M.W  Dołączył: 20.08.2008
Maskownica do stykówek Cytuj
Wysokiej jakości maskownica do wykonywania stykówek Przydatne urządzenie umożliwia kopiowanie filmów średnio formatowych 120 rozmiar szyby 20 x 25 cm. Kopiowany materiał jest dociskany przez szybę do papieru, urządzenie uniemożliwia odkształcanie się materiałów. Szyba posiada odpowiednie prowadnice utrzymujące kopiowany materiał w równych odstępach, nie ma ryzyka nachodzenia na siebie negatywów. fotociemnia
Kopioramka do stykówek na papierze 20*25cm z filmu typ 120 na odcinki filmu cięte po 2, 3 lub 4 klatki, film wsuwa się w prowadnice pod szybą. Po opuszczeniu szyby na papier ułożony na piance wyrównującą ew. wygięcia papieru - zamyka się ją na "zamek". Zapewnia to odpowiednio mocny docisk negatywu do papieru. Jedyny mankament to format papieru 20*25 - z tego względu, że jest w Polsce raczej niedostępny, należy ciąć papier 24*30cm. czarno-białe
Korzystał może ktoś z takiej maskownicy. Warto płacić, czy lepiej wykombinować zwykłą szybkę ?
papcio  Dołączył: 20.04.2006
W jakości różnicy nie będzie, w wygodzie pracy i owszem. Tylko szyba musi być naprawdę bezbarwna, inaczej potrafią być problemy przy papierach multigrade.
rychu  Dołączył: 08.10.2006
Gdybym stale (nie od niedzieli) robił na średnim, to bym brał bez zastanowienia. No może używkę, bo nówka sporo kosztuje.
Dada  Dołączył: 01.03.2007
rychu napisał/a:
Z używkami jest ten problem, że bardzo często mają uszkodzone te prowadnice i wówczas całe ustrojstwo do niczego się nie nadaje. Takie uszkodzone to chyba ze dwie u mnie leżą. Żal wyrzucić, a do roboty się nie nadaje.
Ale starsze modele, czy te nowsze firmy Paterson.
Po jakim czasie te prowadnice ulegają uszkodzeniu ?
A może kupić maskownicę, ale bez tych prowadnic 8x10"
