dexdorma310878  Dołączył: 26.06.2015
Pentax- obcina światła Cytuj
Cześć,
Mam pytanie, zauważyłem , że mój histogram wskazuje inne zdjęcie niż jest w rzeczywiśtości
np.
na ekranie aparatu histogram jest w mairę w połowie a jak włączę już Camera Raw, to juz muszę np podciągną +1ev, po inaczej jest ciemno, czy to normalne
Robię w rawach
Np w pokoju ustawiłem octe z lampa reporterską na czas 1/16.
z drugiej strony swiatło ciągłe , po środku modelka i robie zdjęcie na czasie 1/180 i f4, i na ekranie jest ok, a na ekranie komputera juz jest ciemno
Czy tu jest mój błąd że używam czasów 1/180 i całkowicie odcinam zastane , czy Pentax(ks2), po prostu obcina światła?
Enzo  Dołączył: 20.12.2006
dexdorma310878 napisał/a:
Tak. Światła masz po prawej części histogramu.
Czy jako profil aparatu stosujesz wbudowany, czy adobe? Histogram podglądu jest z zaszytego jotpega i zapewne to powoduje różnice gdyż krzywa wywołania jotpega w aparacie różni się od tej jaką masz ustawiona w Camera Raw.
plwk, ale to nie ma w tym przypadku znaczenia.
Enzo napisał/a:
Widzę :oops: , mózg zanotował, że jest OK a nie doczytał szczegółów o histogramie. Tak to jest gdy pisze się w pracy a obok błąka się Dyrektor.
Naświetlasz na średni poziom a nie na światła. Musisz tak naświetlać aby histogram dochodził do prawej krawędzi to na podglądzie będzie jasno.
Dzięki za szybka odp.
W camera raz mam ustawiony profil-Adobe- jak zmienię na osadzony za wiele się nie zmienia.
ale mam też w rozwijanej opcji w camera raw
proces:
-2012 bieżący
-2010
-2003
co to jest w ogóle? na co mam ustawić ?
Czyli histogram pokazuje mi o 1ev - błędu w stosunku do tego co ma wyjść , bo skoro robię zdjęcie i w połowie jest histogram, to czemu zdjęcie Raw mam niedoświetlone.
Analizując, jeśli prawię prześwietlę zdjęcie to w rawie będzie ok?
A to że ustawie czas na paracie 1/180 to może to jest błędem moim ?
Musisz ustawiać parametry tak, aby histogram dochodził do prawej krawędzi (naświetlać na światła).
Enzo napisał/a:
Widzę :oops:
Czyli go przepalać trochę ? a jeszcze co mam ustawić w tym Camera jaki profil i proces(2012,2010,2003)?
Tam nic nie zmieniasz.
Histogram pokazuje jak naświetliłeś zdjęcie. Błąd jest po Twojej stronie bo nie potrafisz naświetlić go tak jak chciałeś. Więc w tej sytuacji albo zwiększ moc lampy, albo podbij ISO, albo otwórz bardziej przysłonę.
Nie, naświetlać prawidłowo, teraz niedoświetlasz.
Proces najlepiej najnowszy. Ja stosuję profil wbudowany, są tacy którzy twierdzą, że poprawniejsze kolory daje adobe.
Proces już wiem to sa starsze wersje,ale ten osadzony czy Camera raw mam zostawić
Musisz sam sprawdzić, który Ci bardziej pasuje.
Enzo napisał/a:
dzięki kolego
Ale naświetliłem tak by histogram był w miarę w połowie, ( na lampie było 1/16, aparat-1/180, iso100, f4.0), i patrzyłem na niego z f4 zmieniłem tez na f3.5 i cykałem fotki , a na ekranie komputera patrzę i na każdym trzeba dołożyć +ev, mozę gdybym naświetlałna średnie a nie na swiatła to na rawie było by lepiej
Fenol  Dołączył: 31.08.2010
Jak mniemam chodzi o to, że zdjęcie na ekranie aparatu jest inaczej naświetlone, niż w Camera Raw, tak? Histogram na podglądzie w aparacie masz w pozycji środkowej, a w CR jest przesunięty bardziej na lewo?
Jeśli tak, to wracamy do tego co napisał plwk
Jeszcze sobie sprawdź, czy nie masz przypadkiem ustawionego w aparacie profilu jpg "jasne". Pamiętaj, że określenie czułości ISO ma zastosowanie właśnie dla jpg, więc jeśli jpg jest przez aparat podbijany, to raw może wymagać lekkiej korekty ekspozycji.
Ale, co napisałem wcześniej, naświetlaj na światła, czyli histogram przytulony do prawej strony a nie na środku.
W CameraRAW masz podgląd histogramu. Zobacz jak wygląda on po dokonanej przez Ciebie korekcie i staraj się uzyskać taki rezultat w aparacie podczas kolejnej sesji.
Fenol napisał/a:
Dzięki za pomoc
Profil JPG w aparcie ma ustawiony "zdjęcia standardowe", chyba , sprawdzę , bo jestem w teraz poza dostępem do aparatu, a jak powinienem ustawić ten profil JPG, w aparacie by najbardziej pasował do CR.
Ale robisz zdjęcia w RAW więc jakie to ma znaczenie?
Enzo napisał/a:
Mam ustawienie JPG - zdjęcia NATURALNE - sam nie wiem, moze to ma znaczenie i histogram wygląda inaczej .
Ale kolega tez ma racje mam przytulać na prawo i powinno byc ok, chyba, bo inzcaj tego nie tłumaczę
Pewnie podniesienie iso na 400 może by poprawiło sytuacje
Enzo, jeśli aparat wyświetla histogram zaszytego w RAWie jpga, to ma to o tyle znaczenie, że można błędnie ocenić naświetlenie RAWa po jego podbitym przez aparat jpegu. Wtedy notorycznie będziemy niedoświetlać sobie zdjęcie w RAWie.
