pozdrawiam,
dzerrry
dan napisał/a:a to rozdzielenie portow na plycie, to przypadkiem nie jest jakis HUB?
dan napisał/a:(soft, restart, wylaczenie kompa, podlaczenie skanera do USB, podlaczenie skanera do zasilania, wlaczenie skanera, uruchomienie kompa)
Nie odpowiadam na pytania techniczne na PW i w tematach
dagio napisał/a:Zależy które, podepnij po prostu tam z tyłu, koło klaierki i mychy najlepiej, tam jest "czyste" wyjście.
dagio napisał/a:skoro najpierw soft, to po restarcie bym po prostu podłączył skaner do zasilania, włączył go.. i z odpalonym systemem podpiął USB "na gorąco"... czasem USB nie łapie że coś ma, gdy to jest podłączone od chwili wyłączenia komputera.
Zielono mi.
CytatHey all,
Turns out all was fine with unit. For some reason it was incompatible with
my USB ports which are native to my motherboard. I was able to try the unit
on another PC and got it running. So I went to Comp USA, bought a PCI USB
Card to run it through and Eureka!
Unit is up and running and I am playing with it now.
Later,
Nick
CytatIf you've installed the DiMage software (which should install even in Vista) go to the start button and find DiMage scan ver. 1.1. Right click on the DiMage Scan Utility line after expanding "DiMage scan ver. 1.1." Select "properties." In the properties window choose the "compatibility" tab. Check the box that says "Run this program in compatibility mode for:" and in the drop down box select Windows XP (Service Pack 2).
Zielono mi.
dzerry napisał/a:Wtedy przydaje sie VueScan, bo Hamrick zrobil taki fake driver dla wszystkich wspieranych skanerow. Naprowadz Viste na katalog VS i zobacz, czy to cos da.
pozdrawiam,
dzerrry
dzerry napisał/a:dan, okienko kalibracyjne masz czyste? Nie moze byc nawet drobinki kurzu.
Ja mam banding w VS. W sofcie minolty jest OK. Ale nie wiem w sumie jaki mam sterownik. ALe chyba Minolty. Bo ja zawsze najpierw isntaluje soft, restartuje, wlaczam skaner i system zawsze sam sobie znajdowal sterownik.CytatCzy to wina sterownika od Vuescana? Wydaje mi sie, ze czytalem na forum o takim problemie
Tak w ramce. Ale obstawiam, ze to pudlo. To predzej cos nie tak z tym pieprzonym VS.dan napisał/a:A ktore to jest? W ramce gdzies?
pozdrawiam,
dzerrry
http://aleknowak.net
dzerry napisał/a:le nie wiem w sumie jaki mam sterownik. ALe chyba Minolty. Bo ja zawsze najpierw isntaluje soft, restartuje, wlaczam skaner i system zawsze sam sobie znajdowal sterownik.
dzerry napisał/a:A SF probowales?
alkos napisał/a:Przy tym wychodzą równe, jaśniejsze/ciemniejsze lub kolorowe paski, ale zawsze w tym samym miejscu i zazwyczaj jeden wzdluz klatki. To tak zeby rozpoznac...
dan napisał/a:O, to cos takiego mialem. Niezbyt widoczne, lekko cyjanowo-zielone oraz magentowe
dan napisał/a:No i pod SilverFastem bandingu nie ma :
alkos napisał/a:No i pod silverfastem najlepiej mi kolorowe negatywy wychodza
dan napisał/a:NPC 160? Zaden problem:
