dexdorma310878  Dołączył: 26.06.2015
Lampa studyjna plener+ pentax Cytuj
Bardzo proszę o pomoc chciałbym wyruszyć w plener z taką lampą
Lampa studyjna Quantuum Quadralite DP-600
Posiadam Pentax Ks2, lampe tej mocy kupuje z reguły dlatego że czasy będą krótsze niż w moim pentaxie x-sync 1/180, czy jest opcja by ta lampa zagrała mi z moim aparatem
Albo inna lampa, ważne by była funkcja o której piszę
A może jest przewód do synchronizacji i gania się z kablem
zbyllu  Dołączył: 01.03.2008
Lampa powinna mieć system synchronizacji z krótkimi czasami naświetlania (HSS), żeby używać czasów krótszych niż 1/180 (w przypadku Twojego korpusu).
Wyczytałem jednak, że niekoniecznie i sprawę można załatwić dobrym wyzwalaczem:
http://fotoblysk.com/25-s...czasem-bez-hss/
Autor pisze, że spokojnie używał nawet 1/1000 s. Ale czy to działa ze wszystkimi lampami i korpusami... :?:
Myślałem że jest wyzwalacz do Pentaxa ,
To jest tylko przykład lampy studyjnej, ale jeśli jest taka co mi pomoże proszę o pomoc
Potwierdzam chciałbym skorzystać z HSS, , czy ktoś ma wypróbowane Lampa+wyzwalacz+ odbiornik+ pentax
Dzidziu  Dołączył: 16.09.2008
Błyskanie w Pentaxie jest trudne. Poszukaj w Krakowie jakieś dobrego sklepu fotograficznego gdzie będą mieli tę lampę (lub inna) i te wyzwalacze. Ewentualnie uderz tutaj bezpośrednio w Krakowie http://quadralite.pl/pl/kontakt-main lampy będą mieli na pewno, a wyzwalacze możesz od kogoś pożyczyć do testów.
Widzę, że radziłeś się już na forum.optyczne i dostałeś info, że lampa, o której piszesz nie ma HSS więc nie spełni Twoich oczekiwań.
Czy w ogóle ktoś robi lampy studyjne z HSS pod Pentaksa i z P-TTL??? Pewnie nie :-|
A wyzwalacze radiowe z HSS widziałem z literkami C i N. Czy są z literką P...?
Dywagacje na temat HSS i P-TTL:
http://pentax.org.pl/viewtopic.php?t=47297
michal5150  Dołączył: 17.08.2007
zbyllu napisał/a:
W pentaksach sygnał wyzwolenia lampy na sankach jak i w gnieździe PC nie pojawia się jeżeli ustawione czasy są krótsze niż 1/180. Tak więc ten sposób nie zadziała.
