Sorge napisał/a:
Co ciekawe, rośnie mi czas na wskaźniku zamiast maleć... Chyba dłuuugo poczekam na to rozładowanie. :mrgreen:
Spokojnie - wyświetlacz pokazuje czas jaki upłynął od rozpoczęcia danej operacji. Skoro dałeś discharge to będzie rósł, do momentu przejścia na ładowanie. Wtedy licznik się wyzeruje i zacznie mierzyć czas ładowania.
Sorge  Dołączył: 11 Lut 2011
A, cha... Dzięki za informację.
Swoją drogą to trochę mało logiczne rozwiązanie konstrukcyjne, bo nieprzydatne do niczego. Ale cóż... za to coś miga na wyświetlaczu. ;-)
Możesz przełączyć na napięcie, lub prąd. Ja przełączam na napięcie, wiem mniej więcej wtedy, jak poszczególne aku są naładowane.
Ta ładowarka nie przestaje mnie zadziwiać. Mimo, że wyraźnie świeci się napis Discharge (rozładowanie) to ona ładuje. 30 minut temu stan był na poziomie 685 mAh, a obecnie 811 mAh. :shock:
Pozostałe dane utrzymują się na w miarę stałym poziomie:
chwilowe napięcie 1,12- 1,10 V
Prąd ładowania 252-257 mA.
Czas rośnie.
Ktoś zaobserwował u siebie w ładowarce takie zjawisko? To normalne? Czy mam walnięty sprzęt i pora się zastanowić nad reklamacją? :-/
Sorge napisał/a:
Nie ma takiego prądu ładowania ! To jest prąd rozładowania. Jest wszystko prawidłowo. Skąd wymyśliłeś , że to ładowanie ? Wartość mAh pokazuje, ile wyładowała z aku.
Jak przełączy się na ładowanie, wtedy pokazywać będzie ile władowała. Wartość mAh zawsze będzie narastać, niezależnie od trybu pracy.
Ufff...
Uspokoiłeś mnie. Dzięki! :-B
Dada napisał/a:
[ Skąd wymyśliłeś , że to ładowanie ? Wartość mAh pokazuje, ile wyładowała z aku.
Z instrukcji...
Piszą: "Current (mA) -prąd ładowania". O rozładowaniu nic. A wartość rośnie zamiast maleć więc się zasugerowałem. Generalnie ta instrukcja jest do d....
Jak ma wyświetlać prąd ładowania w momencie rozładowywania?
Walnąłem byka, gdy odpowiadałem koledze Dada.
Chodziło mi o wskazanie mAh, a nie mA.
Parametr mAh przy rozładowaniu (Discharge) rósł. Zdaje się, że powinien maleć?
Sorge napisał/a:
Rósł, bo pokazywał ile zostało rozładowane. To chyba logiczne, nie? ;-)
Sorge napisał/a:
Musi całkowicie rozładować aby stwierdzić ile było początkowo.
cube007 napisał/a:
Sorge napisał/a:
Logiczne? Dla mnie logiczne by było, gdyby urządzenie pokazywało stan napięcia w Aku, a nie ile samo włożyło pracy - naładowało lub rozładowało. Cóż... lepszy rydz niż nic.
Grunt, że ładowarka działa bez zarzutu: rozładowała, naładowała i wyłączyła się gdy akumulatorki były pełne. Reszta to drobiazgi. :-)
Sorge napisał/a:
Pokazuje na bieżąco tylko trzeba przełączyć ;-)
Sorge napisał/a:
Przecież pokazuje, tylko trzeba sobie przełączyć.
Dada napisał/a:
:mrgreen:
No, to koledzy może się zdecydujcie, co pokazuje parametr mAh. Stan w aku czy tego co zdołało naładować / rozładować urządzenie. Bo to jednak nie to samo. A opcje wyświetlacza są tylko cztery.
Dla każdego kanału są wyświetlane na wyświetlaczu LCD informacje o:
1. napięciu V
2. prądzie ładowania/rozładowania mA
3. czasie ładowania/rozładowania h
4. ilości nagromadzonego/rozładowanego ładunku elektrycznego mAh
Odnośnie punktu 4 - pytanie gdzie? Bo jeśli w aku to w przypadku procesu rozładowania wartość wskazania powinna maleć, a nie rosnąć. A rośnie!
Wychodzi na to że w urządzeniu ładowarki. Wskazuje ile prądu wytworzyła lub pobrała sama ładowarka.
Dla jasności dodam, że cały czas mówię o opcji "Rozładowanie" i ewentualnie "Ładowanie", a nie "Testowanie".
Sorge napisał/a:
Stan w aku
Ładowarka nie jest wróżką i nie jest w stanie pokazać ile JEST w aku. Może pokazać jedynie ilość energii przepływającej pomiędzy aku, a ładowarką (w dowolnym kierunku). I to pokazuje. Chyba wyraźnie to napisałem w tym fragmencie, który cytujesz wyżej.
Instrukcja też zresztą mówi o rozładowanej energii, a nie o energii w aku.
Dada napisał/a:
Sorge napisał/a:
Stan w aku
Wyraźnie też napisałeś
Dada napisał/a:
Sorge napisał/a:
Więc mieszasz kolego Dada. Mieszasz... Podobnie jak plwk wyrażając się mało precyzyjnie.
Nic nie mieszam. Stan (wartość napięcia mierzona w V) jest czym innym, niż ilość energii mierzona w mAh. Możesz przełączyć na pomiar napięcia na wyjściu aku, albo ilość energii. Wartość napięcia przy rozładowaniu maleje, przy ładowaniu rośnie. Ilość energii przepływającej zawsze rośnie. Podstawy elektrotechniki.
Dada napisał/a:
Czy ta zawiła i tradycyjnie niejednoznaczna wypowiedź z "podstawy elektrotechniki" znaczy, że ładowarka jest jednak wróżką, bo wie ile napięcia jest w samym AKU? Mnie ... ignorantowi tematu wystarczy prosta odpowiedź: "tak" lub "nie".
Patrzysz na butelkę i od razu widzisz jaki jest poziom (napięcie [V]), ale nie wiesz ile jest litrów (pojemność [Ah]) póki nie wylejesz całości do miarki (rozładowanie) oraz nie nalejesz z miarki (ładowanie).
W skrócie: do zmierzenia napięcia wystarczy ułamek sekundy; do zmierzenia pojemności trzeba czasu by rozładować/naładować i mierzyć ile to trwało i jakim prądem.
A moja ładowarka odmawia przełączania wskazań - tak jakby środkowy guzik nie działał. :-(
