dzerry  Dołączył: 01.05.2006
mily napisał/a:
dzerry, ale moim zdaniem to nie problem negatywu tylko swiatla
Wlasnie to mialem na mysli - negatyw naswietlony w nietypowych warunkach ;-) To z psem jest na NPS, inne zdjecia z tego materialu wychodzily mi bez problemu. Powinienem sie precyzyjniej wyrazac ;-)
dz.
To jednak działa. Błąd był tak banalny, że aż wstyd. Tak wygląda próbka - ustawione tylko rodzaj i czułość filmu a reszta powyłączana. Film Kodak Gold 200-2
Dla porównania z softu dołączonego do skanera - wszystko powyłączane - czysty automat
matb  Dołączył: 02.11.2006
No to małe porównanie. Ta sama klatka.
SF - ustawienia dedykowane dla filmu (Fuji Superia X-tra 400) + auto adjust
VS - ustawienia dla "Generic colour negative" + WB pobrany z białej tabliczki
I kurde nie wiem, jak z tego SFa wycisnąć takie kolory jak z VueScana :-P
zorzyk  Dołączył: 21.04.2006
Próbowałeś WB brać też z tabliczki?
matb - zdejmij czerwony i już, tzn z kanału czerwonego w color balance ..
skanery nie wiem czemu lubią dawać cały czas dużo ,bardzo dużo czerwonego ..
zorzyk, z jakiej tabliczki? Napiszcie mi po ludzku bo teraz nie mam czasu studiować tych kilku tomów instrukcji w pedefach :evil:
dan  Dołączył: 11.08.2006
matb napisał/a:
zorzyk napisał/a:
No dobrze. A może ktoś mi powiedzieć w prostych słowach jak się WB ustala w tym SilverFascie? W jakiś prosty sposób (a nie gięciem krzywych). Jak w VS - klik prawym klawiszem na neutralnym i jest OK. A w SF??? :roll:
matb, przecież Ci podesłem link do pdfa...
Nie mam tego w działaniu - kiepsko to pamiętam - na pasku ikonek jest taka jedna - kwadrat szaro-czarno-biały (a może to są dwa kwadraty) - szare określa punkt szarości (czyli WB), carne/białe punkt czerni/bieli.
aldek  Dołączył: 13.10.2006
No, ale sęk w tym, że jemu ten biały się chyba (sądząc po tabliczce) w tym SF dobrze ustawił :-D
Problemem jest źle odfiltrowana maska. W VS jest specjalna "routine" do tego -- tzn. można skanując pusty kawałek negatywu (pozytywu zresztą też) ustalić kolor maski. I DOPIERO POTEM ustawiać wajtpointa.
Ten sam problem miałem (właśnie na negatywach Fuji) z fabrycznym softem Minolty DSIV. Białe wychodziło białe, a i tak buraczek z innych kolorów przebijał. Dopiero myk z maską w VS rozwiązał ten problem.
I jeszcze jedno: predefiniowanymi maskami w VS nie ma się co przejmować, lepiej zrobić swoje...
czarls88  Dołączył: 15.04.2012
Jaki skaner polecacie do amatorskiego zastosowania i mało wymagającego materiału? Otóż mam możliwość zeskanowania kilku rolek filmu 35mm (rolka po ok.600 klatek). Zależy mi na zakupie skanera bez przegięc cenowych:
- do szybkiego skanowania
- jakość nawet na poziomie 600dpi
- mozliwość skanowania całych rolek bez rozcinania
Negatywy zawierają zdjęcia książek w czarno-bieli; nie zależy mi na hiperjakości, byle sprzęt digitalizował do wydruku w formacie A4. A zazwyczaj dołączone do zestawu ramki na paski filmu ograniczają długość do 6 klatek. Jak wyżej, ważne żeby skanowało się szybko. Wydaje mi się, że tego typu materiał wystarczy skanować do 300dpi.
pawelek-79  Dołączył: 06.09.2006
czarls88 napisał/a:
No niestety, większość, jeśli nie wszystkie amatorskie skanery mają taką przypadłość.
Skoro nie masz dużych wymagań, a właściwie malutkie, to spróbuj czegoś takiego:
http://allegro.pl/skaner-...2279747755.html
czarls88 napisał/a:
To źle ci się wydaje. Klatka filmu 35mm ma 24x36mm, czyli 1x1,5 cala. Przy 300dpi wyjdzie ci plik o rozmiarach 300x450 - ciężko będzie z tego coś odczytać. Moim zdaniem, jeśli jest to normalnej wielkości tekst, to minimum 1200dpi, a max to 1800dpi - nie ma co bez sensu dysku pustymi danymi zapychać.
W takim razie przy zakupie tego typu skanera pozostaje troche pomajstrowac przy ramce, nadając jej "mobilności" (przesuwając ramke po mikrofilmie...) Chyba, że są jakieś inne mniej inwazyjne rozwiązania?
Był kiedyś produkowany duplikator negatywów do aparatu nie wymagający ramki, ale bardzo ciężko było go dostać, jak kiedyś szukałem. Byłoby to najwygodniejsze rozwiązanie.
Epson V350 ma podajnik filmów, umożliwiający chyba skanowanie całego filmu.
A jakaś inna propozycja skanera?? Żeby to nie był chłam, ale też nie lexus. i jak wcześniej - zalezy mi na szybkości skanowania przy względnej (jak Pawelek-79 sugeruje - min.1800dpi) jakości. Trochę roboty mnie czeka przy 5000 klatek ;)
Nie ma.
Ma podajnik automatyczny na pasek 6 latek i podajnik na szybę na 3 klatki.
Sugeruję 1200dpi jako minimum. Nie widziałem negatywów, ciężko ocenić, ale skoro mówisz, że to tekst, to wystarczy, żeby był czytelny.
Na taki sprzęt mam ograniczony budżet - do 500 złociszy. A co do zawartości filmu - tylko i wyłącznie tekst B&W. Myślicie, że ingerencja w konstrukcję ramki domową metodą zda się na coś?
czarls88 napisał/a:
Zda się - będziesz musiał kupić drugi skaner, bo samej ramki nie dostaniesz. A jak uda ci się nie-połamać ramki, to porysujesz sobie film i program OCR będzie miał problemy z odczytaniem tekstu :-P
