M.K., z tą deską szalunkową to chyba jakiś regionalizm na południu, a teraz rzeczywiście wydaje mi się dziwny, bo wiem, co to szalunek. Dobrze, będę używał terminu deska elewacyjna. A chodziło mi o drewnianą elewację na ścianie z gazobetonu. Powód główny to kwestia estetyki - domy z drewnianymi elewacjami podobają nam się znacznie bardziej niż akrylowe baranki na styropianie itd. A dwa to, że niby wiem, że ściana jednowarstwowa z gazobetonu > 40 cm grubości by mi wystarczyła, ale tyle się naczytałem o mostkach termicznych itd., że trudno o dobrą ścianę tego typu, że pomyślałem, że można by to jakoś obejść. Oczywiście gdybym coś budował, ponieważ są to tylko teoretyczno-życzeniowe rozważania.
M.K  Dołączył: 26 Sie 2007
W kwestii kaflaków zapytaj zduna czy mógłby postawić piec pomysłu Swiaziewa lub Szrajbera - typ wznosząco opadowy - grzeje całą powierzchnią, mocno dopala cząstki lotne paliw w górnej części pieca - trochę podobna zasada do pieca rakietowego. Potrzebny jest dobry ciąg w tej konstrukcji, choć wykorzystuje on naturalną drogę gazów, gorące idą ku górze chłodniejsze opadają - dobry ciąg jest potrzeby do rozpalania, gdy piec i komin są zimne potrafią trochę być oporne na rozpalanie przy niedostatecznym ciągu. Jednak jego efektywność spalania jest wyższa niż starej konstrukcji kanałowej. A jeszcze jeden jest lepszy od kanałowych, a gorszy od wznosząco opadowych - to piec wachlarzowy. Ale wątpię żebyś znalazła zduna co to zrobi jakąkolwiek kombinację z takim piecem. Cena wywiązania pieca nie jest niska. Być może ogólny przegląd, naprawa pieca - zmieścisz się w niskim budżecie. Przy wywiązywaniu nowego pieca trzeba się liczyć z kosztami. Jedna cegła szamotowa kosztuje 2-5zł zależnie od tego czy nowa czy z rozbiórki. Może być rozbiórkowa, byle nie popękana. Na jeden piec w zależności od wielkości, wysokości i konstrukcji potrzeba nawet kilkaset cegieł(400-600). Plus zaprawa szamotowa, plus nowe palenisko, ewentualnie czasami nowe drzwiczki i wyczystki, czasami kafle popękają i też trzeba zmienić, plus robocizna - tanio nie będzie przy budowaniu od podstaw. Co prawda masz już kafle i ileś cegieł, które można wykorzystać przy budowaniu nowego. Tak czy inaczej to nie jest takie tanie całkiem posunięcie.
Kot72  Dołączył: 15 Paź 2014
plwk, prawdę pisze . U moich dziadków było tak samo . U siebie mam kuchnię kaflową plus nagrzewnica . Też co ok 4 lata muszę dokonywać niezbędnych napraw które wiążą się z częściową rozbiórką . Przy kuchni jest łatwo bo ściągam górę i mam dobry dostęp do kanałów . Piec jest zabudowany więc jeśli coś się złego dzieje to niestety wymaga kompleksowej rozbiórki .
szpajchel, możesz dać elewację z desek i tak jak pisałem między deski, a ścianę dać wełnę, przy czym konieczne jest zabezpieczenie paroizolacją, oraz w dwóch miejscach na górze przy rynnie i na dole przy podłożu należy zabezpieczyć przed nasiąkaniem wełny. Jak będzie stała w kałuży to powoli będzie osiadala, aż w końcu cała spadnie w dół. Moim zdaniem bezpiecznie byłoby skończyć ocieplenie na wysokości cokołu domu. Nawet jeśli deskowanie elewacyjne pójdzie do poziomu gruntu - nie dawałbym do samego dołu wełny właśnie z troski o ewentualne zawilgocenie, które w przypadku wełny całkowicie ją niszczy. Chyba nawet estetycznie byłoby deski licowe skończyć na poziomie cokołu. Wtedy też i z wełną nie będzie kłopotu w razie wody podchodzącej pod budynek z opadów.
M.K., dziękuję. Masz rację - cokół bez deski. Zresztą im drewno dalej od gruntu, tym mniej kłopotów.
Kaflowy piec kuchenny to jest to. Szczególnie, gdy się wyjrzy i posłucha co teraz za oknem. Gulasz można robić, grzyby i zielniki suszyć, nie wiem, jak z odbitkami. :mrgreen:
Są też minusy - brud w domu, ciągłe noszenie opału, a przy trzonie kuchennym nieznośnie wysokie temperatury w domu gdy na zewnątrz gorąco - ale to ostatnie to przy trzonie kuchennym, a nie piecu.
A i jeszcze jedno odnośnie desek licowych - deskowanie zawsze prowadzi sie równolegle do podłoża, nigdy prostopadle. Przy ewentualnych naprawach wyrzucasz dwie najniższe deski, które z racji wilgoci zgniją, reszta zostaje. Przy ułożeniu desek prostopadle do gruntu wymieniasz wszystkie jak im zgniją doły.
szpajchel napisał/a:
Nie, to inne wykończenie. Deska szalunkowa jest obrobiona zgrubnie obustronnie a deska elewacyjna lico ma wykończone.
Iza  Dołączyła: 01 Paź 2007
Jeśli chodzi o nomenklaturę, w zakładach drzewnych na deski licowe/elewacyjne mówi się szalówka. Zresztą chałupy drewniane szalowało się od zawsze. Może stąd pomyłki.
W marketach budowlanych zobaczysz różnicę w cenach :-D
Niby wg tego artykułu to szalowanie czy szalunkowanie to to samo i stosuje się przy wykonywaniu konstrukcji. Jest też wspomniane deskowanie ścian. Wszystko jednak oscyluje wokół wykonywania jakiś robót budowlanych. Mniejsza o to. Skoro część ludzi mówi szalowanie czy podobnie i wiemy w jakim kontekście to jest uzyte, to ja się nie będę trzymał siłą przy sztywnym nazewnictwie. Tym bardziej, że gdzieś tematy się zazębiają.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szalowanie
[ Dodano: 2018-07-18, 15:34 ]
plwk, masz rację z tym wykończeniem, ale nazwa bardziej charakteryzuje do czego ma być użyta ta deska niż pochodzi od wykończenia, bo tak Cię zrozumiałem.
M.K, oki, czyli:
- ściany liczymy i myslimy co dalej :-)
- strop nie problem - tylko przez zwierzętami zabezpieczyć.
- piwnica - w tym roku zrobić drenaż, iniekcję krystaliczną [ona mała jest, to spoko] i wywalić studzienkę na pompę. Zobaczyć do wiosny co będzie
- jeszcze fachman od kominów ma przyjść we wrześniu. Zdun zrobić przegląd pieców.
M.K napisał/a:
Jak jest przyłącze gazowe i domek ocieplisz to chyba rozsądniejszy jest kocioł gazowy.
A może gruntowa pompa ciepła?
M.K napisał/a:
Acha - jeszcze jedno. Piszesz o tym żeby poprowadzić rurki w ścianie pod tynkiem glinianym. Przepraszam, ale nie uczyłem się takiego sposobu prowadzenia ogrzewania. To jest Twój pomysł czy gdzieś to przyuważyłaś?
Właściwie, to nie jest pod tynkiem gliniamym, tylko w tynku -od ma jakieś 3cm grubości]. Ktoś mi polecił ogrzewanie ścienne i zaczęłam czytać
też się zastanawiałam czy drewno nie pracuje za mocno.
Wtedy właśnie trafiłam na post gościa, który ma dom z bali [takich okrągłych] - i on pisał o tym ociepleniu wewnętrzym wełną i na to miał tynki i rurki.
Generalnie na razie szukam inspiracji i doświadczeń ludziów :-)
Aha - pękania gliny bym się najmniej obawiała. I tak się robi kilka warstw. Do wewnątrz można dać więcej sieczki i zwiększyć jej elastyczność. A jak pęknie powierzchniowo, to wystarczy poprawić na mokro :-) Glina pod tym względem jest superowa. Można na niej cuda robić, a jak się znudzi, to zmienić
http://rancho-stokrotka.pl/blog/tag/glina/
M.K napisał/a:
Skoro mygosia jest odważna i lubi rzeczy proste, acz efektowne i na dodatek efektywne to może ława z gliny z piecem rakietowym?
Mój znajomy takie robi :-)
Ale ponoć lepszy, niż rakietowy jest piec Kuźniecowa - rzadziej się dokłada :-)
http://danielsagar.com/technologia/
Ale na razie o zmianie pieców nie myślę...
M.K napisał/a:
deska szalunkowa - kurcze nie wiem dlaczego tego określenia się trzymasz z mygosia,
Chodziło o szalówkę ;-)
Ostatnio mało wyspana jestem....
[ Dodano: 2018-07-18, 22:09 ]
M.K napisał/a:
Ja mam prostopadle :-D
MCsubi  Dołączył: 27 Paź 2009
Deskowanie zawsze robi sie prostopadle, żeby spływały wody opadowe, zamiast podpływać pod łaczenia i nasączać dechę. Na DŚ czyw Austrii takie odeskowania żyją po 200 lat i jakoś nic nie zgniło.
Tak to powinno wygladać :mrgreen: :
http://www.dudovi.cz/jize...ur_Pyramide.jpg
A typowo podlaski domek to taki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Podlaskie_-_Zab%C5%82ud%C3%B3w_-_Rybo%C5%82y_-_Rybo%C5%82y_83_-_dom_-_front.JPG
Szalówka jest wymienna i jej trwałość, to jakieś 20-30 lat - teoretycznie :-)
Niektórzy po zdjęciu szalówki dają siding - brrrr... :-/ :roll:
mygosia napisał/a:
No właśnie.
Poziome deskowanie pod i nad oknami (na wysokości okien jest pionowe) jest na moim domu rodzinnym, wybudowanym w 1936 roku i do teraz nie było wymieniane, nie było takiej potrzeby.
Po kolei
Pompa ciepła działająca w oparciu o grunt czy wodę do pracy i tak potrzebuje prądu. W zasadzie jest to urządzenie, które najlepiej funkcjonuje z ogrzewaniem podłogowym, niskotemperaturowym. Im wyższa temperatura czynnika tym pompa mniej ekonomiczna. Przyjmuje się, że max 55 stopni Celsjusza w układzie, ale wtedy ona nie jest już ekonomiczna. Poza tym kiepsko współpracuje z klasycznymi systemami opartymi o kaloryfery - jakie by nie były. Sumując zalety i wady
pozytyw
-przy odpowiednim wykonaniu nowego domku pompa ciepła jest ekonomiczna ale,
negatyw
-musisz mieć dom pasywny o jak najniższych współczynnikach przenikania dla ścian, okien i stropów
-w grę wchodzi tylko ogrzewana podłoga
-niskotemperaturowe systemy nie sprawdzą się w groźniejsze zimy w domkach starszych generując spore koszty
-wysoka cena cena pompy i wykonanie systemu wymiennego wiąże się z dużą ilością prac, kosztami, często dewastacją istniejącego otoczenia
Są też pompy ciepła pracujące w oparciu o powietrze. Czytałem o zaletach i wadach. Na razie ten rynek jest malutki w Polsce. Ceny bardzo wysokie. Jak na urządzenie, które ma być dodatkowe i posłużyć więcej niż 10 lat - kiepsko widzę zarówno pompę klasyczną jak i powietrzną.
https://www.budujemydom.p...na-pompa-ciepla
Z najnowocześniejszych systemów ogrzewania zdobywających szturmem rynek są panele generujące podczeriweń. Przy termomodernizacji ścian i stropów można założyć, że domek będzie dobrze utrzymywał ciepło, a jako system dodatkowy świetnie się sprawdzą. Plusem jest brak prac montażowych, kupujesz, zakłądasz uchwyty jak do telewizora, wieszasz jak panel lcd i wkładasz wtyczkę do prądu. Koniec. Jako system dodatkowy, awaryjny - weź pod uwagę. Cena - może nie jest najniższa, ale możesz kupić jeden taki panel, powiesić w pokoju i zobaczyć jak sobie daje radę. Można pod wtyczkę podłączyć licznik energii i dowiesz się jaki jest koszt takiego ogrzewania dla jednego pokoju.
Wszystko bez jakiejkolwiek ingerencji w pomieszczenia.
http://termo-sklep.pl/pan...informacje.html
Odnosząc się do pomysłu ogrzewania ściennego - pomysł tego człowieka razem z ociepleniem od środka pomieszczeń pokazuje, że bardziej to jest radosna twórczość niż poparte doświadczeniem i korzyściami działanie. Odpuść sobie. Chciałabyś wciąż poprawiać popękane gliniane tynki? Przecież dom ma dawać wytchnienie, sam w sobie generuje duże ilości prac, a jeszcze sobie ich w ten sposób dołożysz.
Deski - szalowanie - szalunkowanie, licowanie i kładzenie elewacji z desek - dajmy już temu spokój. Wiem o co kaman. Już się 'naumiałem co po niektórych'. ;)
Co do piecy kaflowych o których pisałem, rakietowych, kuzniecowa - one wszystkie pracują na tej samej zasadzie - wznosząco-opadowej. I faktycznie w piecu rakietowym jest problem z dokładaniem, ale można o modyfikować. Wiele osób pracuje nad tym problemem. Włącznie z moim szwagrem.
No i ostatnia kwestia - jak licować ściany deskami - pion czy poziom. Jeśli deska nie dochodzi do ziemi i kończy się z cokołem - to chyba nie ma większego znaczenia. Niezależnie od tego jak są ułożone i tak trzeba zadbać o to żeby woda nie penetrowała szczelin. W pozimych deski łączy się na wpust i pióro, jaskółczy ogon lub na zakładkę. Oczywiście z uwzględnieniem spadku wody. W pionowych kładzie się na wpust i pióro, jaskółczy ogon lub szczeliny kryje się dodatkową listewką.
Tak wykonane licowanie posłuży dłużej niż 30 lat. Oczywiście jeśli deska jest odpowiednio gruba i z odpowiedniego drewna. I faktycznie nie ma tutaj reguły, że musi być równolegle.
Natomiast jeśli deska ma kontakt z podłożem to zdecydowanie lepiej jest położyć deski równolegle - właśnie dlatego, że dolna część potrafi szybko zgnić. Wtedy mamy dodatkowe koszty związane z wymianą całej elewacji, a nie tylko kilku dolnych desek. Oczywiście wszystko zależy od drewna. Od tego czy na domu są rynny. I od paru innych czynników. Ale...
Podam przykład. Mam wokól domu płot z olchy - wg starych przekazów płot taki powisi dłużej niż dom postoi ;). I mam też na bramie deski, ale z sosny. Nie miałem już dostępu do olchy, kupiłem w markecie sztachety. I co? Sztachety na bramie z sosny wiszą 5 lat krócej. W sumie z 10 lat wiszą te sosnowe. Jak to płot są owiewane z każdej strony, ale też z każdej dostają wody - jedne i drugie. I co? Sosnowe zaczynają od dołu gnić. Sztachety z olchy - bez zmian. Idealne. Oczywiście, gdyby sosnowe nie były wyjałowione z żywicy to byłoby inaczej.
Oczywście moja trochę nadgorliwie napisana rada, że zawsze dajemy deskowanie równolegle odnosiła się do sytuacji, gdy deski łączą się z gruntem. Tak uczy literatura - ale ona też ma swój wiek, a wszystko się zmienia. Ale żeby nie było, dzisiaj jadę do pracy i szukam drewnianych elewacji, nie mineło 200 metrów i obok domu mojego jest stary kościół z deskowaniem pionowym do ziemi! Ja już nic nie wiem. ;)
[ Dodano: 2018-07-19, 07:50 ]
Acha ogrzewanie gazowe rozwiązuje problem ekonomicznego grzania CWU. Panele na podczerwień nie mają tego w gratisie. Trzeba będzie założyć bojler elektryczny, który nie jest jakoś szczególnie ekonomiczny, a przy dużej ilości odbiorców w ogóle nie jest ekonomiczny.
Literatura to uczy, ze używa sie dech modrzewiowych. Ale ja tam nie bedę już żył nawet tyle, żeby zgniła sosna bez żywicy. Ogólnie trzeba reagowac na początki grzyba, a tedy kazda decha będzie wieczna.
Być może sprawdziłaś przed zakupem domu, a jeśli nie to zanim zrobisz remont sprawdź czy nie masz tego w gratisie.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spuszczel_pospolity
Niestety jest pospolity. Nienawidzi nafty, ale zanim ubijesz jedną larwę wylejesz całkiem dużo tego preparatu. Wejdź na strych i posłuchaj belek dokładając ucho. Jak jest spuszczel usłyszysz na 100 procent odgłosy żerowania. Delikatne skrobanie i pukanie. Belka może wyglądać na zdrową z zewnątrz. Ale pod spodem jest zmasakrowana jeśli długo toczy ją spuszczel. Przy starych domach jest szansa, że belki konstrukcyjne mają rdzeń i nie były odżywicowane więc się po większości oprą temu gnojkowi. Nową deskę z marketu spuszczel przerobi na pyłek.
foto  Dołączył: 03 Maj 2013
Fajny wątek się pojawił, trzy tygodnie temu wykonywałem ekspertyzę mykologiczno-budowlaną więźby dachowej zabytkowego dworku i na pierwszy rzut oka elementy konstrukcyjne wyglądały obiecująco. Jednak po użyciu urządzeń diagnostycznych okazało się, że drewno jest w bardzo złym stanie, i z przykrością musiałem napisać żeby całą więźbę wymienić na nową :-( Co do owadów to sprawdzić należy czy nie wysypuje się mączka drewniana, jeżeli występuje to są żerowiska kołatka domowego i upartego.
Kołatkek wydaje mi sie, ze lubi drewno liściaste, z którego więźba rzadko jest wykonywana. No i nie znosi wysokich temperatur i suszy na strychach. Pozostawia czesto małe otwory w drewnie średnicy okolo1mm. Faktycznie moze z nich sie sypać mączka. No kołatki lubią pomieszczenia mieszkalne. Natomiast spuszczel uwielbia strychy, ciepło i susze, no i drewno iglaste. Otwory jakie pozostawiają larwy - tych otworów jest mało na zewnątrz- np na całej belce moze byc 2 do 5. Średnica od 5-7mm tych otworów i tez sypie sie z mączka.
