Grip D-BG4 Cytuj
Nie działa przycisk spustu. Ktoś rozbierał tego gripa?
espresso napisał/a:
Ja się przymierzałem (nic poważnego) ale niestety sobie odpuściłem gdyż trzeba odklejać gumowe okleiny. :-/
No właśnie, kiedyś chciałem rozebrać oryginalnego gripa (też chyba K5, jakieś tam styki nie chciały wyjść) to po wykręceniu wszystkich śrubek nie chciał się rozpołowić. Dałem sobie spokój.
ZbyszekB napisał/a:
to pewne info? Obie?
espresso napisał/a:
Dokładnie, odkręciłem wszystkie dostępne śrubki i nadal coś trzymało. Same brzegi w miejscu styku krawędzie elementów obudowy odchylały się więc to nie były zaczepy. Ale w okolicy tej większej gumy było jak przyspawane.
espresso napisał/a:
to pewne info? Obie
Nie wiem jak ta guma pod kciukiem bo serwisówki nie miałem ale wszystko na to wskazuje że tą dużą trzeba odkleić. Naprawiałem już wiele różnych urządzeń (w tym lustrzanki) i niezwykle rzadko zdarza się że nie potrafię czegoś rozebrać. Tutaj pewnie też by się udało ale nie chciałem odklejać tej gumy.
Dzięki za info.
Z ostatniej chwili:
Jest jedna śrubka pod małą gumą. Pod dużą gumą nie ma żadnych śrubek. Można ją oderwać i przykleić ponownie na ten sam klej (jest to taśma dwustronnie klejąca) bez problemu.
espresso, ciekawe informacje. Udało Ci się rozebrać?
ZbyszekB napisał/a:
Przycisk w trakcie naprawy
Przycisk przed naprawą
Przyczyną naprawy był nie działający spust migawki. Rozleciał sie mikroswitch. Udało się poskładać. Co ciekawe membrana switcha wypadła z gripa przed jego rozebraniem... Ciekawe więc jak to jest z tą szczelnością. Niby są wszędzie uszczelki.
skaarj  Dołączył: 18.03.2016
To zamow sobie od razu nowy przelacznik, to sa raczej jednorazowki i pewnie problem szybko wroci.
pz
allthatshewants  Dołączył: 05.06.2017
Mam następujący problem z gripem do k5 (D-BG4). Po wkręceniu śruby gripa do korpusu, body wykrywa obecność gripa. Widzi baterię. Aktywuje się pole wyboru, która bateria (czy z body czy z pojemnika - gripa) ma być zużywana pierwsza. Nie działają jednak żadne inne funkcje gripa (spust migawki, pokrętła itp.). Zauważyłem, że jeden z metalowych elementów gripa pozostał po wykręceniu w korpusie aparatu. Pytanie czy da się coś z tym zrobić, postawić diagnozę? Jeśli ktoś z Łodzi byłby w stanie rzucić okiem, pomóc, okażę stosowny dowód wdzięczności! Nie wykluczam, że to z moim body coś nie gra. Sprawdzenie działania gripa z inną k5tką ma w Waszej ocenie sens? czy to ewidentnie zawiódł element gripa?
zdjęcia poglądowe:
Fenol  Dołączył: 31.08.2010
Bolca wyciągnij kombinerkami.
Co do braku działania, to zadam kontrolne, głupie pytanie - przełącznik na gripie dałeś na pozycję "on"? :-D
Fenol napisał/a:
wyciągałem i próbowałem na nowo "instalować" go w gripie. Po każdym kolejnym założeniu do korpusu efekt był ten sam - bolec na nowo musiał być wyciągany z body.
Fenol napisał/a:
z pewnością tak, jednak działania brak :-P może nie działa sam przycisk on/off?
Najprawdopodobniej, ten bolec to tylko mechaniczna stabilizacja położenia.
pz
skaarj napisał/a:
mam podobne odczucia. Nie widzę w gripie żadnego styku, wiązki, z którymi miałby być związany metalowy bolec ze zdjęć. Klej puścił i zostaje w korpusie.
jednak wciąż pozostaje pytanie o przyczyny braku działania gripa... :-(
orientuje się ktoś jak kompletnie zielona osoba może sprawdzić czy włącznik działa? gdzie i jak zmierzyć obecność napięcia w gripie po przekręceniu włącznika?
Bolec tylko ustala grip względem body.
jarkar  Dołączył: 23.01.2013
allthatshewants napisał/a:
skaarj napisał/a:
Możesz popróbować
jarkar, dzięki wielkie.
pytanie, czy jeśli w ogóle nie będzie na żadnym pinie prądu to oznacza, że "walnięty" jest włącznik? Może być jednak tak (1-8 on/off switch [...]), że prąd jest podawany, ale przyczyna leży gdzie indziej. Nie da się może ustalić, czy włącznik nawalił bo nie ma to związku z obecnością napięcia?
Kojarząc włącznik gripa z K-3 i posiłkując się foto przesłanym przez espresso
obstawiam, że uruchomienie gripu następuje w pozycji B w momencie zwacia ścieżek 1 i 2.
Pozycja A to OFF, pozycja C to podgląd GO.
Rozbierz i sprawdź gdzie kończą się ścieżki 1 i 2 - zewrzyj i powinno zadziałać jeśli to problem włącznika.
Zwróciłbym jeszcze uwagę na samodzielny włącznik znajdujący się w pobliżu pinów gripu - obstawiam, że bez wciśnięcia go, sprzęt nie zadziała.
Ten grip to kupiłeś sprawny czy uszkodzony?
jarkar napisał/a:
rzekomo sprawny. Właściciel jest zdziwiony sytuacją. Daje mu szansę na naprawę na jego koszt. Jeśli diagnozy nie uda się postawić i naprawić gripa - zwracam . Pisał mi coś o tym, że kiedyś miał problem z włączaniem. Kazał mi potrząsnąć - u niego działało :mrgreen:
jarkar, nie dasz się skusić w czasie długiego weekendu na małą elektrozabawę z tym gripem? :-P
Nie kuś... lubię podłubać i chętnie bym ci pomógł, ale mam zaplanowane trochę zdjęć i kilka spraw do ogarnięcia przed urlopem, wiec sorry...
jarkar napisał/a:
rozumiem wszystko. I tak dziękuję Ci za odzew. Dziś podejdę może do pkt. na Piotrkowskiej. Spróbuję oddać grip w ręce fachowców. Zobaczymy czy się coś uda zrobić. Jeśli nie... Będzie trzeba się rozstać... :roll:
