dark64  Dołączył: 16.12.2016
Obiektywy manualne - nie domykanie się przysłony? Cytuj
Witam. Ostatnio wylicytowałem na allegro na jednej aukcji dwa różne obiektywy. Jeden to zoom 70-210 f3.5 drugi to stałka 28 f2.8 - oba na bagnet K. Jako że ten 28mm jest mi w ogóle nie potrzebny od razu go sprzedałem dalej.
Kupujący po krótkich testach napisał mi że nie domyka się przysłona, obiektyw otwiera się do pełnego otworu pomimo kręcenia pierścieniem na korpusie obiektywu. Kiedy ja podłączałem obiektyw byłem pewien że wszystko hula.
Niemniej kiedy sprawdziłem pod tym kątem drugi obiektyw, okazało się że tutaj również, po założeniu, przysłona otwiera się na full i kręcenie pierścieniem nic nie zmienia!
Po zdjęciu obiektywów wszystko działa!
Pomyślał bym że to jakiś uraz mechaniczny ale oba obiektywy zachowują się tak samo - można sterować przysłoną dopóki nie założy się jej do body.
Sprawdzone na k-70 i k-50. Pomocy?
To jest normalne zachowanie obiektywów z bagnetem K, przymykane są tylko na czas wyzwolenia migawki. Jeśli nie mają styków to wcześniej musi być zrobiony pomiar i zapamiętane parametry dla prawidłowej ekspozycji.
Fenol  Dołączył: 31.08.2010
Przełącz aparat w tryb M, ustaw czas np. 1s (abyś miał czas zobaczyć co się dzieje), na pierścienie przysłon ustaw np. F/16, zrób zdjęcie patrząc w obiektyw, przysłona się domknęła? ;-)
Wow! Rzeczywiście! Człowiek uczy się całe życie :) Dziękuję.
[ Dodano: 2017-01-31, 13:03 ]
Fenol napisał/a:
Niestety robiąc tak jak mówisz po naciśnięciu przycisku migawki widzę po prostu ciemność - tutaj nic się nie zmienia.
Natomiast kiedy zrobiłem serię zdjęć w tych samych ustawieniach, zmieniając przysłonę z pierścienia zdjęcia wychodziły kolejno coraz ciemniejsze - czyli tak jak powinny.
mh2012  Dołączył: 05.09.2012
dark64 napisał/a:
Fenol napisał/a:
Fenol poprosił/zasugerował popatrzenie w obiektyw a nie w wizjer. "W obiektyw" czyli od drugiej strony niż wizjer - a 1 sekunda, żeby zauważyć, że przysłona jest na 16 a nie otwarta w całości. To jest czasami szybsze niż zrobienie serii zdjęć na różnych wartościach przysłon.
