Lynne: Co ci zamówić?
Ja: Stek...
Lynne: Nie powinieneś jeść mięsa. Kobiety lubią mężczyzn niezależnych, o silnej woli...
Ja: Lynne, ja robię zdjęcia Pentaksem i obrabiam je pod Linuksem...
Lynne: Dobra, to jaki ma być ten stek? Krwisty?
A gdzie podłączasz drugi biegun baterii? Względem czego mierzysz potencjał po powrocie?Apas napisał/a:Pozostawiam bateryjkę podłączoną do kabla oznaczonego jako 1 i wracam do punktu startu
Aparaty szczęścia nie dają...
Generic napisał/a:Obawiam się, że na długości 10km używając prądu stałego z bateryjki spadek napięcia na przewodzie uniemożliwi wykonanie zadania o-)
Generic napisał/a:Ale to nie problem bo podłączasz "+" do "1" a "-" do "2" i dalej tak jak wymyśliłeś.
Łukasz Bakuła
bakulik napisał/a:120-żyłowy kabel został położony pod ziemią w celu połączenia dwóch odległych od siebie o 10 km centrali telefonicznych.
Arti
Apas proponuje połączyć PARY przewodów, a nie wszystkie.bakulik napisał/a:w metodzie zaproponowanej przez Apasa wszystkie przewody są ze sobą połączone w jeden długi: 1+2 na jednym końcu, 2+3 na drugim, 3+4 znów na pierwszym itd.)
bakulik napisał/a:
Ale 2 jest połączony z 1 na drugim końcu przewodu (jak napisałem wyżej – w metodzie zaproponowanej przez Apasa wszystkie przewody są ze sobą połączone w jeden długi: 1+2 na jednym końcu, 2+3 na drugim, 3+4 znów na pierwszym itd.), w ten sposób zamkniesz obieg i rozładujesz baterię zanim wrócisz do pierwszej centrali.
Apas napisał/a:Tutaj wszystkie kable są połączone w pary i na kazdym jest napiecie, bo na drugim końcu też wszystkie są sparowane.
Gwiazdor napisał/a:Jeden biegun do kabelka, drugi biegun do pierwszego przewodu miernika a drugim przewodem szukamy napięcia na pozostałych kabelkach.
Generic napisał/a:No tak... to rozplatasz parę z numerem "2" i podpinasz minusa pod "3"
Łukasz Bakuła
Arti
Arti napisał/a:Co to za technik co ma kable baterią i żarówką oznaczać?
Arti napisał/a:Co to za kabel co nie ma oznaczeń żył
Łukasz Bakuła
bakulik napisał/a:Tu nie chodzi o właściwe nazywanie rzeczy (chociaż masz rację, że tak powinno być), ale o rozwiązanie problemu.
bakulik napisał/a:Najtańszy podwykonawca.
Arti
bakulik napisał/a:Gwiazdor, przeczytaj uważnie, co napisał Apas. Łączy pary w jednej centrali, potem idzie do drugiej i łączy kolejne pary (inne, niż wcześniej, naprzemienne z nimi) i znów wraca do pierwszej.
Czyżby?Apas napisał/a:Splatam przypadkowo kable parami, uzyskuując 60 par. Idę 10 km, wybieram dowolny kabel, nadaję mu numer 1 i podłączam do niego bateryjkę. Sprawdzam pozostałe kable i ten, na którym pojawi się napięcie (bo jest sparowany z 1 na drugim końcu) oznaczam jako 2. Następnie - z bateryjką cały czas przypiętą do 1 - splatam 2 z dowolnym innym kablem, który oznaczam jako 3.
bakulik napisał/a:
Żarówki. Miernikiem nie musi być wypasiony oscyloskop czy miernik prądów wirowych.bakulik napisał/a:Jakiego miernika?
Ja: Stek...
PiotrR napisał/a:Ostatnio po koszykówce kolega mówił, że go boli "kolano od tyłu". Doktor medycyny. Choć akurat nie ortopeda, to pewnie umiałby nazwać to miejsce fachowo, ale wtedy reszta szatni by go mogła nie zrozumieć. Dostosował się.
Apas napisał/a:A tak na marginesie -pomijając kwestie inżynieryjne - to moje rozwiązanie jest poprawne, czy nie?
Arti
Gwiazdor napisał/a:Przypadkowe splątanie parami po obu stronach uniemożliwi znalezienie czegokolwiek.
Łukasz Bakuła
bakulik napisał/a:Apas chyba myślał random jako „losowe”, „dowolne”, a przetłumaczył jako „przypadkowe”.
bakulik napisał/a:
No właśnie nie do końca, bo a) nie wystarczy podpiąć jednego bieguna baterii (to też potoczne określenie ogniwa – tego nikt nie zauważył? ) i b) jak przymocować przewód do baterii bez narzędzi? No i c) musiałbyś jeszcze wrócić po bateryjkę, bo inaczej szef ukarałby cię za porzucenie narzędzia pracy, co dokłada dodatkowe 20 km spaceru.
Ja: Stek...
