Program do drukowania na A4 zdjęć w układzie 2, 4, itp
Posiadam drukarkę EPSON L805, chciałem wydrukować cztery zdjęcia na A4, niestety nie da się. Na A4 mogę wydrukować 16, 20, 12, 40, 80 a jak chcę 4 to tylko na: 9x13; 10x15; 13x18 właściwie na wszystkich innych za wyjątkiem A4 :evil:
Dlatego poszukuję jakiegoś niezależnego programu ktory będzie wspólpracował z tą drukarką, bez takich bzdurnych ograniczeń.
Podobnie jest z drukowaniem bez ramek, gdzie mozliwe jest drukowanie tylko na papierze o wymiarach zapisanych przez producenta, drukowanie kopert, itp. Ten program mnie coraz bardziej irytuje.
daśko  Dołączył: 15 Mar 2010
daśko napisał/a:
Sprawdzałeś XnView ( http://www.xnview.com - http://www.xnview.org) ?
Dopiero po dodaniu tematu zajarzyłem że przecież taką opcję posiada przeglądarka której używam, czyli FastStone :oops:
Niestety wydruk to masakra.
Ciekawe dlaczego program epsona ma takie dziwaczne ograniczenia, może by jakoś podłubać i dodać t w pliku konfiguracyjnym :evilsmile:
XnView sprawdzę ale trochę się boję że efekty będą podobne, więc wpierw muszę wybadać dlaczego.
Jeśli masz Lightrooma to w jego module wydruku zrobisz to bez problemów.
Nie stać mnie na LR, używam Dx0 darmowki.
Zastanawiam się dlaczego te zdjęcia takie kiepskie wyszły?
Żeby było smieszniej drukowałem je na zwykłym papierze tak zwanym satynowym, miały to być zdjęcia poglądowe ale nie o aż tak kiepskiej jakości. Jutro odżałuję arkusz fotograficznego i zobaczę co z tego wyjdzie, no chyba że FastStone sam coś psuje.
M.K  Dołączył: 26 Sie 2007
DxO to ogarnie - jest tylko wkurzająco wolny w buforowaniu oraz niestety nie można zapisywać presetów wydruku, a więc za każdym razem ustawianie. Jednak nie ma problemu, żeby wydrukować w idealnej jakości nieco wyższej niż w LR czterech ujęc 10xok15 na formatce a4
M.K napisał/a:
DxO raz mi pięknie sknocił wydruk A4, dorobił pięć cieniutkich ale równiutkich :-P czarnych pasów przez całe zdjęcie.
Mam v9 ale nie widzę możliwości dodania zdjęcia.
Prawdopodobnie jako użyszkodnik czegoś nie odznaczyłeś - np. zadruk komórek pola
[ Dodano: 2017-07-17, 13:25 ]
Zaraz sprawdzę co i jak
[ Dodano: 2017-07-17, 13:31 ]
Jest możliwość swobodnego dodawania - layout: rows and columns. Warto w sterowniku ustawić jakość na foto, bo domyślnie jest taka jak masz ustawione pod windowsa. Po tym zabiegu zaznaczasz w sterowniku drukuj bez marginesu i masz możliwość zadruku a4 czterema fotkami o rozmiarze 10x14,7cm.
Dzięki, sprawdzę później.
"zadruk komórek pola" - powiadasz :shock:
W DxO tego nie ma - a myślałem, że jest. W LR jest - zadruk robi cieniutką czarną linią dla ułatwienia cięcia. A to o czym Ty piszesz - to nie wiem jak mogło się stać w DxO, ale i tak podejrzewam, że Ty byłeś winny. :)
Poradziłeś sobie?
Opcje znalazłem, czekam na papier foto.
Fakt, linie cięcia by się przydały.
Zanim puścisz wydruk musisz wszystko w sterowniku ustawić - jakość, przestrzeń kol. itp. itd
zuka68  Dołączył: 31 Maj 2010
Sid Gotama napisał/a:
W DxO 11 Pro elite bez problemu można ustawić na stronie 1, 2, 4, 6 do 96 zdjęć . Podejrzewam, że w tej zwykłej wersji jest podobnie
Na pasku z podglądem zdjęć zaznaczasz np 4 zdjęcia, nastepnie Ctrl + P (lub wybierasz z menu drukowanie). Ustawiasz w Layout Rows na 2 i Columns na 2
Powinno wyjść coś takiego:
Przed drukowaniem z tego samego okna ustawiasz jeszcze parametry drukowania, wybierasz papier A4 jesli to zwykła kartka i gotowe :)
zaraz na próbę druknę czy wszystko wyjdzie ok :)
[ Dodano: 2017-10-21, 21:38 ]
Wszystko wydrukowało się bez problemu (mam Canona) i bez pasów :) Jedynie co zapomniałem zaznaczyć to Crop to fill - wtedy są mniejsze odstępy między zdjęciami
slwk2020  Dołączył: 22 Paź 2020
Widzę, że od kilku lat zastój w temacie, więc poruszę jeszcze raz problem wydruku kilku zdjęć na jednej stronie.
Nie korzystam z płatnych wersji oprogramowania, a jako amator dopiero zaczynam pracę z DarkTable w wersji 3.4.1.1. i na tym programie zamierzam na razie się skupić i go opanować. Przeszukałem całe menu programu w instrukcji i nie natknąłem się na zagadnienie związane z wydrukiem kilku zdjęć na jednej odbitce. Czy funkcje opcji wydruku są w ogóle dostępne w DT . Z uwagi na to, że nie posiadam drukarki foto, nie mam również możliwości dokonania takiej operacji w opcjach drukarki. Zdjęcia chcę wydrukować w automacie i potrzebne jest mi zapisanie rozmieszczenia kilku miniaturek na 1 odbitce.
Każda pomoc mile widziana.
Coś jest dostępne. Jest poradnik https://www.darktable.org/usermanual/en/print/
Dzięki - wszystko się zgadza: After selecting an image in the lighttable view one can enter the print settings module to adjust printer settings and initiate printing.
Tylko cały problem polega na tym, że pomimo opisu w instrukcji, nie mogę znaleźć modułu wydruku w widoku podświetlanego stołu i właśnie o pomoc w tym zakresie mi chodzi.
slwk2020, na wszelki wypadek zerknij na to, może jakoś doraźnie rozwiąże to Twój problem:
https://www.ilovefreesoft...act-sheets.html
szpajchel,
Dzięki, ale w nieprzebranych zasobach programowych znalazłem Ashampoo Photo Optimizer, gdzie w ostateczności da się coś wystrugać, ale darktable nie odpuszczę, bo skoro w poradniku jest opisana opcja wydruku z wieloma możliwościami, to muszę ją znaleźć. Poprosiłem już o pomoc na forum, może ktoś uczynny mnie wesprze wiedzą.
