fuen  Dołączył: 13 Lis 2012
[obiektyw] DA L 55-300 zmydlał: czy to się naprawia?
Mój egzemplarz Pentaxa DA L 55-300, po tym, jak pojeździł trochę na rowerze, stracił mocno na ostrości, już od początku nie był demonem ostrości, szczególnie przy ostrzeniu na nieskończoność, ale teraz to już tragedia, bez względu na odległość i ogniskową, do f=8 jest totalne mydło. W okolicach f=11 od biedy obleci. Próbowałem z korektą bf/ff (statyw i próby co pięć działek), ale to nie to. Czy serwis coś na to poradzi? A jeśli tak, to ile taka naprawa ewentualnie może kosztować?
modrzew  Dołączył: 07 Gru 2008
IMHO od początku coś z nim masz nie tak mechanicznie, skoro piszesz o problemie z ostrzeniem na ∞, a telepanie na rowerze tylko to pogłębiło.
Nie miałem co prawda wersji L tylko normalną, niewykastrowaną ;-) niemniej optycznie to raczej 100% to samo i zapamiętałem ten obiektyw jako ostry, dlatego nie rozumiem za bardzo że dopiero teraz zwrociłeś na to uwagę. To szkło jest ok od pełnej dziury, jak można go było używać przez dłuższy czas przymykając do f/8 żeby było „akceptowalnie” to mi się w głowie nie mieści...
popo76  Dołączył: 05 Lut 2008
fuen, może pokaż te mydlane fotki.
Proszę bardzo - https://plus.google.com/photos/116912665421155660230/albums/6316501486263349953
Przy okazji - kolejna przypadłość mojego K-30 - aparat nie trzyma ustawień daty i czasu, inne ustawienia - jak najbardziej.
fuen napisał/a:
Jeśli strefa czasowa jest ustawiona w aparacie poprawnie, to prawdopodobnie padła bateria podtrzymująca zegar podczas zmian akumulatorów. Pewnie jest wlutowana lub przytrzymywana blaszką na płytce drukowanej w apracie, więc pozostaje albo serwis, albo własne umiejętności DIY.
Wracając do tematu - tu podobna sytuacja: http://photo.stackexchang...ft-is-it-broken
I ponowię pytanie: czy da się to naprawić i czy warto?
NO dziwne trochę. Dużo zdjęć na granicy poruszenia. 300mm i 1/90, albo 1/45. Wiem, że mamy wbudowaną stabilizację, ale ona te zawsze jest idealna. Wyłącz i sprawdź jeszcze raz, przynajmniej to wykluczysz. Jesli była włączona przy tych bardzo krótkich czasach tez mogła cos psuć.
Ja ostatnio w lesie pstrykałem portreciki starym F 70-210 i też jakby coś podobnego do Twoich. Czasem trafiał, czasem nie. No masakra. Jakby poruszone, jakby mydlane. Ech.
Stabilizacja była wyłączona. Spora część zdjęć robiona ze statywu.
schwefel  Dołączył: 17 Gru 2007
Ten słup musiałby chwiać się jak osika żeby poruszyć na 1/1000.
Raczej nie o stabilizację tu chodzi, bo szkło przymknięte do F9-11 dalej w miarę ostry obraz.
tomek_j  Dołączył: 04 Lis 2010
Najprościej wysłać do serwisu, żeby zrobili ekspertyzę i wycenili ew naprawę.
boR  Dołączył: 07 Kwi 2014
Długoogniskowe zoomy Pentaksa - część 2, Pentax SMC-DA 55-300 mm F4-5.8 ED
"Najdłuższa ogniskowa oznacza przy otwartej przysłonie "mydełko" w całym kadrze, co jest efektem niedokorygowanej osiowej aberracji chromatycznej. Sytuacja poprawia się po przymknięciu do F11."
http://www.fotopolis.pl/t...300-mm-f4-58-ed
Podbijam z informacją o rozwiązaniu problemu.
Rozwiązanie problemu było nieco kosztowne - zakup nowego egzemplarza. Ale wiosna idzie... :-)
