rey  Dołączył: 12.10.2009
[lampa] AF-540 FGZ - naprawa. Cytuj
Nie mogę się doszukać - jak dobrać się do wnętrza palnika? Konkretnie chciałbym spróbować naprawić zapadki od pochylenia palnika góra-gół, nie potrafię zdemontować tych gumowych elementów. Przesuwa się prawie bez oporu przy poszczególnych kątach.
W jaki sposób odczytywana jest informacja o położeniu pochylenia palnika przez body, pytam o korekty realizowane przez automatykę lampy lub body.
Maxi 7  Dołączył: 07.03.2007
Witam, musisz kolego podważyć te gumy. Najlepiej wbijając szpilki lub igły na łączeniu gumy i plastiku.
RPM  Dołączył: 28.07.2010
rey, gumy są przyklejone na taśmie dwustronnej. Też miałem podobny problem jak Ty, rozebrałem i okazało się że blaszka się odgięła. Podgięcie w drugą stronę pomogło. Tylko jak już odkleisz gumy i będziesz rozkręcał, to uważaj na sprężyny. Chwila nieuwagi i mogą odskoczyć tak że nie znajdziesz. Mi się udało znaleźć ale trochę "pierunów" poleciało w międzyczasie. :evilsmile:
Maxi 7, dzięki, gumy odklejone
RPM, nie widziałem, na pewno schemat się przyda.
ZbyszekB, piszesz o tej blaszce pod przyciskiem?
Sam palnik rozkręcony.
Element w którym pracują zapadki ustalają położenie palnika jest zużyty, ciekaw jestem czy ta część nr 20 jest dostępna jako zamienna.
rey napisał/a:
Tak, w mojej lampie się odgięła i dlatego nie blokowała.
rey napisał/a:
No to jednak masz nieco inną usterkę.
Muszę przyznać że Pentax nie bardzo się przyłożył do konstrukcji mechanizmów w lampie. rey daj znać jak rozwiążesz problem, mnie nie długo też będzie czekała naprawa lub wymiana tego elementu. Tak na marginesie, jak sprawdzić w tym modelu ile ma nabłyskane?
ZbyszekB, czy ta blaszka pod przyciskiem zmiany kątów położenia palnika blokuje również przejściowe kąty w przedziale góra - na wprost?
Złożyłem to bez naprawy. Jak pisałem, zapadki są osadzone na dość mocnych sprężynkach przez co zniszczyły element po którym się przemieszczają. Palnik jakoś tam się trzyma, do własnego użytku naprawą nie jest niezbędna. Jak przestanie trzymać całkowicie będę rozkręcał raz jeszcze :mrgreen:
rey napisał/a:
Nie, ona blokuje tylko tą pozycję w dół.
