Penteusz  Dołączył: 28 Mar 2012
plik korekcyjny .lcp (Irix)
Ze strony producenta (jak w tytule - Irix) pobrałem plik korekcyjny dla obiektywu 15mm/f2,4. Plik ma rozszerzenie .lcp i wujek google podaje, że jest to typ FARSITE Landscape Data. No to pobrałem soft - ów Farsite.
Tam nie za bardzo wiadomo, jak to ugryźć w połączeniu z tym plikiem do Irixa. Przy próbie otwarcia pliku soft się wysypuje.
Ktoś może wie, co można z tym zrobić i jak to wykorzystać dla obiektywu?
Oczywiście obiektyw jest OK i konieczności specjalnej nie ma, ale chciałbym coś o przydatności tegoż się dowiedzieć.
Kytutr  Dołączył: 20 Lut 2007
Penteusz, ten plik korekcyjny zdaje się do Lightrooma się nadaje.
Nie mam Lightrooma! :->
Penteusz napisał/a:
To możesz mi odsprzedać obiektyw, bo ja Lightrooma mam ;-)
Że też od razu na to nie wpadłem!
Ale tanio to tylko w sklepie :-P
Penteusz napisał/a:
Ale tanio nie będzie :-P
O to fajnie, czyli będzie jeszcze taniej? ;-)
Poprawiłem swój poprzedni wpis.
Narzut mam ponad - sklepowy :-D
Penteusz napisał/a:
Kytutr napisał/a:
Penteusz napisał/a:
Nie mam Lightrooma!
W Photoshopie też działa.
U siebie utworzone pliki *.lcp wrzucam w lokalizację C:\Users\Piotr\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\LensProfiles - wtedy są widoczne i działają.
RawTherapee również obsługuje profile obiektywów; darktable chyba też.
plwk, dzieki :-B
Ale jest jedno ALE : mam najwidoczniej zbyt zabytkową wersję ACR, gdyż Lens Profiles (mimo, że plik wprowadziłem w ścieżkę analogiczną do Twojej) z pozycji ACR są niewidoczne. Pewnie można tworzyć profile, ale wtedy aby były czytane, muszą mieć rozszerzenie .xmp. Przy kliknięciu "Load" jedynie ten typ jest widoczny.
I nie ma "Load Profiles". a jedynie "Load Settings".
To samo w PS w zakładce Distort-> Lens Correction.
Czyli nadal jest jak było, czyli tego pliku nie widzi.
Nie mam PS-a. te informacje wyszukałem na szybko i nie znam niuansów. Może musi być w tej lokalizacji co podałem, ale wewnątrz obecnego tam katalogu 1.0
Może w nowszych wersjach jest to bezproblemowe - ja mam CS3.
Opis z pliku pomocy Adobe Lens Profile Creatora.
A: You can place the lens profiles under a user specific or a shared all user location.
User profiles location:
• Mac OSX: /Users/(UsName)/Library/ApplicationSupport/Adobe/CameraRaw/LensProfiles/1.0
• Windows 7 or Vista: C:\User\(UserName)\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0
• Windows XP: C:\Documents and Settings\(User Name)\Application
Tam go umieściłem. I nic. Program nie widzi. :-(
PS. Lynda (pokazuje co i jak na filmie) ma nowszą wersję i kilka bajerów w ACR więcej. Więc ona sobie może 8-)
Czytałem.
W oknie są 3 zakładki:Profile, Color, Manual. (to na stronie)
U mnie nie ma żadnej :cry:
Tak też kicha...
A dałem swego czasu za program (cała wielka adobowa suita - 7 programów) ciężkie pieniądze...
U mnie w Photoshop Elements są trzy zakładki, tej z kalibracją obiektywów brakuje.
U mnie jest Lens Correction, ale tylko z suwaczkami - bez dodatkowych zakładek.
To samo dotyczy Camera Profile. Tutaj jest niby lista do rozwinięcia, ale jedyna opcja to "Embedded".
Penteusz napisał/a:
U mnie ilość opcji zależy od aparatu, z K-5IIs jest jeden a z K-1 kilka różnych.
