zależne od zastosowanego otworu przysłony. Do filtra powinna być dołączona tabela. Pzdr.
powalos napisał/a:
A na jakiej orientacyjnie przysłonie najlepiej robić ? i ISO ?
Raczej-ze względu na degradację obrazu-nie przymykałbym bardziej niż do 8, a czułość ustawiałem też raczej niską. I tak czasy są długie. Ja ze swoich prób nie byłem zadowolony, ale też się zbytnio do nich nie przykładałem. Chcę jeszcze do tego wrócić, ale to pieśń przyszłości. Pzdr.
