RPM  Dołączył: 28.07.2010
Pewnie ustawiłaś filtrowanie żeby RAW-ów nie pokazywał. Na dole po lewej stronie jest ikona lejka. Naciśnij ją a potem w menu kontekstowym zaznacz opcje Show RAW files. Gotowe.
Jakaranda  Dołączyła: 28.05.2013
Dziękuję. Zaraz spróbuję. Świadomie niczego nie przestawiałam, to się zrobiło nagle w czasie obrabiania kolejnych plików.
[ Dodano: 2018-02-17, 10:31 ]
W menu kontekstowym mam zaznaczone wszystkie opcje i z całą pewnością niczego tam nie zmieniałam. DxO nie widzi plików RAW tylko w kilku ostatnich obrabianych folderach. We wszystkich, poprzednio obrabianych widzi normalnie. W tych ostatnich jest też na środku,nad miniaturami, obok ilości plików wspomniane wyżej, przekreślone czerwone kółeczko. Co ono oznacza? Jakiś błąd? Jaki? Jak go naprawić.
Na szczęście mam jeszcze DxO 9 i skończę w tym programie. Ostatecznie pozostaje mi jeszcze RT .
Wpakowano mnie w coś, co mnie przerasta i trzeba to zrobić szybko a tu jeszcze nieprzewidziane kłopoty. Czy ktoś może mi pomóc na odległość?
Pokaż tą ikonkę na czerwono
Zdjęcie z komórki ale chyba widać co zaznaczyłam.
Już sobie poradziłam. Utworzyłam nowe foldery i skopiowałam do nich RAW-y z tych problematycznych. DxO je widzi, umiałam wywołać tylko jpgi zapisują się nie bezpośrednio po RAW-ie o tym samym numerze ale na końcu kolejki, pomimo iż w folderze zapisane są bezpośrednio po RAW-ie.
Ważne, że ruszyłam z robotą. Teraz już tylko jestem ciekawa co niechcący zrobiłam. No, i kosztowało mnie to trochę nerwów.
Na zdjęciu DxO pokazuję, że jest 14 zdjęć a naprawdę w tym konkretnym folderze jest 18 zdjęć.
Dziękuję za chęć pomocy :-)
Być może popsuła się baza w której DxO trzymaj informacje o obrazkach. Ja kiedyś miałem przypadek że po wejściu do katalogu miałem nic. Z jakiegoś powodu nie ruszałem kompa przez 20 minut i DxO załapał. że jednak są jakieś zdjęcia. A ile nakombinowałem się przedtem to moje.
M.K  Dołączył: 26.08.2007
Jakaranda, jesli jpgi pokazuje na końcu po rawach to masz ustawione sortowanie wg formatu raw. Kliknij ikonę a-z zaraz przy lejku, z lewej strony nad paskiem zdjec. I tam zaznacz sortowanie wg czego chcesz. Natomiast kompletnie nie wiem co sie Tobie wydarzyło i co spowodowało blad. Byc moze uszkodziły sie pliki edycji xmp, które sa tworzone do fotografii każdej z osobna. Dxo ni ma bazy danych i opiera sie o te pliki. Byc moze. Nie wiem. Jak coś znika w dxo to juz było napisane - najcześciej jest to efekt przypadkowego zaznaczenia filtrowania wg jakiś tam priorytetów i to możesz w zakładce z lejkiem zmieniać.
RPM napisał/a:
U mnie w tych pierwotnych folderach w dalszym ciągu nie widzi RAWów, jak wczoraj.
Zastanawiam się czy czegoś niechcący nie namieszałam przy eksporcie, bo część plików eksportowałam w oryginalnym rozmiarze a część kadrowałam i eksportowałam w rozmiarze docelowym. I tylko tam cokolwiek zmieniałam w ustawieniach.
Dziękuję za chęć pomocy. :-)
[ Dodano: 2018-02-17, 20:52 ]
M.K. - dziękuję. Kliknęłam "name" i już Jpgi mam koło właściwych Rawów.
I tak miałam sporo szczęścia, że wcześniej rozdzieliłam pliki do mniejszych folderów, więc rozmiar "nieszczęścia" był ograniczony.
Bardzo dziękuję :-)
Jakaranda, prosze zrób taki myk- zmień nazwę folderu w którym nie widzi wszystkich plików. Jesli nadal nie bedzie widział to posypały sie pliki xmp. Jesli zobaczy to problem z zarządzaniem dysku.
M.K. - samo się naprawiło :shock: . Folder wymieniony wyżej ma już w DxO ponownie18 plików tak jak ten utworzony dodatkowo z kopii Rawów. Już nic nie rozumiem.
W nocy próbowałam zmieniać same nazwy plików w tym oryginalnym folderze, tzn przed IMG wpisywałam dodatkowe literki, wtedy program widział Rawy ale po wywołaniu i zapisaniu jotpegów Rawy znikały. Byłam kompletnie zdołowana, bo tych zdjęć jest dużo.
No to dobrze, ze juz wszystko działa.
M.K. i RPM :-B :-B
komtur  Dołączył: 04.06.2008
Jakaranda, na wszelki wypadek wykonałbym komendę "chkdsk" dla dysku ze zdjeciami. Jak napisał M.K, DxO nie używa bazy danych tak jak np. LR, więc prawdopodobnie problem nie leży w samym DxO...
komtur napisał/a:
DxO jak najbardziej używa bazy danych. Ma nawet w menu (wersja 11) - File | DxO Optics database | Create a backup # Restore backup # Import V6 database. Baza jest w formacie SQLite3 o ile dobrze pamiętam.
Kurczę blade... Tylko czy to by oznaczało, że awaria tej bazy może dawać takie efekty jakie opisała Jakaranda? (w sensie widoczności plików w konkretnych folderach). Tak czy inaczej trzeba korzystać z backupu. Swoją drogą, ciekawe jakie dane przechowuje DxO w tej bazie i czy dotyczą one bezpośrednio parametrów obróbki zdjęć. To, co może się dziać, jest dość złożone - oprócz bazy danych (o ile przechowuje ona dane o obróbce), DxO tworzy pliki .dop zawierające chyba (?) informacje o tym, co zostało zrobione z plikiem RAW. Wygląda więc na to, że w pewnym sensie dane dotyczące obróbki są dublowane (informacja w bazie + pliki .dop). Trzeba się temu przyjrzeć ;-)
komtur - też jeszcze zastanawiam się nad tematem. Gdyby problem leżał w DxO to dotknąłby wszystkie foldery a nie tylko ostatnio obrabiane. Wszystkie zdjęcia były z jednego dnia i tematycznie rozdzieliłam je na 12 mniejszych folderów. Po trzy-cztery wyciągałam na pulpit do obróbki. I w ostatnio obrabianych wystąpił problem. Kiedy odpowiadałam RPM - były jeszcze na pulpicie i brakowało w nich plików RAW (w jednym nawet 41). Potem zrobiłam porządek na pulpicie, włączyłam te foldery ponownie do głównego i jak odpowiadałam M.K. to już wszystkie pliki były, tylko jpgi były na końcu, co poprawiłam w ustawieniach za radą M.K..
Ja tego wszystkiego jeszcze nie ogarniam ale może z czasem..... Oby bez takich szoków jak tamtej nocy.
Jakaranda napisał/a:
Tego akurat nie da się chyba łatwo stwierdzić. Jeśli "rozkraczyła" się baza, to efekty mogą być rozmaite...
Zdaje się, że tylko ja mam problemy ale trudno, kolejne.
1. Ani DxO 9 ani DxO11 nie widzą RAW-ów z Olympusa E-500 , jpgi widzi i widzi RAW-y z E-510. Czy da się coś z tymi plikami zrobić, żeby DxO 9 lub 11 je widział? RawTherapy je widzi ale ja się z RT nie bardzo polubiłam.
2. Czy w DxO 11 da się wykadrować zdjęcie dowolnie a nie tylko wybrać którąś z ustalonych proporcji? Czy da się, tak jak w Gimpie, odwrócić proporcje, tzn z 3:2 zrobić 2:3 i wykadrować tylko pionowy fragment z poziomego kadru? Czy znowu czegoś nie widzę?
Nic pilnego ale jak ktoś znajdzie odpowiedź to będę wdzięczna. :-)
Ad 2. Proporcje tak - przy kadrowaniu możesz zmienić układ z poziomego na pionowy przeciągając jeden z rogów narzędzia do kadrowania w pożądane miejsce. Proporcje - albo z przedefiniowanych z listy wyboru na dole po lewej - albo w ogóle do wpisania z ręki w tym samym miejscu.
Ad. 1. nic się nie da zrobić. http://forum.dxo.com/index.php?topic=10121.0. Ewentualnie export do TIFF 16 bitowego z RawTherapie.
RPM - bardzo dziękuję. :-) :-B :-B . E-500 wypluwał bardzo ładne jpgi a ja w tym czasie zupełnie nic nie umiałam. Ktoś mi powiedział co to są RAW-y, więc je zapisywałam na zewnętrznym dysku, z myślą że kiedyś do nich wrócę. I teraz chciałam wrócić :-(
A Adobe DNG Converter nie da rady zrobic z tych RAW-ów czegoś zjadliwego dla innych programów?
Jak RawTherapee nie chwyta, to możesz spróbować jeszcze użyć Darktable. Może załapie. :-)
