SlicaR  Dołączył: 28.04.2013
powalos, :-B
Daro666  Dołączył: 16.04.2018
Co w danych exif oznacza "Preview Image Length" . Jak nazwana jest w exif długość,czas nakręconych filmów aparatem Pentax ?
Wczoraj w sklepie InterFoto zauważyłem Pentaxa K5II za 1250 zł.W opisie było napisane,że jest plama na wyświetlaczu i faktycznie na wyłączonym wyświetlaczu było widać powierzchniowe przebarwienie.Podejrzane było dla mnie to ,że w innych ofertach sprzedaży swoich aparatów pokazują zdjęcie z włączonym wyświetlaczem a na te nie.Poprosiłem o przysłanie mi zdjęcia z włączonym wyświetlaczem i takie otrzymałem.Na zdjęciu wyraźnie widać czarną pionową kreskę idącą od góry do połowy wyświetlacza.Uszkodzona matryca wyświetlacza.Dzisiaj zmienili opis aparatu ,ale nie dodali tego zdjęcia.Już raz naciąłem się na taką niby tylko plamkę na monitorze.Monitor kupiłem a jak dotarł do mnie to po włączeniu okazało się ,że ma uszkodzoną matrycę w postaci żółtej pionowej kreski. Rożnica między jakąś tam plamką którą można kojarzyć z powierzchniowym przebarwieniem wyświetlacza a uszkodzeniem matrycy jest ogromna.
Jeżu nie wiem. Może długość obrazka podglądu? W pixelach to jest?
"Preview Image Length 35399
Preview Image Start 11780"
Nie mogę dopatrzyć się danych mówiących czy aparatem było nagrywane video.Szukałem w danych exif czy zdjęcie jpg z którego otrzymałem te dane było edytowane,obrabiany czy retuszowane w jakimś programie do edycji fotografii i widzę ,że : "Image Editing - None"
Skasowałem tylko imię i nazwisko właściciela aparatu z oczywistych powodów . Całość :
File Size 8.5 MB
File Modification Date/Time 2018:05:17 17:19:04+08:00
File Access Date/Time 2018:05:17 17:19:04+08:00
File Inode Change Date/Time 2018:05:17 17:19:04+08:00
File Permissions rw-r--r--
File Type JPEG
MIME Type image/jpeg
Exif Byte Order Big-endian (Motorola, MM)
Make PENTAX
Camera Model Name PENTAX K-5
Orientation Horizontal (normal)
X Resolution 300
Y Resolution 300
Resolution Unit inches
Software K-5 Ver 1.14
Modify Date 2018:05:13 13:17:45
Artist
Y Cb Cr Positioning Co-sited
Copyright
Exposure Time 1/1250
F Number 6.3
Exposure Program Manual
Exif Version 0230
Date/Time Original 2018:05:13 13:17:45
Create Date 2018:05:13 13:17:45
Components Configuration Y, Cb, Cr, -
Flash Off, Did not fire
Focal Length 28.0 mm
Pentax Version 7.0.0.0
Pentax Model Type 0
Preview Image Size 640x480
Pentax Model ID K-5
Date 2018:05:13
Time 13:17:45
Quality Premium
Flash Mode Off, Did not fire; Internal
Focus Mode AF-S (Focus-priority)
AF Point Selected Lower-left
ISO 200
Exposure Compensation +0.3
Metering Mode Center-weighted average
Auto Bracketing 0 EV, No Extended Bracket
White Balance Auto
DSP Firmware Version 1.14.24.26
CPU Firmware Version 1.14.24.26
Effective LV 15.1
Image Editing None
Picture Mode Manual; 1/3 EV steps
Drive Mode Continuous; No Timer; Shutter Button; Single Exposure
Sensor Size 24.122 x 15.976 mm
Data Scaling 8192
Preview Image Borders 28 28 0 0
Lens Type smc PENTAX-FA 28-80mm F3.5-4.7
Sensitivity Adjust 0
Image Edit Count 0
Camera Temperature 31 C
AE Lock Off
Noise Reduction Off
Flash Exposure Comp +1.0
Image Tone Natural
SR Result Stabilized
Shake Reduction On (7)
SR Half Press Time 2.57 s
SR Focal Length 28 mm
Shutter Count 16994
Faces Detected 0
Face Position 0 0
Raw Development Process 8 (K-5,K-5II,K-5IIs)
Hue 1
White Balance Auto Adjustment On
Tungsten AWB Subtle Correction
Dynamic Range Expansion Off; 0; 0; 0
World Time Location Hometown
Hometown DST No
Destination DST No
Hometown City Warsaw
Destination City Warsaw
High/Low Key Adj 1
Contrast Highlight 1
Contrast Shadow 1
Contrast Highlight/Shadow Adj On
Fine Sharpness On; Normal
High ISO Noise Reduction Off; Inactive
AF Adjustment 0
Monochrome Filter Effect None
Monochrome Toning None
Face Detect Off; 0 faces detected
Face Detect Frame Size 0 0
Shadow Correction Off
ISO Auto Parameters Standard
Cross Process Off
Distortion Correction Off
Chromatic Aberration Correction Off
Vignetting Correction Off
Bleach Bypass Toning Off
Black Point 129 129 130 130
White Point 17088 8192 8192 12960
Picture Mode 2 Manual
Program Line Normal
EV Steps 1/3 EV Steps
E-Dial In Program Tv or Av
Aperture Ring Use Permitted
Flash Options Normal
Metering Mode 2 Center-weighted average
AF Point Mode Select
Focus Mode 2 AF-S
AF Point Selected 2 Lower-left
ISO Floor 200
Drive Mode 2 Continuous
Exposure Bracket Step Size 0.3
Bracket Shot Number n/a
White Balance Set Auto
Multiple Exposure Set Off
Link AE To AF Point Off
Sensitivity Steps 1 EV Steps
ISO Auto Off
AE Exposure Time 1/1252
AE Aperture 6.4
AE ISO 200
AE Xv -0.375
AEB Xv 0
AE Min Exposure Time 1/7723
AE Program Mode M, P or TAv
AE Aperture Steps 14
AE Max Aperture 3.4
AE Max Aperture 2 3.7
AE Min Aperture 23
AE Metering Mode Center-weighted average
Flash Exposure Comp. Setting +1.0
Level Indicator 255
Nominal Max Aperture 3.4
Nominal Min Aperture 23
Max Aperture 3.6
AE Metering Segments 13.9 14.0 14.1 14.0 14.0 13.8 14.0 13.9 14.0 13.9 13.9 14.4 14.4 14.1 14.0 14.1 14.1 14.1 14.0 13.9 14.0 14.0 14.5 14.4 14.0 14.1 14.1 14.0 14.1 14.0 14.0 14.1 14.2 14.4 14.4 14.2 14.2 14.1 14.2 14.2 14.2 14.1 14.2 14.2 14.4 14.5 14.6 14.5 14.4 14.5 14.4 14.4 14.5 14.4 14.2 14.4 14.4 14.5 14.5 14.2 14.5 14.4 14.5 14.4 14.2 14.1 14.2 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.6 14.6 14.4 14.1
Flash Metering Segments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slave Flash Metering Segments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manufacture Date 2012:02:10
Production quote 2.2
Internal Serial Number 111049
Power Source Body Battery
Body Battery State Full
Body Battery Voltage 1 7.23 V
Body Battery Voltage 2 6.92 V
Body Battery Voltage 3 7.43 V
Body Battery Voltage 4 7.07 V
AF Predictor 0
AF Defocus 0
AF Integration Time 0 ms
AF Points In Focus Lower-left, Bottom
Kelvin WB Daylight 5205 0 2.0692138671875 1.4578857421875
Kelvin WB 01 2500 0 1.130615234375 2.7955322265625
Kelvin WB 02 2630 0 1.195068359375 2.6259765625
Kelvin WB 03 2780 0 1.2667236328125 2.46044921875
Kelvin WB 04 2940 0 1.340087890625 2.3121337890625
Kelvin WB 05 3130 0 1.4227294921875 2.16552734375
Kelvin WB 06 3330 0 1.5048828125 2.0377197265625
Kelvin WB 07 3570 0 1.5970458984375 1.911865234375
Kelvin WB 08 3850 0 1.6961669921875 1.7933349609375
Kelvin WB 09 4170 0 1.79931640625 1.6854248046875
Kelvin WB 10 4550 0 1.9091796875 1.5843505859375
Kelvin WB 11 5000 0 2.0233154296875 1.491943359375
Kelvin WB 12 5560 0 2.1451416015625 1.4049072265625
Kelvin WB 13 6250 0 2.269775390625 1.3253173828125
Kelvin WB 14 7140 0 2.3985595703125 1.2525634765625
Kelvin WB 15 8330 0 2.529541015625 1.1859130859375
Kelvin WB 16 10000 0 2.66015625 1.125732421875
WB Shift AB 0
WB Shift GM 0
Camera Orientation Horizontal (normal)
Serial Number 4284658
Source File Index 0
Level Orientation Horizontal (normal)
Composition Adjust Off
Roll Angle 0
Pitch Angle 21
Composition Adjust X 0
Composition Adjust Y 0
Composition Adjust Rotation 0
WB RGGB Levels Daylight 17101 8192 8192 12962
WB RGGB Levels Shade 20433 8192 8192 9674
WB RGGB Levels Cloudy 18426 8192 8192 11083
WB RGGB Levels Tungsten 10277 8192 8192 24046
WB RGGB Levels Fluorescent D 21116 8192 8192 12492
WB RGGB Levels Fluorescent N 18105 8192 8192 13901
WB RGGB Levels Fluorescent W 16459 8192 8192 17189
WB RGGB Levels Flash 19389 8192 8192 11929
WB RGGB Levels Fluorescent L 13769 8192 8192 21509
WB RGGB Levels User Selected 17101 8192 8192 12962
Contrast Detect AF Area 0 0 0 0
Camera Temperature 2 32.3 C
Camera Temperature 3 32.3 C
Camera Temperature 4 32 C
Camera Temperature 5 32 C
Flashpix Version 0100
Color Space sRGB
Exif Image Width 4928
Exif Image Height 3264
Interoperability Index R98 - DCF basic file (sRGB)
Interoperability Version 0100
Sensing Method One-chip color area
File Source Digital Camera
Scene Type Directly photographed
Custom Rendered Normal
Exposure Mode Manual
Focal Length In 35mm Format 42 mm
Scene Capture Type Standard
Contrast Low
Saturation Normal
Sharpness Hard
Subject Distance Range Distant
GPS Version ID 2.3.0.0
PrintIM Version 0300
Compression JPEG (old-style)
Thumbnail Offset 54622
Thumbnail Length 6304
Image Width 4928
Image Height 3264
Encoding Process Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample 8
Color Components 3
Y Cb Cr Sub Sampling YCbCr4:2:2 (2 1)
Aperture 6.3
Image Size 4928x3264
Lens ID smc PENTAX-FA 28-80mm F3.5-4.7
Scale Factor To 35 mm Equivalent 1.5
Shutter Speed 1/1250
Circle Of Confusion 0.020 mm
Field Of View 46.4 deg
Focal Length 28.0 mm (35 mm equivalent: 42.0 mm)
Hyperfocal Distance 6.21 m
Light Value 14.6 "
Fenol  Dołączył: 31.08.2010
Pentax <-> filmowanie
wybierz jedno ;-)
Nie szukaj ile aparatem było filmowane, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie używa Pentaksa do filmowania - jeśli już komuś zdarzyło się coś nakręcić, to zapewne mocno sporadycznie ;-)
powalos  Dołączył: 20.04.2006
Daro666, ale do jakich celów potrzebna Tobie taka super analiza. Moim zdaniem, jeżeli aparat robi poprawne zdjęcia, działa prawidłowo w różnych trybach, wyświetlacze są sprawne, to albo się decyduj albo nie. Kupujesz przecież aparat używany i jeżeli jest zadbany, a migawka nie ma przebiegu zbliżonego do minimalnego gwarantowanego przez producenta (w przypadku K-5 to 100 000 wyzwoleń), to wszystko w porządku. Jeżeli masz obawy, to może tę forsę, którą dysponujesz wpłać jako wkład własny i resztę rozłóż na raty kupując nówkę K-3. Przemyśl to. Pzdr.
SlicaR napisał/a:
powalos, :-B
Taka analiza jest potrzebna przy każdych zakupach używanej elektroniki która kosztuje niemałe pieniądze choć i tak do końca nigdy nie ma pewności co do 100% sprawności sprzętu.Już nie raz się naciąłem ,wiec mam ograniczone zaufanie do osób których nie znam. Druga sprawa to ,że wiele osób które sprzedają używany sprzęt nie wie jak, albo może im się po prostu nie chce sprawić aby ten sprzęt sprzedał się w miarę szybko.Co kupującemu po trzech zdaniach lakonicznego opisu sprzedaży typu sprzedam samochód w kolorze czerwonym. Jeżdżę nim do pracy a czasem i z powrotem.Gratis dodaję radio z przyciskami. To w interesie sprzedającego jest o ile nie ma nic do ukrycia tak rzetelnie opisać sprzedawany sprzęt ,dodać tyle zdjęć żeby potencjalny kupujący albo nie musiał już zadawać pytań albo miał ich jak najmniej.
Panowie wielkie dzięki za pomoc.Przed chwilą kupiłem K-5 z trzema obiektywami Tamron 17-55 f2. 8 , Pentax 80-320 f4. 5-5.6 i Pentax smc 28-80 f3. 5-4.7 .Cena z wysyłką 1480zł.Przebieg aparatu to niecałe 17100 zdjęć.Mam 14 dni gwarancji na prawidłowe działanie aparatu i obiektywów.
Wcześniej zaproponowałem i wysłałem opis aukcji jaki by mi odpowiadał a sprzedający zgodził się nań i z tym opisem wystawił dla mnie aparat na allegro.
Acha...
Daro666, no to gratulacje i podziel się jak najszybciej wrażeniami. Pytaj też o wszystko czego nie będziesz pewien. Wielu, z pewnością, chętnie udzieli Tobie porad i pomocy. Przeczytaj też dokładnie instrukcję obsługi. To bardzo ważna czynność. Sprawdź wersję programu wgranego do korpusu. Dla K-5 ostatnią wydaną była ver. 1.16 Pzdr.
Dzięki.
W tym K-5 wersja softu to 1.14
To zaktualizuj.
K-5 na sofcie.1.14 obsługuje karty Samsung EVO PLUS 32Gb microSD HC 1 ? Oczywiście w adapterze do SD.
Wiesz co... nie wiem. Ale też nie wiem dlaczego o to pytasz, jeżeli Ciebie interesuje soft 1.16? :roll:
Co do karty to 20MB/s zapisu to może być trochę słabo.
Przede wszystkim poszperaj w ogóle jak Pentax współpracuje z Samsungami. Gdzieś na forum jest wątek o kartach. Poczytaj czego ludzie używają, a nie szukaj własnej drogi. Ja na przykład mam sandisci i z 3 pentaxami żadnego problemu nie było.
Nie używałbym żadnej microSD z przejściówką. To dodatkowe styki i ewentualne dodatkowe problemy.
Ja używam kart Toshiba chociaż ostatnio zakupiłem jakieś większe SanD. Daro666, tak jak piszą inni. Karty normalno-wymiarowe, bez przejściówek. Zastanów się też nad używaniem kart o dużych pojemnościach, bo razie jakiegoś padu karty, tracisz wiele fotek. Osobiście nie używam większych niż 64 GB, al z reguły mam włożone 16 GB i kilka w zapasie.
P.S.
I zaktualizuj sobie oprogramowanie. Tylko najpierw poczytaj o tym na forum lub zapytaj jak to zrobić aby nie "uwalić" aparatu. Podstawowa zasada: bateria w aparacie świeżo naładowana na full.
Pentax, swego czasu, zalecał używanie kart pamięci firm SanDisk, Toshiba i Panasonic.
M.K  Dołączył: 26.08.2007
Daro666, Bardzo przystepna cena jak na tak rozbudowany zestaw. No i fajnie, że zamiast kita masz od razu szkło klasy 2.8. Co do kolejnych dwóch dołączonych się nie wypowiem, bo nie miałem nigdy.
Trochę mi się pokićkało. Miałem na myśli karty Toshiba a wpisałem w swoim poście Hitachi ;-) :mrgreen: . Już edytowałem. Pzdr.
Mam jakąś kartę SD Goodram 16Gb class 10,ale szybka to ona raczej nie jest.Sprzedający napisał do mnie ,że znalazł w domu jeszcze adapter z M42 na Pentaxa i filtr polaryzacyjny.Adaptera używał kiedyś na K-5 i nie powoduje on zwarcia styków.Dostane w komplecie jakąś starą torbę na aparat.
Pożyczę od kolegi obiektyw Helios z Zenita jak przypadnie mi do gustu to za niewielkie pieniądz kupię go na giełdzie. W moim mieście co niedziela jest duża giełda a na niej dziesiątki stoisk z rupieciami przywożonymi z Niemiec. Zapoluje na stare obiektywy.
