irek83  Dołączył: 10.10.2014
MZ-3 AF problem Cytuj
Cześć,
Po dłuższej przerwie chciałem zabrać ze sobą na spacer mz-3, ale po włączeniu puszki okazało się, że AF ostrzy nie tam gdzie trzeba. Przedmuchem gruszką wszystko co możliwe w komorze lustra i nadal ten sam objaw. Czy spotkał się ktoś z takim problemem ? AF działa tak samo szybko jak wcześniej, ale ostrość ustawia w złym miejscu.
powalos  Dołączył: 20.04.2006
irek83, z każdym obiektywem ? Czujnik AF jest na dole komory, pod lustrem. Może tam coś nie teges...
P.S.
A w wizjerze jak to wygląda ?
powalos, no właśnie dmuchałem tam bo Kojut zasugerował mi, że to może jakiś paproch. Ostrość jakby odstawiał za każdym razem z tym samym błędem i na każdym obiektywie mam to samo.
Nie obluzowała się matówka?
Taki sam objaw* miałem jak miałem w MZ-50 odwrotnie założoną matówkę - zdjęcia były ostre, tylko w wizjerze nieostro.
* to nie znaczy że ten sam problem ;-)
Pzdr.
barmiska, przeglądnąłem się dokładniej i jak patrzę przez wizjer to góra i środek jest nieostry a na dole jest ok, ale to dosłownie przy samym brzegu dolnej krawędzi widać że jest ostro. Nic w aparacie nie dotykałem i matówka wygląda normalnie, chyba jest na swoim miejscu. Boje się dotykać, bo nie mam wprawy w grzebaniu przy aparatach.
Matówka nie jest w torze optycznym układu AF. Zobacz na ustalenie pozycji lustra, czy tam nie ma jakiegoś zabrudzenia.
irek83, tak jak pisze plwk, sprawdź czy pod lustrem nie przykleił się jakiś farfocl. A może samo lustro jakieś luźne sie zrobiło.
bakulik  Dołączył: 20.04.2013
irek83 napisał/a:
MZ-3 zdaje się nie ma wymiennej matówki, ale w jakiś sposób jest ona jednak przymocowana i coś się mogło przesunąć. Tak samo lustro może nie być utrzymywane dokładnie pod kątem 45°. Zobacz, czy nic nie dolega kołeczkom, na których się ono opiera. Podany przez Ciebie objaw (ostro na dole matówki, czyli blisko zawiasu lustra) wskazuje, że to właśnie może być przyczyną. Sprawdzałeś, jak wychodzą zdjęcia? Jeśli winne jest lustro, to też będą nieostre, jeśli matówka – powinny być ok.
irek83 nie napisał po czym poznaje że AF źle działa. Jak po zdjęciach, to matówka nie jest po drodze, ale jak tylko patrząc w wizjer, to... może mu się nawet wzrok popsuł, a z AF wszystko w porządku :-D
irek83, kiedy byłeś ostatnio u okulisty? :lol:
Pzdr.
barmiska napisał/a:
Fakt, pokutuje we mnie przyzwyczajenie do cyfry.
barmiska napisał/a:
Gdyby był to problem oka lub wizjera (np. przestawionej korekcji dioptrycznej), to nie było by widać ostrości ustawionej na inny plan, niż powinna być, a cały obraz byłby nieostry, łącznie ze wskazaniami wyświetlacza, liniami czujników AF na matówce itp. Więc to raczej nie to.
Jeszcze inna myśl przyszła mi do głowy. Tak jak pisałem wcześniej, lustro z jednej strony opiera się na kołeczkach, z drugiej zaś znajduje się dźwignia, która je podnosi na czas ekspozycji. Jeśli ta dźwignia nie opuszcza się do końca, lustro pozostaje lekko uniesione, przez co obraz przedmiotu, na który nastawiono ostrość, skupia się nieco za matówką. Wtedy na matówce powstaje obraz przedmiotu leżącego dalej, czyli mamy wrażenia back focusa. Wspomniana dźwignia napędzana jest m.in. poprzez ową nieszczęsną „zębatkę”, czyli to problematyczne kółko, które w serii MZ lubi często odmawiać posłuszeństwa, czego efektem jest lustro pozostające w górze po ekspozycji. Nie chcę Ciebie straszyć, ale może to jest właśnie to?…
Oczywiście może to być także jakiś inny, błahy powód.
rychu  Dołączył: 08.10.2006
bakulik napisał/a:
MZm ma, MZ5n też, dlaczego MZ3 nie?
Aparat chyba zdechł, wydaje dziwny dźwięk i nic więcej się nie dzieje, lustrem już też nie klapie. Czy to ta słynna zębatka czy może jest to inna usterka ? Jak myślicie ?
rychu napisał/a:
Nie wiem, nie mam tego aparatu. Opieram się na tym, co przeczytałem tu: https://www.pentaxforums....entax-mz-3.html
irek83 napisał/a:
Też to podejrzewałem, o czym już napisałem wcześniej. :->
Znalazłem w internetach polecany serwis w Warszawie aparatfoto.com.pl, ale może znacie jakieś inne miejsca warte polecenia?
irek83, niektórzy koledzy sami to uskuteczniali. Samą zębatkę mam, ale nie próbowałem jej wymiany. Jestem w posiadaniu Z5p, który chyba cierpi na tą samą przypadłość. Może kiedyś się zdecyduję.
Pierwszą zębatkę MZ5n zlecałem w Krakowie, dwie następne robiłem sam. Osobiście nie podejmę się zlecenia :-D
foto  Dołączył: 03.05.2013
irek83, korzystałem serwisu Nagov Photo Service i byłem bardzo zadowolony. Miałem obiektyw smc K 30/2.8 z uciętym popychaczem przysłony.
Popychacz został pięknie dorobiony i przykręcony na maluteńkie śrubki. Była to naprawdę dobra rzemieślnicza robota.
Link do serwisu
https://pl-pl.facebook.com/NagovPhotoService/
Nagov jest ogólnie polecany, chociaż ceny są u niego stosunkowo wysokie. Ale coś za coś. Serwis z Czapskiej w Krakowie też wiele osób poleca, z tym że oni się chyba niedawno przenieśli pod inny adres, więc trzeba by poszukać.
bakulik napisał/a:
https://fotoserwis.krakow.pl/
