M.K napisał/a:
A miałeś kiedyś te epsony i ipf obok siebie?
Ipf nie jest mi organoleptycznie znany, jednakowoż Canony in gremio musiałyby się wspiąć na jakieś swoje wyżyny, by móc dorównać jakościowo Epsonom, choćby tym przez Ciebie wyżej wymienionym, a tak "pieszczotliwie" potraktowanym.
A ceny? To co dobre zazwyczaj tanie nie jest.
M.K  Dołączył: 26.08.2007
[b]Penteusz
, a co posiadasz z Epsona? Bo ja z Canona miałem dwa pro 9000 jakieś dziesięć lat temu i wtedy Epson nie bardzo potrafił im dorównać. Nadmienię, że jako mało obeznany user spieprzyłem wtedy oba canony. Więc chyba nie bardzo wiesz o czym piszesz.
[ Dodano: 2017-11-15, 15:02 ]
Dzisiaj następcą pro 9000 i 9500 jest to:
https://www.canon.pl/prin...ma/pixma_pro-1/
Uwierz, że Canon nie jest z tyłu za Epsonem. Epson ma tę przewagę, że wytrzymuje gorsze traktowanie.
Bubsztyk  Dołączył: 07.01.2014
Podłączę się pod temat. Przymierzam się do zakupu drukarki. Co byście polecili do sporadycznych wydruków, tak ok 20 zdjęć na miesiąc, jakość wydruków porównywalna z labem, format max A4, dobrze by było żeby była ekonomiczna(tzn. najlepiej żeby tusze dało radę uzupełniać), Wifi mile widziane, a to wszystko żeby kosztowało do 500zł - oczywiście im mniej tym lepiej :-) .
Bubsztyk, Pierwsze urządzenie drukujące najczęściej jest urządzeniem , które przypłaci życiem niekompetencje posiadacza. Oczywiście, jeśli będziesz ostrożny to może się nacieszysz drukarką nawet kilka lat. To tytułem czy naprawdę chcesz kupić drukarkę. Przy 20 fotkach formatu 10x15 jest to nieopłacalne. Jeśli myślimy o większych formatkach - to przy a4 jest już całkiem sensowne i rentowne przedsięwzięcie. Poza tym nie można wykluczać przyjemności z domowej edycji i wydruków, tym bardziej ,że obecne drukarki dają wyśmienitą jakość odbitek. Oczywiście to nie dzieje się jak za dotknięciem różdżki - doświadczenie jest kluczowe w wydrukach.
Jeśli chodzi o urządzenia -to masz do wyboru produkty Epsona i Canona. Znajdziesz modele z wbudowanym zasilaniem CISS, ale możesz też popatrzeć za zwykłymi i dokupić do nich jakieś rozwiązanie typu wieczne kartridże lub nawet nieoryginalny CISS. plwk, ma małego Epsona i jest zadowolony - był zadowolony. Nie wiem jak dzisiaj. Ja ze swego doświadczenia powiem, że te małe drukarki są nadzwyczaj wytrzymałe.
Jest zadowolony :-D
Ten Epson L310 mieści się w zadanych warunkach, nie ma tylko WiFi. Do tego dołożyć profil za 60 zł i można się bawić. Jedyną "trudnością" jest to, że trzeba mieć zewnętrzny program do drukowania, dostarczony z drukarką nie obsługuje zewnętrznych profili. Bardzo dobrze sprawdza się moduł wydruku z LR.
Dzięki za odpowiedź. Domyślam się że jest nieopłacalne, ale tak to wcale nie drukuje zdjęć, wszystkie mam na dysku i prawie w ogóle ich nie oglądamy.
M.K. podał byś jakiś konkretny model warty uwagi, bo widać że jesteś w tej dziedzinie specjalistą.
Przy dobrym i tanim papierze to jest opłacalne, byle tylko drukarka 'się nie zepsula'. Trudno Jednoznacznie powiedziec kup to a to - I bedzie zawsze dobrze. Na pewno Epsom zniesie najlepiej najgorsze traktowanie. Wiec jako pierwsze urządzenie mozna przyjąć, ze powinien byc wlasnie epson. Co do modelu konkretnego - te najprostsze z CISS sa całkiem w porządku. Oczywiście lepszym rozwiązaniem jest założenie samemu CISS, ale to dla użytkowników zaawansowanych lepsze rozwiazanie. Wiec popatrz co ma epson w ofercie i ewentualnie tu wrzuć. Spojrzymy na to razem.
Bubsztyk napisał/a:
Koszty papieru i atramentu (przy dobrym doborze papieru) wychodzą niższe od cen w najtańszych labach. Kiedy zamortyzuje się drukarka to kwestia ilości wydruków.
W kwocie do 500 u Epsona jest tylko L310 - i to trzeba szukać na all.. są też te drukarki od sprzedawców skupujących od firm poniżej 500 zł.
M.K napisał/a:
Tak właśnie wczoraj trochę poszukałem i doszedłem do tego samego wniosku. Szkoda że L310 nie ma Wifi, a ten Canon IP7250 o którym wspominałeś na pierwszych stronach tego tematu dużo gorszy jest? (mniej odporny itp.)
Ten Canon to bardzo fajny sprzęt. Dużo lepiej wykonany niż Epson biorąc pod uwagę użyte materiały, spasowanie ich, ogólne wrażenie z ciężaru, głośność pracy i prędkość wydruku. Ma plusy w postaci demontowalnej głowicy z poziomu obsługi użytkownika. Taką głowicę łatwo położyć na talerzyku, na którego dnie jest płyn udrażniający - tego nie zrobisz w Epsonie sam no chyba, że potrafisz demontować głowicę . Minusem tych głowic jest to, że bardzo, ale to bardzo są wrażliwe na brak tuszu. Jeśli coś się stanie, że ten tusz przestanie docierać do głowicy - a to czasami się zdarza - to uszkodzenie jej jest pewniejsze niż uszkodzenie Epsonowskich głowic. Tak czy inaczej przy drukowaniu zdjęć po prostu warto być obok i zerkać co się dzieje. Wtedy nawet jeśli coś się przytrafi to szybka reakcja w zatrzymaniu pracy drukarki spowoduje, że nie uszkodzi się głowica.
Poza tym do tego Canona musisz kupić CISS (raczej bez przeróbek się nie obędzie i tracisz gwarancję) lub pojemniki wielokrotnego napełniania. Biorąc pod uwagę Twoje zapotrzebowanie na wydruki to lepszym rozwiązaniem jest zakup właśnie ich. Jednak tutaj słowo przestrogi - są różne pojemniki i różnie pracują. Tzn. jedne resetują się po zejściu do poziomu minimum i wtedy wiesz, że musisz właśnie w tym momencie uzupełnić tusz, a inne pojemniki resetują się po wyłączeniu drukarki - takie mam w Epsonie 3880. I to nie jest fajne, bo wciąż się denerwuję ile tego tuszu jest. Dochodzi dodatkowa robota ze sprawdzaniem.
Jest też Canon z zasilaniem oryginalnym. Poszukaj. To chyba byłoby najlepsze rozwiązanie w Twoim przypadku - gdybyś zdecydował się na Canona.
Dzięki za pomoc. Im więcej przeglądam tym mam większy mętlik w głowie, ale ten Canon wygląda nieźle i pod względem wizualnym, funkcji jakie posiada i przede wszystkim ceny. Sprawdzę jeszcze jak wygląda sprawa z tymi pojemnikami do napełniania i chyba się na nią zdecyduję.
Komplet pojemników kupisz za 105 zł. Do tego kup sobie tusz canona ten do zestawów z ciss. Jest duża szansa, że obejdzie się bez kalibracji. A jeśli nawet nie, to korzyści z korzystania z tuszu canonowskiego są nie do przecenienia.
Wiktor  Dołączył: 25.05.2006
Przeczytałem cały temat ale czy moglibyście napisać coś na temat atramentów ,tuszy?
Które najlepiej oddają barwy , które są wodoodporne a które najdłużej zachowują swoje właściwości (kolory). Jak je chronić przed promieniowaniem UV? Co sądzicie o Claria Photo Hd . Jaki zestaw tusz drukarka A4 ewentualnie A3+ byłby najbardziej korzystny pod względem ekonomicznym i jakościowym ? Skłaniał bym się do drukarek Epsona. Mam starą drukarkę nie fotogr. która mnie ostatnio zawodzi i muszę coś kupić a mam zamiar drukować zdjęcia.
Używam tuszy barwnikowych Epsona. Jeśli chce się zdjęcia eksponować muszą być zabezpieczone folią UV, lakierem UV lub być za szybą. To samo dotyczy tuszy pigmentowych, tyle, że degradacja koloru przebiega wolniej.
Duże znaczenie dla wytrzymałości druku ma papier. Np. seria premium papieru HP posiada samozatykające, uszczelniające się lejki, które po przyjęciu tuszu automatycznie się domykają tworząc barierę dla powietrza i zawartego w nim odczynu - taka mini autolaminacja. Tak bym to nazwał. Oczywiście należy za to producentowi zapłacić. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że na wielu tuszach otrzymasz bardzo dobre lub nawet wyśmienite efekty jakościowe pod warunkiem użycia spektrofotometru. Kupując zatem drukarkę, a zwłaszcza taką co ma możliwość dolewania tuszu, przy cenach tego tuszu i otrzymanych profilach załączonych do drukarki nie warto kombinować z tuszami innych producentów.
Krzysiek P.  Dołączył: 13.09.2016
Cześć. Po przeczytaniu tego wątku, kupiłem IP7250. Fajna drukarka, choć długo się zbiera i cały czas sobie coś robi. Kupiłem używkę z zainstalowanymi Active Jet, i zrobiłem może ze dwa wydruki na photo papierze z marketu, więc nie zdążyłem poustawiać, ale w domyślnym trybie całkiem ok.
Dziś kupiłem wieczne kartridże + w butelkach Ink-Mate (chyba, bo w sklepie nalewają sobie) no i w domyślnym tragedia oczywiście. Poustawiałem w sterowniku drukarki suwakami ostro, tak że mam C-10, M+50, Y+50, Jasność-10 i kontrast +20 i nawet, nawet- tzn jakość przypadkowego labu. Papier też jakiś tani, od tego samego sprzedawcy- noname.
Generalnie tak- lepiej ustawić nie mogę, bo albo mi światła idą w magnetę, albo cienie w zielony. W zasadzie suwakologię wyczerpałem.
-Rozdzielczość nie powala, a ponoć ma to z 2400DPI- tzn patrzę przez lupę i porównując to co na kompie - skan ze średniego formatu. Więc nie wiem czy coś nie halo, bo ona dość szybko drukuje, mi ustawienia wszystkiego na high (nie ma żadnego super high itp, tyko normal/high)
- Oczywiście pytanie o papier. Jaki kupować? Tzn firma. Nie musi być tani, oby dobry był.
- czy jest sens płacić za profilowanie do takiego tuszu? Rozumiem, że profilowanie to więcej niż na tych suwakach i powyginają krzywą dla każdego koloru.
- wydruk cz-b tragedia, ale porównuję do odbitek z powiększalnika i mam skrzywienie.
- Jeżeli nie ten tusz, to jaki w butlach? - trochę mi się nie chce płukać kartridży, jeżeli da się to oprofilować.
PS ten cz-b przy słabym świetle żarowym, to nawet da się oglądać.
PS Zostawia mi na błyszczącym papierze ślady po rolkach- te ząbkowane- da się coś z tym zrobić?
Dziękuję
Krzysiek P. napisał/a:
Kolejny użytkownik Canona, który się na to skarży.
Zgodnie z sugestiami M.K. kupuję papier PE RC 240 w firmie p.a.p.i.e.r.d.o.z.d.j.e.c.pl (musiałem powstawiać kropki bo skróciło link).
Wydasz 60 zł plus za przesłanie próbek i będziesz wiedział. Moim zdaniem jest sens.
Widziałem po 100zł oferty profilowania :/
Chodzi mi o to, czy nie kupić najpierw lepszego tuszu, a potem profilować? Active jet nie widzę, ale jest jakaś Barva na allegro.
Za 100 zł mam komplet profili. Tusze Barva podobno są niezłe i tanie.
