JacekK  Dołączył: 08.09.2008
http://pentax.org.pl/view...nie+bez+skanera
Był kiedyś taki długi watek o tym
manfred  Dołączył: 31.01.2009
JacekK, i w nim znalazłem instrukcje co do skanowania z przeglądarki slajdów.
kojut  Dołączył: 13.04.2011
pyciar napisał/a:
Nie chwal się tylko pokaż ;-) :mrgreen: też chętnie porównam
manfred napisał/a:
pyciar, kojut, dokładnie, zapomniałem dopisać, że również chciałbym porównania. Będzie sprawa jasna :)
No dobra, coś tam skleciłem. Podobnie jak krzychu1979 wykorzystałem powiększalnik jako trzymadło do negatywu. Pierścienie pośrednie tak, aby klatka zajęła prawie całą powierzchnię matrycy. Obiektyw SMC-A 50/2. Z Pentaxa pliki zapisywałem w RAW, potem w LR5 konwertowałem do cz.-b. i zapisywałem jako 16 bitowe TIFF-y. Skaner V550 z VueScan-em. Skanowane jako obraz, 16 bitowy TIFF. Wszystkie cztery zdjęcia były potem odwracane metodą alkosa a następnie zastosowałem tylko "Auto levels" w PS.
U góry Pentax, poniżej Epson
Z aparatu wyglądają na lepsze.
DiMarco  Dołączył: 24.01.2012
Ja nie widzę zbyt wielkiej różnicy, może tylko więcej szczegółu w cieniach ze skanera (ale to pewnie kwestia obróbki).
Fenol  Dołączył: 31.08.2010
Tak, skaner daje więcej szczegółów w cieniach i to tam, gdzie aparat "widzi" już tylko czarną plamę.
kojut, Bardzo Ci dziękuję, że Ci się chciało wrzucać :)
Czyli okazuje się, że skaner wyciąga więcej z cieni. Z drugiej strony "przyjemniej" wyglądają te z aparatu, bo jest więcej kontrastu, ale to wiadomo, że i tu i tu później kwestia obróbki.
No i trzeba sobie powiedzieć: nie kupię V550, tylko jakiegoś V200 lub 3490 co najwyżej. No i tutaj różnica będzie mniejsza. Poza tym więcej robię koloru, a tu już gorzej.
Dzięki za porównanie, nie wiem czy tak czy tak nie spróbuję z lustrzanką :)
plwk, jeśli chodzi o ostrość, to z aparatu są lepsze. Jednak te ze skanera można podostrzyć do tego poziomu bez problemu. To, w czym skaner jest lepszy, to właśnie, jak Marek zauważył, szczegóły w cieniach. No i wygoda, wygoda i jeszcze raz wygoda. Rozstawienie tego kramu zajęło mi 10 minut, zdjęcia trzeba robić pojedynczo, ustawiać każda klatkę w miarę dokładnie. No i obróbka. Można robić od razu w jpg, ale nie ma się potem takiego pola manewru. Z RAWami jest znowu dużo zabawy. No i to plamkowanie. :roll:
Ze skanerem zrobienie 12 klatek to kwestia kilku minut wraz z usuwaniem paprochów (ICE). Obróbka tego to też szybka sprawa: najpierw odwrócenie na wszystkich dwunastu, potem wycinanie pojedynczych klatek, na nich auto levels. W dużej ilości przypadków wystarcza, jak nie, to szybkie gięcie krzywej i ewentualnie podostrzanie. 36 klatek jestem w stanie zeskanować i obrobić w mniej niż godzinę.
kojut, jakiego obiektywu użyłeś? Co prawda oglądam to na telefonie, ale nie widzę spadku ostrości na brzegach klatki co było moją bolączką nim kupiłem obiektyw macro.
Co do szybkości... Przefotografowanie paska 6 klatek zajmuje góra 30 s i to w rozdzielczości matrycy aparatu - 16 czy 24 MPix.
Ostrość ustawia się raz, przymyka przesłonę i tylko przesuwa klatki. Obróbka tak czy inaczej podobna.
kojut, skanowanie robiłeś jedno czy kilkuprzebiegowo?
U mnie też fotografowanie wychodziło dużo szybciej niż skanowanie.
Zastanawiam się da się przeliczyć gęstość optyczna skanera na zakres dynamiki matrycy aparatu np. D 3,6 to ile jednostek EV?
krzychu1979, Pentax SMC-A 50/2. Klatka filmu zajęła ok 80% kadru (na szerokość było widać sąsiednie klatki, a na wysokość kawałek perforacji).
plwk, zawsze mam włączone czyszczenie paprochów na poziomie średnim, a wtedy skaner przebiega trzy razy. Dodatkowo można zwiększyć rozpiętość tonalną, ale wiąże się to z wydłużeniem czasu skanowania prawie dwukrotnie. Dlatego stosuję ten zabieg jedynie na wybranych klatkach.
Czyszczenie paprochów ma sens jedynie dla materiałów kolorowych, dla czarno białych materiałów srebrowych to nie działa więc szkoda czasu.
plwk, no to mój skaner musi być zepsuty, bo u mnie działa :mrgreen:
JacekK napisał/a:
Przelicznik jest prosty: D 0,3 = 1 EV
Tak więc D 3,6 = 12 EV
DziękiKerebron,
Zauważyłem też to co plwk,
Mój V500 ma D 3.4 czyli ok.11 EV tak więc podobnie jak matryca K-5.(odrobinę mniej) Teoretycznie powinno być podobnie.
Ryszard  Dołączył: 04.10.2006
A czy można, skanując aparatem, zrobić HDR i rozszerzyć zakres tonalny?
[ Dodano: 2016-10-26, 23:31 ]
kojut napisał/a:
Z ICE w V500 mam zabawne doświadczenia, raz wyczyściło dzieciakowi dziurki w nosie :mrgreen:
Ryszard napisał/a:
Nie wiem czy nie wpłynęłoby to za bardzo już na "skan". Pewnie trzeba by spróbować.
Ryszard napisał/a:
:mrgreen:
pyciar  Dołączył: 29.06.2007
Zakres tonalny bierze się z ilości bitów które składają się na opis jednego piksela/subpiksela. W k-m czy k-x dla RAW jest to 12 bitów , dla k-5 o ile pamiętam 14. Z lektury internetów wywnioskowałem jednak że te 2 bity kryją się w cieniach czyli tam gdzie są światła negatywu. Może kluczem do zwiększenia ilości detali w cieniach skanowanego obrazu będzie niedoświetlenie o 1-1,5 EV i wyciąganie z cieni (czyli świateł)? Ja bym tak próbował.
Ryszard napisał/a:
zauważ że skanując aparatem wykorzystujesz tylko środkową część histogramu (pełna czerń i biel są poza skanowanym obszarem) a więc problemem nie jest zakres dynamiczny (czyli różnica między najjaśniejszym i najciemniejszym miejscem - HDR=high dynamic range) a zakres tonalny (czyli to ile unikatowych odcieni jesteś w stanie rozróżnić) - przykład z życia: facet odróżnia kolor czerwony (zakres 1 bitowy) kobieta odróżnia bordo, burgund, karmin, karmazyn, szkarłat, rubin, wiśnię i pewno jeszcze 93 innych :-P (zakres 100 bitowy)
