tiechnolog  Dołączył: 05.01.2017
[szkło] Autofokus w starych obiektywach Cytuj
Witam wszystkich!
Posiadaczem K-50 jestem od niedawna, mniej a może nawet więcej już go poznałem. Ostatnio zakupiłem ten obiektyw http://www.pentaxforums.c...-f4-0-5-6.html. Przed zakupem go przetestowałem i wiedziałem, że autofocus nie działa. Poprzedni właściciel zarzekał się (i nie mam powodu by mu nie wierzyć), że u niego w K-5 autofocus działał. Pomiar światła, automatyczne ustawianie przysłony działa bez zarzutu - i tu moje pytanie; czy to jest kwestia niekompatybilności, styków (choć nie wygląda by coś im było), czy może coś mi umknęło w opcjach? Jeśli dobrze go rozumiem, to sygnalizuje tylko ostrość przez "piknięcie" na podstawie kontrastu. Czy przy zakupie kolejnych obiektywów zwracać na coś szczególnego uwagę (poza indywidualnymi parametrami oczywiście)?
Ktoś jest mi w stanie pomóc?
opiszon  Dołączył: 29.01.2008
Tokina SD to obiektyw manualny.
Styki ma tylko do komunikacji z automatyczną przysłoną.
Dziękuję za odpowiedź. Wybaczcie ignorancję ale czy ten aparat ma silnik AF w korpusie? Jeśli tak, to jakie oznaczenia musi mieć obiektyw żeby współpracował?
Ma silnik AF w korpusie tak jak wszystkie aparaty Pentax z AF
Oznaczenia mogą być różne w zależności od producenta.
Pentax to będa serie F FA DA i ich pochodne.
U producentów alternatywnych (Sigma Tamron Tokina) będą to inne oznaczenia.
tiechnolog napisał/a:
Spójrz na "dupkę" obiektywu.
Jeżeli wygląda tak:
To znaczy że AF jest na tzw. śrubokręt, czyli silnik w korpusie aparatu.
Jeżeli natomiast ma dodatkowe styki tak jak ten:
To znaczy że obiektyw ma własny silnik, producenci je różnie oznaczają np. SMD, HSM...
Obrazek
nie do końca gdyż w obiektywach z serii FA będą to styki od Power Zoom - tyle że te obiektywy i tak mają AF poprzez śrubokręt. Czyli obecność tych styków oznacza także obecnośc AF. ;-)
Dziękuję Wam za uświadomienie i pozdrawiam
@opiszon
W sumie na jedno wychodzi, chodziło mi o to jak je rozpoznać.
Obiektywu Power Zoom nigdy nie miałem, wręcz przyjąłem że PZ to stara nazwa obiektywów z silnikiem AF :oops:
Więc chyba najwyższa pora by zapytać/poczytać do czego w PZ były wykorzystywane te styki skoro ostrzyły na śrubokręt?
edit:
Już znalazłem:
https://www.youtube.com/watch?v=oMFiJKJ7Hok
bakulik  Dołączył: 20.04.2013
Sid Gotama napisał/a:
Już znalazłem:
To tylko podstawowa funkcja, czyli zoomowanie silnikiem (o trzech prędkościach), która jest nadal dostępna w w cyfrówkach. Do tego dochodziło jeszcze zapamiętanie wybranej ogniskowej i przywoływanie jej przyciskiem na obiektywie, utrzymywanie wielkości obiektu w kadrze (aparat sam zmieniał ogniskową w miarę oddalania lub przybliżania się do obiektu, na który ustawiono ostrość) i efekt zoom na zdjęciu (zmiana ogniskowej w trakcie ekspozycji). No i funkcja najbardziej użyteczna – składanie obiektywu do najmniejszej długości po wyłączeniu aparatu (ostrość na nieskończoność + ogniskowa, przy której szkiełko jest najmniej wysunięte). ;-) W przypadku obecnych cyfrówek ta ostatnia funkcja działa tylko połowicznie – ogniskowa się zmienia, a ustawiona ostrość, nie wiedzieć czemu, już nie…
Efektem ubocznym stosowania ww. funkcji jest szybsze zużycie baterii. ;-)
Tak samo jest w przypadku AF SDM ;-)
Zdano  Dołączył: 23.10.2006
opiszon napisał/a:
Z moich obserwacji wynika, że jest raczej odwrotnie. Wydaje mi się, że jednak silnik w obiektywie potrzebuje troszkę mniej energii niż "śrubokręt".
Nie mam szkła z SDM, ale DC żre prądu nieporównywalnie więcej niż wiertarka :evil:
greentrek napisał/a:
Nie zawsze tak jest. Wszystko zależy od wielkości szkła, modelu wersji itp.
opiszon napisał/a:
Tylko że w takim wypadku AF w szkle jest zamiast AF z body, a Power Zoom to jest dodatkowe obciążenie. :-)
ZbyszekB napisał/a:
Nie zawsze tak jest. -W-szystko zależy od wielkości szkła, modelu wersji itp.
18-135 vs 55-300
michal5150  Dołączył: 17.08.2007
DC jak DC, ale HSM wcina prąd aż miło - po podpięciu obiektywu z DC poziom baterii nie zmienił się, po podpięciu Sigmy z HSM od razu jedna kreseczka mniej na wskaźniku. Zmiana z powrotem na DC, kreseczka wraca. Wiem, że to tylko orientacyjny poziom naładowania baterii, ale wyraźnie więcej prądu sigmy mi pobierały.
Używam Sigmy z HSM, Pentaksa z DC i Pentaksy "wiertarkowe" i nie zauważam jakichś drastycznych różnic.
Podejrzewam, że prądożerność systemu AF zależy najbardziej od tego, jaką masą musi poruszać, czyli od konstrukcji optyczno-mechanicznej.
michal5150 napisał/a:
Czy to znaczy, że DC nie pobiera, tylko dostarcza prąd i doładował akumulator? To jest nawet lepsze, niż perpetuum mobile! :evilsmile: ;-)
Po prostu jest mniejsze obciążenie akumatora więc algorytm wyznaczania pojemności może trochę szaleć.
opiszon napisał/a:
Dokładnie tak. A jest to spowodowane tym że stan naładowania jest wyznaczany na podstawie napięcia akumulatora. I faktycznie napięcie akumulatora jest zależne od zgromadzonego ładunku ale także od natężenia prądu obciążenia. Dlatego ten sposób jest bardzo ułomny i działałby poprawnie gdyby obciążenie było stałe. Jednak w zależności od podłączonego obiektywu obciążenie się zmienia.
