filippo911  Dołączył: 21.08.2017
Pentax SMC F 80-200 - nie ostrzy od 135 Cytuj
Jak w temacie, kupiłem , ww obiektyw. AF działa, ale po skręceniu powyżej 135 nie łapie ostrości (nie ważne czy tryb auto czy manual) -ustawienie na nieskończoność, a ostre są obiekty w odległości ok 20 metrów.
przy ustawieniu <135 ostrość jest ok.
Czy ten obiektyw tak ma, że obiekty oddalone o ok 200 metrów są ostre na tej niższej ogniskowej, a na wysokiej tylko te bliżej?
wiem że pytanie może być trywialne, ale jak to mówią "nie ma głupich pytań".
powalos  Dołączył: 20.04.2006
filippo911, we Wrocku masz forumowego kolegę Grzechotnika, który zajmuje się zawodowo naprawą obiektywów. Napisz do niego na PW. Zapewne się coś poluzowało wewnątrz. Sprawdź też czy przednia soczewka nie jest luźna. To dość częsty przypadek. Pzdr.
Wszystkie zoomy cierpią na tzw pływanie ogniska w mniejszym lub większym stopniu.
Albo ktoś wyregulował ostrość nie sprawdzając na innych zakresach albo coś się poluzowało i przestawiło.
dzięki za porady,
luzów nie ma, mam wrażenie jakby soczewka nie wysuwała się tak jak powinna, jak by brakowało około 0,5-1 cm.
Rozumiem że jest to do ustawienia?
edit
poszło PW
powalos napisał/a:
