fanmario  Dołączył: 22.10.2007
VueScan w praktyce (technicznie) Cytuj
Skończyły mi się slajdy ORWO Chrome.
Te zeskanowałem bez większych problemów.
Mam pytania:
Jakie optymalne ustawienia stosujecie do negatywów?
Czy skanować do JPG czy do RAW DNG?
Jaka rozdzielczość, jakie ustawienia preferujecie?
Kilka dni i wiele godzin spędzonych na skanowaniu i jestem nie zadowolony.
Kolory są ok, maska kliszy zdjęta, rozumiem , że to co nie ostre, takim pozostanie...
Jestem Ciekawy co da się wyciągnąć z kliszy 35mm, a przed laty tedy takiej używałem.
Przeważnie był to film ORWO COLOR 21DIN.
Widzę po skanach, że bez ich kąpieli się nie obejdzie, niektóre posiadają rysy wzdłuż kadru, które powstały w aparacie lub w automatach wywołujących, inne mają ubytki.
Czy są jakieś inne program, które te wady potrafią usunąć czy pozostaje LightRoom i zaznaczanie obszarów?
fanmario napisał/a:
Skanuję do tifów.
fanmario napisał/a:
Zależy od właściwości skanera i przeznaczenia skanów.
fanmario napisał/a:
Oczywiście.
TIFF swoje waży.
VueScan usunie w podczerwieni śmieci z kliszy zanim zapisze plik TIFF czy otrzymam surowy scan?
Przyznam się , że zapisu do TIFF i obróbki w LR nie próbowałem.
Jakie ustawienia rozdzielczości a przestrzeń do ilu bit ?
Optymalnie, bo to nie mają byś plakaty ale chciałbym aby przyzwoicie to wyglądało na przynajmniej na FHD.
skaarj  Dołączył: 18.03.2016
Ja skanuje do DNG aby pozniej moc obrabiac dalej, ALE koloru daaaaawno nie ruszalem :)
IMHO wychodzenie poza 2400 dpi jest watpliwym dzialaniem, widziales jakie giganty wychodza z 6x7 w BW 16 bit @ 4800 dpi ;)
BW robie 16 bit, kolor 24 bity.
Usuwanie smieci w podczerwieni oczywiscie wlaczyles? Powinno pomoc przy plamach i może czasami rysach na kliszy. Dalej to chyba już tylko stempelkowanie.
pz
Giganty skanów z 6x7 widziałem jak z matrycy 60Mpix :)
Spróbuję do DNG .
Zrobiłem kilka klatek i zdecydowałem się na skanowanie do TIF wygląda to znacznie lepiej.
Obniżyłem rozdzielczość do 2400 dpi i zapis 24 bit.
Dzięki.
pyciar  Dołączył: 29.06.2007
O ile się orientuję skanowanie w podczerwieni (ICE) pomaga usuwać plamki ale tylko przy skanowaniu koloru
Przy skanowaniu materiałów transparentnych innych niż srebrowe.
Mirek  Dołączył: 12.06.2006
Jak w VueScan'nie ustawić stałą ekspozycję?
Niby oznaczam "Zablokuj ekspozycję" ale to nic nie daje. Każda klatka skanowana z różnymi parametrami. Na kliszy widzę, że klatki podobne, a skany są inne.
seele  Dołączył: 07.03.2007
Czy w programie VueScan jest możliwość podglądu skanowanej klatki na żywo. Chodzi mi o możliwość ustawienia kadru w skanerze.
Nie, po każdej zmianie położenia, potrzebny jest prescan.
Dzięki za odpowiedź - trochę to męczące.
Żaden skaner tego nie umożliwi. Wynika to ze sposobu skanowania, jest liniowe, wiersz po wierszu, a nie matrycowe, cała powierzchnia jednocześnie.
Mam taki prosty skanerek z Netto office one i np. przez import w PS mogę na żywo jak w live w aparacie ustawiać sobie klatkę filmu
[ Dodano: 2019-02-07, 18:19 ]
Chodzi mi o podgląd ustawienia klatki, a nie samo skanowanie.
Generic  Dołączył: 09.11.2007
seele, i on właśnie działa jak zwykły aparat cyfrowy, tylko z obiektywem makro i dodanym podświetleniem.
A tak przy okazji też mam pytanie...
Do koloru z użyciem Vuescana nie ma żadnego lepszego patentu niż metoda Alkosa? W sumie próbowałem różnie i niby w ten sposób najlepiej to idzie, ale jakoś i tak nie jestem usatysfakcjonowany. Chyba nie mam już cierpliwości do obróbki zdjęć o-\
Aha, no i jakoś te skany tak zawsze muszę ciągnąć za uszy. W kroku "D" czyli levels - optins - highlights - clip value zawsze muszę duuużo przesuwać, żeby balans był mniej więcej ok. A potem dużo korygować żeby odzyskać światła, ale wtedy mi się za to ciemno robi o-\
I sam już nie wiem... Z ekspozycją przy skanowaniu nic nie kombinować, tylko jechać z automatu?
bogdanm  Dołączył: 01.03.2007
Ja skanuję pi razy drzwi, żeby nie przepalić. A potem otwieram w Affinity, przycinam puste brzegi histogramu i koryguję balansem bieli. Niewątpliwie nie jest to metodyczne, ale zauważyłem, że szybciej uzyskuję dobre efekty, niż grzebiąc suwakami poziomów.
Generic czy próbowałeś "po bożemu" usuwać maskę filmu? Nie robię zbyt wiele koloru (w zasadzie prawie nic), więc nie jestem kompetentny żeby porównać, ale powinno to załatwić sprawę.
W skrócie:
1. Preview
2. Zaznaczasz kawałek filmu między klatkami
3. Ponownie preview
4. Zablokuj ekspozycję i zablokuj kolor filmu
No i skanujesz już "hurtowo".
skaarj, próbowałem.
Ale rezultaty były i tak trochę nieprzewidywalne. Niby w ten sposób, dwie podobne klatki z tego samego filmu powinny wyjść podobnie. A ja miałem tak, że co zdjęcie to inaczej kolory wychodziły. Próbowałem ustawić balans bieli (prawy klawisz myszy) z zapamiętaniem dla wszystkich klatek - no i właśnie niby podobne wychodziły mocno różne. Próbowałem w vuescanie automatycznych poziomów i wyrównania bieli itp i też nie byłem zadowolony. Ręcznie suwakami coś tam niby się ustawić dało, ale to traciłem pół dnia na jedną rolkę a potem jak przejrzałem zdjęcia ponownie, albo wygrzebałem skany tej samej kliszy z labu i sobie porównałem to ręce opadały.
Metodą Alkosa idzie zdecydowanie najszybciej i najsprawniej i nawet dość powtarzalnie, ale właśnie muszę mocno przycinać potem światła ratować a potem rozjaśniać. I się zastanawiam czy to nie kwestia ekspozycji przy skanowaniu jednak.
Nie wiem czy z dala od skanera rozumiem zaproponowaną procedurę. Maskę filmu trzeba odjąć a nie ustawiać na niej balans bieli.
Jak chodzi o "blokowanie koloru maski" to wg opisu skraaja.
A oprócz tego wspomniałem o balansie bieli czyli prawym klawiszem myszy na neutralnym kolorze w kadrze.
Twoich negatywów nie ma w predefiniowanych w Vuescanie?
