dakozlo  Dołączył: 28.01.2014
[obiektyw] LTD 43 1.8 Cytuj
Witam,
Mam ostatnio problem z obiektywem LTD 43 1.8. Podczas łapania ostrości w trybie autofocus dobiegają z niego dziwne dźwięki ale ostrość jest ustawiana. W trybie manual (czy to po ustawieniu w aparacie czy to po zdjęciu z body) pierścień ustawienia ostrości zostaje zablokowany - możliwy jest ruch jakieś 10 stopni może w każdym kierunku.
Czy to jest temat dla serwisu czy sprawę można załatwić domowym sposobem? Osobiście nie mam doświadczenia w grzebaniu w obiektywach, generalnie przy takich czynnościach zawsze mi jakaś sprężynka wyskoczy, której potem nie potrafię zamontować :evil:
Jestem z Wrocławia, może ktoś bardziej doświadczony mógłby pomóc?
pozdrawiam,
Darek
bakulik  Dołączył: 20.04.2013
dakozlo napisał/a:
Jestem z Wrocławia
No to masz brachu szczęście. ;-) Pisz do kolegi Grzechotnika.
wanakamura  Dołączył: 03.07.2009
Niestety LTD nie są tak niezawodne jak powinny, moje 31 i 77 po 3-4 latach musiały pojechać na serwis bo uwaga, rozkręciły się (!) oba i tak samo nie można było ostrzyć bo cośtam latało. O jakości farby nie wspomnę bo już pisałem kiedyś. Tym co mają LTD radzę raz na parę lat wysłać obiektywy na przegląd. Ja staram się aby każdy obiektyw z AF lądował na przeglądzie co nie mniej niż 3 lata.
x4rd  Dołączył: 07.03.2012
wanakamura napisał/a:
Miałem to samo w mojej 77. Na szczęście już jej nie mam ;-)
Pewnie puściły wam śrubki trzymające pierścień ostrości - banał.
Kolega "dakozlo" ma gorszy problem, przyznaję, że pierwszy raz takie uszkodzenie widziałem.
W serwisie chyba też nie widzieli bo od 2 tygodni czekam na wycenę :shock:
Pogonilem dzisiaj to do jutra obiecali przysłać.
A specjalnie miałem taki prosty bez silnika i jeszcze limitowany ( :mrgreen: ) żeby kłopotów nie sprawiał...
Potrzebujesz wymiany elementu 0-G201,
Nie mam wprawdzie serwisówki LTD 43, ale mam LTD 31 i 77 i część ma ten sam numer w oby schematach wiec pewnie też w 43mm jest ta sama.
Dzięki za info, porównam chętnie z informacją z serwisu jak już do mnie dotrze.
Kot72  Dołączył: 15.10.2014
W USA cena części only 71.23 USD . Ciekawe jak wyceni serwis .
OMG - nie myślałem że to ten rząd wielkości
Swoją drogą to ciekawe co tam pękło . Podstawa przekładni ? Wyrwało ośkę ?
Koledze pękła zębatka z ośki napędowej
A dziś niespodzianka - rozbieram inny obiektyw w którym AF działa jak traktor - co kilka zębów tąpnięcie, na końcu zamiast hamulca to wizg czyli ogólnie objawy podobne jak u kolegi dakozlo i co widzę ? - to samo.
dakozlo Ale nie ma tego złego - ta zębatka jest taka sama w innych obiektywach więc jest światełko w tunelu.
A może ta firma co dorabiała zębatki do Mzetek podjęłaby się gdyby wysłać uszkodzoną na wzór . Pewnie będzie taniej niż cena zespołu 0-G201
To bardziej skomplikowane - zębatka na ośce jest osadzana na wieloklinie. Nie widać tego na zębatce z 43, bo tam już ośka (która jest z wybitnie twardej stali) już te występy spiłowała.
Pociecha jest taka, że ten drugi zespół nie pochodzi z Limiteda a z dość popularnego zooma 80-320.
Te zespoły różnią się tylko płytką podstawy i długością osadzonej ośki śrubokręta, wiec dobra wiadomość dla kolegi dakolzlo to taka, że można znaleźć taniego dawcę.
Na razie wygrzebuję z czuleści wszelkie złomki odłożone na części które potencjalnie mogą mieć taki sam zespół, póki co już wiem, że 28-70 ma inny zespół dziś porozbieram kilka innych :)
Żeby dorobić takie kółka potrzebne są specjalistyczne narzędzia, których opłacalność wykonania zależy od skali zamówienia. Nikt kto nie ma tych narzędzi, tych kółek nie dorobi.
Co racja to racja . Na zdjęciach nie widać tego dokładnie ale ciekawość jak technologicznie te zębatki zostały wykonane ( odkuwka , wypraska , proszki spiekane ? )
Drugie pytanie to przyczyna uszkodzenia . Wadliwy spiek ? Niewłaściwe pasowanie ? Kręcenie pierścieniem ostrości w trybie AF ?
Zębatka to zwykły mosiądz.
A przyczyna uszkodzenia ?
Obstawiam błąd w montażu - czyli, że ośka nie weszła dokładnie w wielokliny lub zębatka była minimalnie ciaśniejsza i ośka wciskana była na siłę = naprężenia = pękniecie.
Swoje pewnie dokłada też zużycie materiału.
Oraz złe spasowanie pierścienia ostrości bez zapasu który w AF jest konieczny by silnik miał zapas na hamowanie. Nie ma zapasu, pierścień ostrości staje na blokadzie, zębatki stają a ośka jeszcze kręci i z czasem pewnie w końcu przeskakuje na wieloklinie albo się w niego wbija = naprężenia = pęknięcie.
Nikt z was nie zwrócił jednak na coś uwagi.
A mianowicie jak ściśle i porządnie są spasowane Limitedy że potrzebują przekładni jak w ciężkich zoomach.
Np taki Pentax-F 28-80mm mimo, że jego przedni zespół soczewek jest masywny i wielki (filtr 58mm) ma napęd bezpośredni z zębatki osadzonej na ośce, żadnych przekładni, a nawet w małym Limitedzie 43 trzeba było już zastosować przekładnię.
M.K  Dołączył: 26.08.2007
Grzechotnik, a czy nie jest aby tak, ze przekładnia daje nie tylko większy moment obrotowy, ale tez znacznie większa precyzję i to wlasnie dla tej precyzji jest zestaw przekładni a nie napęd bez przełożenia? No i drugi taki pytajnik mi sie włączył, ze złożone to one sa moze i masywnie, ale jakoś nie chroni to ich przed beznadziejnymi awariami. Wiec cała ta otoczka z metalem i super budowa mnie nie przekonuje skoro do środka ładują tryby co nie potrafią wytrzymać zwykłego używania.
[ Dodano: 2017-03-08, 21:36 ]
Mam wrażenie, ze starej daty zegarmistrz co ma precyzyjne tokarki i frezarki poradziłby sobie z dorobieniem takiego trybu. Problem jest jednak taki,ze tych mistrzów jest juz niewielu.
Kolega ładnie ubrał w słowa to co miałem na myśli ;-) . Zauważam że do drogich i fajnych optycznie instrumentów wkłada się badziewne podzespoły . Cóż , drogiej zabawki biedny nie kupi a bogatego można oskubać dwa razy . Raz na szkle a potem na serwisie ...
3300 za nowy. Moze gdyby miał światło 1.2 to wtedy ta cena miałaby sens, bo szkła byłoby 4 razy więcej. A 50 dla fufu ze światłem 1.8 u wszystkich kosztują w granicach 1000. 2300 dopłaty za obudowę z metalu? A ona jest z jakiś magnetytow z księżyca? Chore. Mały i niedopracowany przedmiot zachwytu oczu pragnących tego czegos. Dobra więcej sie nie znęcam. I chce powiedzieć, ze wszystkich posiadaczy ltd43 bardzo szanuje, ze tyle kasy wyłożyli na 1.9 przy standardowym kacie widzenia, gdzie dla konstruktorów optyki to najłatwiejsze ogniskowe. Naprawdę trzeba kochać sprzęt.
